Td5 15P vs. 10P
gsmix
...und hat diesen Thread vor 3294 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.04.2017 15:34:27    Titel: Td5 15P vs. 10P
Was passiert eigentlich wenn man auf einen 15P-Motor einen 10P-Kopf montiert? Unsicher
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 24.04.2017 15:34:52    Titel:
5P fehlen rotfl
YES
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 24.04.2017 18:21:32    Titel:
... und ich dachte 15P + 10P wären 25P?! Unsicher rotfl
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 24.04.2017 21:09:10    Titel:
Umgekehrt geht. Wurde ja schon öfter gemacht. Den alten Kopf auf den neuen Rumpf zu schrauben müßte eigentlich auch laufen, ich kenne aber keinen der es probiert hat. Der alte Kopf war leider thermisch nicht so stabil wie der 15P.
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 25.04.2017 08:47:16    Titel:
Dafür hatte der 15P dann die Probleme mit der Porösen fuel line...
Wenn man regelmäßig sein Thermostat wechselt, passiert eigentlich auch nichts
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.04.2017 14:30:09    Titel:
Irgendwas scheint mit dem Ölkreislauf nicht überein zu stimmen. Hatte gerade einen solchen Patienten hier. Die Öldruckkontrolleuchte geht sofort aus und nach Abstellen des Motors erst wieder nach 20 Sekunden an
Was ja eigentlich ziemlich perfekt ist aber es haben gut 6 L Öl gefehlt Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.04.2017 21:01:56    Titel:
Ja,es gibt so Schwachmaten die klatschen den Nockenwellenträger dermaßen mit Dichtpampe zu,
dass die Ölkanäle an der Unterseite nicht mehr existent sind.
Die Dichtungen sind die gleichen,also sind wohl die gleichen Löcher da.
autoteam-essen.de
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.04.2017 21:59:47    Titel:
Dichtungspampe ist reichlich zu sehen. Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.04.2017 22:03:56    Titel:
Viel hilft viel.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 08:01:29    Titel:
Servus !!
der öldruckkanal im nockenwellenträger ist doch aber nur für die Versorgung der hydrostössel zuständig.
wir der durch zuviel dichtmasse dicht gemacht dann dürfte doch eigendlich nur da kein Öldruck anliegen.
das der gesamte ölkreislauf dadurch den Öldruck auch nach abstellen des Motors hält muss eine andere Ursache haben.
ganz erklären kann ich mir das sowieso nicht.
der druck müsste sich doch auf jeden fall durch die hauptkanäle die zb. zur Kurbelwelle führen sofort abbauen.
ob da nicht einfach der Druckschalter einen fehler hat ??
ich glaube mich zu erinnern das wir schon mal einen P15 kopf auf einen P10 Motor gebaut haben.
gruß ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 08:02:33    Titel:
Servus !!
und WO sind die 6 Liter öl abgeblieben ??
gruß ,michi
100503178 Angriffe abgewehrt
