KM Laufleistung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 25.04.2017 21:03:11    Titel:
hexchen hat folgendes geschrieben:
Skipper hat folgendes geschrieben:
Mein Pinguin hat jetzt 318tkm mit dem ersten Motor, allerdings macht er mir Sorgen seit dem Upgrade von VW...
Danke für Eure Antworten.
Dass das Upgrade Probleme macht ist bekannt. Musst Du sofort bei VW reklamieren.
Hallo Skipper,
danke für den Hinweis!
Habe ich schon aber da passiert nix... ein "Fall" ist zumindest schon mal eröffnet... Vertrau mir
Gerne.
Ja, die Wolfsburger Abwiegler- und Aussitzermasche ... wenn die hier nicht von mutmasslich korrupten (anders laasen sich bestimmte Verhalten nicht mehr erklären) Politikern geschützt würden ...
hexchen
...und hat diesen Thread vor 3297 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 06:50:21    Titel:
Ja also einen neuen Zylinderkopf gabs für meinen Pinguin mit 90tkm.. Dann neue Bremsen komplett und Stossdämpfer vorne mit 175tkm... und ab und an neue Grabber AT... Sonst ist alles noch beim alten... Winke Winke
Egal wie man es rechnet, ein VW kann ohne weiteres über 300tkm laufen nur muss ab und an etwas gemacht werden.
Es ist also aufgrund der Langlebigkeit immer eine gute Investition!
Lieber hin und wieder etwas Geld in die Hand nehmen und reparieren lassen, bevor man ein neues/anderes Fahrzeug kauft blos weil die km sehr hoch sind YES
Grüße hexchen
arowerner
1. ARO 244
2. ARO 328
3. TV 51
4. TV 41C
5. ARO 10.6
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 18:22:25    Titel:
VW Caddy (14d), Baujahr 1988, 1,6 L, Saugdiesel, 54 PS, momentan über 487.000 km. Erster Motor, ohne Reparaturen, erstes Getriebe, ohne Reparaturen, 2. Kupplung. Ich habe mit ihm 2,5t gezogen, öfter. traurig Die Einspritzpumpe wurde einmal abgedichtet, sie war undicht, weil ich etwa 1 Jahr lang mit Speiseöl gefahren bin.
 Dateigröße:  221.73 KB
 Angeschaut:  16516 mal
hexchen
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 19:09:12    Titel:
Love it Mein caddy Grins
Genauso sah er aus ... Bj 1986 und allerdings ohne weißes Häubchen ...dafür mit Plane...
Herzlichen Glückwunsch YES ein Mega geniales Auto auch im Wald und zum holzmachen...
Den tät ich jederzeit wieder nehmen!
Gute Fahrt weiterhin und melde die 500000km Ja Winke Winke
Grüße hexchen
arowerner
1. ARO 244
2. ARO 328
3. TV 51
4. TV 41C
5. ARO 10.6
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 19:32:09    Titel:
Nun ja, ob er bei mir die 500.000 voll macht, keine Ahnung. Ich brauche etwas größeres, um meinen ARO zu entlasten. Ich schiele auf einen Amarok, oder T5, evtl. mit Allrad. Ich weiss es aber jetzt schon, daß ich dem Caddy nachheulen werde. Der läuft IMMER. Egal wie warm oder kalt es ist, ausser Verschleißteilen habe ich in den über 20 Jahren, seitdem er bei mir ist, nie etwas gemacht. Alle 3-4 Jahre einen Ölwechsel und ganz selten, Auspuff geschweißt.
Ich habe dann noch einen Beetle 1,9 TDI von 1999, mit 214.000, an dem bis auf die Bremsscheiben vorne und Verschleißteile auch nie etwas war, aber er hat halt auch unter 300.000 km. Grins
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 21:48:18    Titel:
YES Look after your car and it will look after you Zwinker
Meine Rede, klar kaputt gehen kann an Technik immer mal etwas, doch wenn man immer mal ein bißchen nach den Sachen guckt, dann hat man auch lange Freude dran YES
Oft wird ja so lange gefahren bis alles im Ar... ist und dann auf die angeblich miese Qualität des Herstellers x oder y geschimpft und wenn man dann fragt, wie lange denn schon was klappert o.ä. ... joarrr so seit nem Jahr oder so rotfl Zwinker
Wünsche weiterhin viele unfallfreie Km Winke Winke
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
hexchen
BeitragVerfasst am: 27.04.2017 09:44:27    Titel:
Pflege von allen Dingen in allen Bereichen kann die Lauf- und Lebenszeit verlängern! Winke Winke
@arowerner
Wenn Du den Caddy verkaufen wollen tun wolltest müsstest.
