Anschluss AHK Patrol Y60
Gibt es diesen Misteriösen Stecker?
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 3290 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.05.2017 09:00:08    Titel: Anschluss AHK Patrol Y60
Hoi zame
Kleine frage bezüglich des Elektrischen Anschlusses der Anhängerkupplung.
Bis jetzt war die die AHK immer sehr sporadisch angehängt mit irgendwelchen Klemmen. Auch der Blinker usw. Einfach den original Kabelbaum der Lampenfassung gekappt und mit ner Müsterklemmer reingeschlauft. Das, dass defintiv nicht das wahre ist muss ich glaub keinen Erzählen, vorallem bei der Kunstruktion vom Y60 der Hinteren Lichter *Kotz*.
Nunja... Ich hab was mitbekommen das angeblich irgendwo unterm Fahrersitz ein Stecker ist von welchem ich das Signal für Blinker, Rücklicht usw. sauber abnehmen kann. Sprich ich bräuchte einen solchen Stecker und nachher nur noch die Kabel nach hinten führen.
Gibt es einen solchen Stecker? wenn ja welcher genau? Von der Belegung her sollte ich mit nem Multimeter selber rausfinden können.
Grezz
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.05.2017 19:25:15    Titel:
Hallo.
So wurden halt früher die AHK Dosen verkabelt. Beim "normalo" PKW liefen die Kabelbäume innen und meist von einer Seite kommend. Beim Y61 kommen auf beiden Seiten Kabelbäume, aussen am Rahmen, an den Rücklichtern an. Der Hauptkabelstrang zu den Rücklichtern verlässt unterm Fahrersitz den Innenraum und teilt sich da auch auf Rechts und Links.
Wie es sich beim Y60 verhält musst Du einmal checken.
Gruß Torsten
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.05.2017 19:35:15    Titel:
Dieser Grafik nach müsste es beim Y60 im Bereich des Kofferraums ein Stecker geben, nach dem sich der Kabelbaum trennt.
Der-Kraxler
1. Pajero V20
2. Patrol JRY60
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 06:58:08    Titel:
beim Y60 gibt es diesen Stecker unterm Fahrersitz, da gibt es einen Adapter zum zwischen stecken.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 08:22:34    Titel:
Der-Kraxler hat folgendes geschrieben:
Danke für die ganzen Antworten und Recherchen!
Gibt es auch einen Namen, Nummer oder Link zu diesem Adapter? Love it
Pirmin
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 19:30:18    Titel:
Das bräuchte ich auch Heiligenschein
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 05.05.2017 21:09:35    Titel:
Gibt es sowas, mit Adapter auch für den Y61? Weiß das jemand?
In der Bucht gibt es zwar ein Haufen Angebote, aber letztenendes doch nur Universal.
@Der-Kraxler...du wusstest das beim letzten mal glaub auch nicht ganz genau, oder?
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 16.07.2018 22:38:29    Titel:
Ich pushe das Thema einfach mal wieder nach oben... habs immernoch nicht gefunden, und sollte in 2 Wochen meine Anhängerkupplung wieder montieren und hab keine Lust die zwei neuen Kabelbäume von der Rückleuchte wieder kaputt zu machen
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 17.07.2018 10:43:00    Titel:
Könnte es der sein?:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQwdckgWUFMRDhYwR0htZBYZEhEGaTkhSwpnFhkSEQdpOCkhEB8UFwZseWJJSVk... [Link automatisch gekürzt]
Dort die "2401" Die Partnummer: "240140Y165"
http://www.originparts.de/index.php?lang=1&cl=search&searchparam=240140Y165
452€ Hau mich, ich bin der Frühling
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
