Kupplung Patrol y61
Habibi
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3422 Tagen gestartet!
1. Patrol
2. V-Max
3. VW Lupo
4. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 19.04.2017 10:54:55    Titel: Kupplung Patrol y61
nun ist sie fertig traurig
Meine Kupplung rutscht ab dem 3 Gang eigentlich nur noch traurig
Wer hat Erfahrungen???
Wieder Original holen oder was anderes oder so eine Xtreme outback Kupplung??????
Fahre etwa 10% off-Road
Grüße Habibi Winke Winke
Das Reh springt hoch
Das Reh springt weit
Warum auch nicht es hat ja Zeit :-)
BeitragVerfasst am: 19.04.2017 14:49:20    Titel:
Warst du zufrieden?
Dann würde ich wieder eine Nissan nehmen.
Aber Vorsicht!
Das 2 Massen Schwungrad lebt selten länger als 200tkm!
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 19.04.2017 17:26:42    Titel:
Bei mir war bei 45tkm Kupplung und Schwungrad fertig, Bundeswehr.....
Hab extreme Outback drin, funktioniert seit gut 20tkm...
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 19.04.2017 17:35:35    Titel:
Wie äußert sich das, wenn ein Zweimassenschwungrad den Dienst versagt?
Grundausstattung im Y61?
Schwingungen, Gerappel?
Danke
BeitragVerfasst am: 19.04.2017 19:34:04    Titel:
Schlagen beim anfahren.
Klappern, Vibrationen.
Das dumme dabei ist nur, das du gar keine Symptome haben musst, es dir aber deine Getriebe Eingangswelle zerlegt.
Wenn man sich den 200tkm näher und die Kupplung wechseln muss, dann sollte man unbedingt das ZMS mit wechseln.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 19.04.2017 19:45:04    Titel:
3,0 l oder 2,8 RD
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
BeitragVerfasst am: 20.04.2017 05:21:46    Titel:
Haben beide ein ZMS.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 20.04.2017 08:27:11    Titel:
Ich belese mich gerade im Hinblick darauf, was die Nissan-Zukunft mir noch bringen könnte:
...Das Dumme dabei ist nur, das du gar keine Symptome haben musst,
es dir aber deine Getriebe-Eingangswelle zerlegt ...
Gibt's Alternativlösungen für das anscheinend in der Startphase des Motors hinsichtlich der Resonanzschwingungen
kritische Zweimassensystem, besonders wenn bereits Verschleißerscheinungen auftreten? Ich lese da was von Valeo 4KKIT.
Liegen da Erfahrungen vor oder auch von anderen Alternativsystemen?
Oder gibt's derzeit keine andere Lösung als das ZMS?
Es werden zwar viele Vorteile für's ZMS beschrieben, die Nachteilliste ist aber auch nicht grade kurz.
Vielen Dank
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 20.04.2017 08:59:59    Titel:
Frage 1) Sicher das der Y61 mit 2.8 er (wie meiner) auch ein ZMS hat?
Frage 2) Was verschleisst den daran/geht daran kaputt? Und was daran verursacht dann die beschriebenen Vibrationen, etc?
Danke!
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 20.04.2017 10:37:26    Titel:
Ich hab seit einer Weile die extreme Outback Kupplung mit verstärkten Federn und Umbaukit auf Einmassenschwungrad von selbiger Firma. Bei der Kupplung merk ich nichts nachteiliges aber auch nichts vorteiliges im Vergleich zur Orginalen. Das einzigste was etwas stört, sind die Vibrationen im niedrigen Drehzahlbereichen und beim langsamen Anfahren.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 20.04.2017 19:15:27    Titel:
Der 2,8 RD hat Zweimassenschwugrad.
Ich habe eines mit ca.20 000 km inkl.Outbackkupplung zu verkaufen.
Jürgen
markusweiss
BeitragVerfasst am: 20.04.2017 19:30:15    Titel:
Ich könnte dir drei verschiedene Variationen anbieten für den Patrol
GU 4/2000- ZD30DDTI Diesel Turbo 275mm x 25.5mm x 24 Spline
einmal die Standardvariante um ca 1300€ inkl
einmal die verstärkte HD Variante um ca 1590€ inkl
und einmal die extra verstärkte Variante (fortified) um ca 1857€ inkl
je nachdem was du mit dem Wagen vor hast...
weitere Infos findest du hier (die Kupplungen sind aber noch nicht alle online, also nicht wundern)
http://offroadracingshop.at/antrieb/kupplung/terrain-tamer/?p=1
Grüße aus Österreich
MfG
Markus Weiss
Schlomo
BeitragVerfasst am: 20.04.2017 22:13:17    Titel:
Also doch, gut, wieder was gelernt... und scheint auch in seiner Funktion durchaus seine Berechtigung zu haben...
Hab grad auch immernoch einige Vibrationen im Antriebsstrang die Drehzahlabhängig zwischen 2400-2700 U/min auftreten. Welche ich Richtung Kupplung, Pilotlager oder eben dem ZMS einordnen würde. Die Vibrationen sind noch nicht stark, aber man merkt sie und sie sind noch nicht so lang vorhanden.
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 20.04.2017 22:28:43    Titel:
Als mein ZMS kam, hat ich beim Anfahren teils recht starke Schlaggeräusche "unter" den Füßen. Da hats schon gereicht langsam einzukuppeln.
In den Drehzahlbereichen die du nennst, war bei mir wiederrum garnichts.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Schlomo
BeitragVerfasst am: 20.04.2017 22:35:04    Titel:
Grad gesehen, ein kleiner Fehler: Der betroffene Drehzahlbereich ist 1400-1700 U/min.
Also immer der kurze Bereich nach dem einkuppeln bis man auf 2000 U/min ist wo dann erstmal sowas wie "Leistung" anliegt.
Schlaggeräusche oder dergleichen direkt beim einkuppeln gibts (noch) nicht.
23036453 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
