Mein ZJ
Big Chevy
...und hat diesen Thread vor 3375 Tagen gestartet!
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 23.04.2017 20:03:38    Titel:
So nach längerer Pause wieder ein paar Bilder
Pick Up Umbau ist soweit durch , Kosten ca 100 Euro
Kanisterbetankung funktioniert auch soweit , Kosten ca 80 Euro
aber auch nur so viel weil ich bei der orginalen Pumpe den Stutzen vom Schlauch abgebrochen hatte und ich dadurch eine universale kaufen musste .
Jetzt kommen noch hinten gescheite Bergepunkte und anstelle der alten rostigen Schweller neues Quadratrohr in 2 oder 3 mm stärke .
Dann wird die Saison erst mal gefahren und nächsten Winter kommt das Fahrwerk dran.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.04.2017 21:20:30    Titel:
Das KS-System würde ich aus dem Innenraum verbannen, aus sicherheitsgünden.
Ich habe Pumpe und Filter an die Seitenwand der Ladefläche gepapt.
Soll der Kühler auch nach hinten?
Micha
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 23.04.2017 22:12:20    Titel:
Ist auf Jedenfall eine Überlegung wert , ich hatte mich für die Innenraum variante entschieden um die Pumpe vor Schmutz und mechanischen Schäden zu schützen , da er bestimmt im Einsatz sehr schlammig wird und des öfteren das Bergematerial einfach hinten drauf geworfen wird . Dann aber eher noch einen Blechkasten von innen zum abschrauben ( gut , den könnte ich auch außen drauf machen )
Der Kühler bleibt erstmal vorn .
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 20.06.2017 19:31:09    Titel:
So , nach langem auch von mir mal wieder was , der Praxistest in Jänschwalde hat funktioniert YES
Das KS System wandert doch aus dem Innenraum , wahrscheinlich nach links hinter die Kofferraumverkleidung .
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 20.06.2017 21:12:11    Titel:
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 30.06.2017 19:14:24    Titel:
Der Plan mit dem Longarm Fahrwerk ist erst mal verworfen , der neue Plan steht Supi
Jeep Achsen , Kardanwellen und VTG raus und dafür Achsen , Kardanwellen und VTG vom Robur ( Ello ) rein .
Die Achsen vom Ello sind doch mehr belastbar als die Orginalen Jeep Achsen , der Vorteil vom Ello Vtg ist der Nebenabtrieb wo ich eine Winde ranhängen kann .
Das komplette Spenderfahrzeug mit gut 9000 km auf der Uhr steht quasi schon fast bei mir.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 20:34:22    Titel:
Heute habe ich den Spender LO 2002 A geholt , hat lange gedauert , ich weis . Hatte / Habe aber seit letztem Jahr private Probleme , Scheidung / Hausverkauf usw . Aber wenn alles Überstanden ist geht es am Jeep weiter .
Die Achsen haben eine Übersetzung von 5,83 und das VTG 1:1 oder 1:1,8
Normal Heckantrieb und bei zugeschaltetem Allrad ist das Mitteldiff gesperrt .
Zusätzlich hat das VTG noch einen Schaltbaren Nebenabtrieb an dem eine Winde montiert ist .
redbaron
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Dodge Ram 5.9 V8 Gen. 2 - sold
2. Jeep GC I 5.2 im Aufbau :)
3. Wrangler TJ 4.0 rhd
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 19:25:38    Titel:
Mal gespannt wie's weitergeht :)
Kommt Zeit kommt Rat
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 02.04.2018 19:40:16    Titel:
Über Ostern hab ich mal die Achsen Wellen VTG und Federn ausgebaut , den Umbau werde ich aber erst in der neuen Werkstatt anfangen , wenn das gemeinsame Haus Verkauft ist und das neue erworben wurde .
Immerhin habe ich das neue Haus schon gefunden , eine alte Tischlerei mit 3 Etagen a 300qm oben Wohnen unten wird Werkstatt .
Sorry irgendwie stehen die Bilder immer auf der Seite seit ich Bilder vom neuen Handy hochlade
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