Schick mir ne PM vielleicht weiss ich jemanden...
Grüße hexchen
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 27.04.2017 11:22:05    Titel:
T4 2,5 TDI syncro lang, gestorben bei 492.000 km - und das war ein Dienstwagen der Exekutive bei dem zwar jede Wartung gemacht wird um den sich aber sonst keiner schert. Das alles mit 1. Motor und Getriebe, die Peripherie kam ejn paar mal neu.
Der T4 meiner Schwägerin ist da mit seinen 250.000 km grad eingefahren.
Ein T5 käme mir nicht ins Haus...
lg Bodo
hexchen
BeitragVerfasst am: 28.04.2017 09:00:31    Titel:
Schöne Nachrichten. YES
Glückwunsch zur Laufleistung auch wenn er dann in die ewigen Jagdgründe gereist ist traurig !
Danke Winke Winke
Grüße hexchen
1009
1. M1009 Bj. 84
2. GW POER
3. KIA Sportage
4. VW Caravelle 4Motion
BeitragVerfasst am: 05.05.2017 17:51:59    Titel:
Obskur
TheHamster
Mit dabei seit Mitte 2016
1. VW Tiguan Track&
2. Field
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 19:35:03    Titel:
Also mein Tiguan hat die 224.000 heute voll gemacht.
Vor einer Woche gab es ein Seikel Umbau mit Federn und Dämpfern und dabei neue Koppelstangen und Anschlagspuffer, morgen 2 neue Antriebswellen vorne und ggf noch ne neue Kupplung mit Zweimassenschwungrad.
Ansonsten kann ich nicht klagen. Klar Bremsen mal neu, Zahnriemen etc. Aber alles nur Verschleiß und kein Defekt... Und dieses Update von VW kann mir mal gestohlen bleiben. Da weigere ich mich.
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 21:53:44    Titel:
t4 mit 2,4 l Diesel habe ich schon einige gesehen mit 400 000 und mehr! Heute gerade bei einem die Lima getauscht bei 457 000 km :-)
Insgesamt sind Saugdiesel über alle Hersteller hinweg die Fahrzeuge mit der größte Laufleistung. Steht im Mercedesmuseum nicht ein /8 mit 4,2 Mio km ? Allerdings mit 3 Motoren
Gruß, Stefan
hexchen
BeitragVerfasst am: 15.06.2017 11:11:09    Titel:
YES
Vielen Dank, da bin ich ja echt begeistert!!!
Klasse solche Nachrichten zu lesen! Winke Winke
@The_hamster
Der "Seikel"umbau ist der nur beim Track&Stile möglich und wenn was kostet so ein Umbau ungefähr?
Kann man die Teile auch kaufen und dann am Ort einbauen lassen?
Grüße hexchen
Garauf
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 11.07.2017 14:10:37    Titel:
Hallo zusammen,
ich habe mich schon länger mit dem Thema Pflege und Reinigung beschäftigt und kann dir folgende Seite empfehlen: https://www.teilesuche.net/bereich/Fahrzeugpflege-und-aufbereitung.html
Auf dieser Seite findet man wirklich alles was man zu diesem Thema wissen muss.
Ich hoffe ich konnte dir helfen. :)
hexchen
BeitragVerfasst am: 25.07.2017 06:39:44    Titel:
Hallo Garauf,
lieben Dank für den Link Winke Winke .
Übrigens, das absondern mancher Rauchwolken ist seit dem Austausch des AGR verschwunden.
Scheinbar lag es daran...
Schauen wir mal was wird, Gestern habe ich die 327tkm geknackt und er läuft wirklich noch schön ordentlich...
Grüße hexchen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
