 Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5017 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 29.07.2012 23:09:19 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 28.07.2014 00:00:18 Titel: |
ich möchte jetzt keinen Käfig bauen, sondern Hydraulikrohre biegen.
Und zwar in 15mm und 22mm Außendurchmesser.
Die Wandung ist, ich muss das noch prüfen, 1,5mm schätz´ ich.
Ist das 25crmo4-Biegegerät dafür auch gut ? Oder könnt Ihr ein anders vorschlagen.
Eine Biegeform für 22mm steht da auf der Webseite. 15mm nun wieder nicht. Brauche ich aber.
Ich blick´ nicht durch .. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 28.07.2014 07:16:12 Titel: |
Für Hydraulikrohre gibt's verschiedene Biegegeräte, Handgeräte und solche für den Schraubstock.
Sind viel kleiner, gibt's auch ganz klein für Bremsleitungen. Findest Du bei Ebay.
Funktionieren meistens ähnlich der Maschine von25cromo4, d.h. das Rohr wird um die Matrize herum gezogen und passt sich dabei der Form der Matrize an. Die muss exakt zum Rohrdurchmesser passen, sonst verformt es sich auf unerwünsche Art und Weise.
Die billigen Rohrbieger sind eigentlich für dickwandige Gasrohre gedacht, entsprechend sind die Matrizen darauf abgestimmt.
Man kann durch unterlegen von Blechen die Matrize ein wenig anpassen.
Ich kenne ein paar Leute, die damit saubere Käfige gebaut haben. Ist aber eine Heidenarbeit und man braucht 'ne Menge Geschick und Erfahrung. Füllen mit Sand war früher Üblich bei den Dingern, die Kraft wirkt ja erst mal nur punktuell, da kann das Rohr einenKnick abbekommen.
Für einfache Biegearbeiten ist die Billigmaschine ganz ok, komplexere Formen sind mit der 25cromo4 besser, leichter und schneller zu machen. Wir haben mittlerweile so ein Ding, richtig teuer wird es erst, wenn man verschiedene Matrizen braucht.
Dornbiegen ist ok für dünne Rohre und engste Radien. Für Käfig und Co m.M. unnötig. | |
Mit dabei seit Mitte 2015
Verfasst am: 04.05.2017 17:52:17 Titel: |
hallo
falls hier noch jemand liest:
Rohrbieger für kleine / dünne Rohre: "Laizerspalter.de"
werde ich mir nach längerer Recherche für Druckluftleitung, Hydraulikleitung etc. am Unimog bestellen.
arbeitet auch nach dem Prinzip, das Rohr um die Matrize zu ziehen und gibt es mit verschiedenen Matrizen im Paket
350,- find ich für gutes Werkzeug ok.
LG
Alex | |
 Urgestein
Verfasst am: 04.05.2017 18:42:10 Titel: |
guter tip................  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 05.05.2017 17:41:29 Titel: |
Verfasst am: 06.05.2017 08:02:41 Titel: |
Habe mir vor ein paar Wochen den hier gekauft >>>>>
Ist ein Gedore Nachbau und funktioniert richtig gut!
In der Industrie wird diese Form der Biegemaschine oft von Rohrleitungsschlossern verwendet. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 06.05.2017 08:47:55 Titel: |
Das sollte doch jetzt ein Witz sein ... oder? | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Mitte 2014
| Fahrzeuge 1. Yamaha XT 660 R |
Verfasst am: 06.05.2017 14:09:02 Titel: |
dicke Stahlrohre biegen wir mit so einem Teil
für kleinere Kupferrohre etc. ist mir der Rothenberger am liebsten, hab schon einige andere gehabt, war aber der beste für mich. Durchmesser bis 22mm
Anonsten bei Stahlrohren bis 3/4 Zoll auch mit Schweißbrenner und Feilkloben,ab 1 Zoll wird schwerer, Aufwand gegenüber schweißen minimal.
Rohre glühend biegen (Feilkloben); nur mit Übung ist das erforderliche Maß erziehlbar.Fehler oft; Rohr wird zu glühend und brennt aus(Stabilität).
Bei Sandbefüllungen nur trockenen Sand verwenden, ist aber ansonsten meißt zu aufwändig,
Obige biege Federn am besten in die Tonne, bei größeren Mengen vorher einen guten Preis bei den Schrottlern aushandeln  | |
Verfasst am: 06.05.2017 16:50:39 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: |
Exakt das verlinkte Produkt habe ich selbst noch nicht benutzt, aber ich habe mit einer Biegespirale im Einfamilienhaus die komplette Wasser- und Heizungsanlage selbst gebogen und verlegt. War auch erst skeptisch - wegen einfach und billig - funktioniert aber 1a. Die Spirale darf sich nur nicht aufweiten. | |
Verfasst am: 07.05.2017 10:42:32 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | ... aber ich habe mit einer Biegespirale im Einfamilienhaus die komplette Wasser- und Heizungsanlage selbst gebogen und verlegt. ... Die Spirale darf sich nur nicht aufweiten. |
Welches Rohr hast Du denn für die Haus-Installation genommen? ... Kupferrohr von der Rolle (Wicu o.ä.)?
Dazu brauchst Du nur zwei Hände ... und garkeine Hilfsmittel.
Sei mir nicht böse, aber ... mit einer Spirale wirst Du niemals ein Rohr richtig biegen können, was sich nicht auch so, ohne Hilfsmittel biegen läßt.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 07.05.2017 13:30:44 Titel: |
Ich hatte ja auch geschrieben, dass das Verfahren für Rohre geeignet ist, die man von Hand biegen kann.
Die Spirale ist nur dafür da, dass das Rohr beim Biegen nicht knickt.  | |
Verfasst am: 07.05.2017 18:43:34 Titel: |
... und genau dafür ist die Spirale völlig ungeeignet!
Die ist viel zu schwach und instabil, als daß sie den runden Rohrquerschnitt erhalten könnte!
Die hättest Du also auch weglassen können! | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 07.05.2017 18:56:38 Titel: |
Sorry, aber das stimmt nicht. Meine Wasser- und Heizungsrohre knicken ohne die Spirale. Dachte das auch erst wie du und weil das mit der Spirale etwas lästig ist und Zeit braucht, habe ich es auch ohne versucht. Klappt nicht. Kommt natürlich auch auf den Radius an, aber mit der Spirale kann man wirklich sehr geringe Radien biegen.
Habe hauptsächlich 3-lagige Alu-Verbundrohre verarbeitet - stellenweise auch Kupfer. | |
