Morgen hole ich einen englischen Monterey 3,2 LTD vielleicht ab
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 4608 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 11.04.2017 19:23:38    Titel:
So, wie versprochen, etwas ernüchternd: ich hatte vergessen, die Bremsleitungen zu entrosten und einzufetten, die FIN war immernoch sehr schlecht lesbar -> heute nun klares Wort vom ING:: Nachschlagen und gut. Die Nissanfelgen will er die Tragfähigkeit, der nicht originale Schalldämpfer: es wir nur eine Standgeräuschmessung im Freien gemacht.
Alles wird in der 17KW 2017 abgenommen und dann ist der RL endlich on the Road again.
Ach ja, die ABS-Kontrollleuchte muss korrekt funktionieren, das bekomm ich hin.
Grüße von Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 08:45:16    Titel:
Mann was ist das für ein Prüfer Nee, oder?, ich war damals bei der Dekra, und dachte O GOTT und nichts war. bremsleuchten gingen nicht, FIN hm, schlecht lesbar ist aber sonst überall vorhanden also Ok, und halt hintere Kotflügel durchrostet bitte zumachen. Achja und falsche da zu große Reifen. Das wars. Wünsche Dir viel Glück beim nächsten mal
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 19:13:35    Titel:
Danke für die Aufmunterung. Morgen gehts Nachmittags in die Mietwerkstatt, dann FIN nachschlagen, und am hinteren Kotflügel die fauligen Haltewinkel erneuern. Vormittags: ABS-Lämpchen einbauen und zum korrekten Funktionieren bringen. Scheibenwaschwasserbehälterzuflussverbindung ( Wut ) abdichten ( mit Rennradschlauch und 3 O-Ringen...).
Das wars dann aber endgültig, mehr bekommt der Prüf-Ing. nicht. Heiligenschein Er macht ne Standgeräuschmessung im Hof und dann iss guut. Die Traglast der Felgen darf er nachschlagen. Grins
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 22.04.2017 16:15:42    Titel:
So, die gesamte Liste abgearbeitetn nur noch ein Problem: die ABS-Leuchte geht nach dem Starten aus und kommt dann beim Fahren meistens, aber nicht immer, wieder. Wackler an den Steckern der Sensoren keine, Lösungswissen: keins!
Weis jemand was?
Gruß Bigwalterns
Cruise
Mit dabei seit Anfang 2017
BeitragVerfasst am: 22.04.2017 21:46:39    Titel:
Evtl MEtallspäne an einem der Sensoren? Dann gibts da ein Fehlsignal
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 23.04.2017 09:02:47    Titel:
Hallo Cruise, ist eine Möglichkeit, schau ich mir an
Gruß Bigwaltens
cybercit
BeitragVerfasst am: 23.04.2017 12:48:09    Titel:
Und TÜV bekommen? Und ich hab immer noch nicht die Kupplung raus Nee, oder?
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 24.04.2017 20:59:15    Titel:
hmm, Du willst sagen: das Getriebe ist nicht raus;
kannst die Achse des Ausrückhebels rausdrücken? wenn der Drehpunkt innen ist, dann mit nem langen Meissel die Zuglagerhalter von der Gabel kloppen.
Viel Erfolg, geht nicht gibts nicht..
Bigwaltens
cybercit
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 06:55:36    Titel:
Jo daran hab ich auch schon gedacht. Müsste aber erst Mal unsere Citrone machen, Schaltbowdenzug war fest. Schalten naja 1 3 5.. kein Rückwärtsgang, kein 2 und 4. Fuhr sich naja. Den Sch.... ausbauen, dagegen ist das Schrauben am Monty ne Wohltat Nee, oder? . Naja WE heute weiter.
Und TÜV bekommen?
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 27.04.2017 18:56:00    Titel:
so, heute Anruf TÜV Stuttgart: Termin Morgen klappt nicht, Prüf-Ing. ist ausser Haus krankheitsvertretung - neuer Termin: 9.5., 7:30h - da ist der noch nichtmal richtig wach, und dann ne Standgeräuschmessung..... cool bleiben.
Ich werde berichten, wie Hornberg ausging.... Unsicher
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 14:13:27    Titel:
Heute war der Tag des Herrn, bzw. des Vauxhall Monterey's 3,2Ltd, Rechtslenker.
Bestanden ohne Beanstandungen, Auspuff -Stangeräusch gemessen und an ein früheres Bj. angeglichen....
ABS Lämpchen hat er nicht gefunden, es heißt ja auch anders bei di Japanischen Autos.
Hatte die Original Opel-Alufelgen 7x16 ET 38 mit Insa Dakar, in Grob drauf, mit neuem Tachotest für die Hufe, hat er gemeint: " sind 7,17% größer im Abrollumfangals Serientrennscheiben, hat aber das Gutachten vom ADAC akzeptiert.
Danach gleich zur Zulassungsstelle, der SB: sowas haben wir noch nie gehabt....
nach 20 Min. Abwesenheit dann die Erkenntnis: ich schreib die Datrn von der TÜV Einzelbetriebserlaubnis ab, dann gibts nen Brief und Schein..... insgesamt 1 Stunde Wartezeit ohne Warten bis man drankommt. Scheissegal, der RL ist endlich in the road again
cybercit
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 14:50:38    Titel:
Glückwunsch viel Spaß beim fahren YES YES.
Ich muss schauen das mein Rl auch bald wider rollt Nee, oder?
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 17:23:50    Titel:
Gratuliere!
Dann steht ja den Bergen nix mehr im Weg!?
Kini
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 19:51:49    Titel:
ja, Freitag bau ich die neue Anhängekupplung an, dann den Zahnriemen komplett neu machen, dann erstmal fahren und freuen... Nächsten Winter stehen Trag- und Führungsgelenke auf Plan, dann gleich auch die Manschetten komplett. Gelenke hab ich schon, Manschetten hätt ich gern Silikon.
Und den Rahmen schön konservieren und aussen erst Fluidfilm und darauf dann Perma Film.
Gruß Bigwaltens
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 20:09:04    Titel:
noch was cooles: der Prüfing. hatte mir letztes Mal gesagt, ich solle die FIN nachschlagen; das klappte überhaupt nicht, also hab ich unter der kaum lesbaren alten FIN-Position diese neu eingeschlagen, was gut funktionierte: hat er geprüft und abgenommen. Die alte nicht lesbare FIN soll ich durchstreichen.
Gruß Bigwaltens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
407580 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
