30mm Spacer für original Fahrwerk...
machen die Dämpfer das mit?
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3289 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 07.05.2017 15:10:07    Titel: 30mm Spacer für original Fahrwerk...
Hallo Zusammen,
bin im Netz auf 30mm Spacer für das original Fahrwerk gestoßen.
Frage mich ob das die originalen Dämpfer mit machen oder ob ich die wechseln sollte?
Welche Dämpfer würdet ihr für die original Federn empfehlen wenn ich sie wechseln muss?
Danke für eure Einschätzung
LG
Zirri
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 07.05.2017 20:01:11    Titel:
Wenn die Dämpfer noch die Originalen sind und nie ausgetauscht wurden, würde ich eh mal neue Dämpfer reinmachen (...nach 14 Jahren...).
Wenn sie neuwertig sind kannst du sie drin lassen, hast halt 2,5 cm weniger Ausfederweg.
Bei normaler Zuladung sind Spacer mit Originalfedern 1000 mal besser als längere Federn von irgendwelchen Herstellern Vertrau mir.
Wenn du neue Dämpfer reinmachen willst dann welche für Fahrwerke 0-50 mm.
Billig und trotzdem gut: Ironman Nitro Gas
Teurer und auch gut: OME Sport
Wenn Geld keine Rolle spielt: Koni Heavy Track Raid..... Ja
GRuß Patrolrider
master of desaster
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 07.05.2017 20:32:12    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
GRuß Patrolrider
Vielen Dank für deine Einschätzung!
Die Dämpfer sind noch die originalen. Hast wahrscheinlich recht damit, dass ich die sowieso mal wechseln sollte...
Hatte die hier im Kopf, sollten es neue werden:
xt automotive raid version
Für 150€ das Paar, kein schlechter Preis meines Erachtens nach...
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Hab bis heute mit dem Lieferanten nur gute Erfahrungen gemacht. Die Tatsache dass der Händler seinen Sitz in Italien hat ist für mich natürlich auch kein Nachteil Heiligenschein
Die Koni's sind schon sehr cool, aber auch ziemlich happig im Preis.
Dachte mir eben auch, dass die originalen Nissan Federn sicher nicht die schlechtesten sein können.
Gibt es von Nissan auch eine HD-Version der Federn? Vor allem an der Hinterachse wäre das manchmal nichts schlecht...
LG
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 07.05.2017 21:28:49    Titel:
Von traction4x4 hab ich auch schon 2x gekauft, die vertreiben nämlich auch Superior-Engineering-Sachen, alles gut geklappt.
Ich glaube übrigens nicht daß du von den der XT-Automotive-Raid-Version 2 Stück Stoßdämpfer für 150 Tacken bekommst...ehert nur 1 Stück..... Vertrau mir
GRuß Patrolrider
master of desaster
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 07.05.2017 22:53:03    Titel:
GRuß Patrolrider
Oha, klar hast recht. Meinte natürlich 150 für einen. Nee, oder?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.05.2017 23:19:08    Titel:
zirri135 hat folgendes geschrieben:
LG
2012 lag der Preis für eine HD Feder für die H-Achse bei 450€!!!
Habe darauf hin V-und H-Achse mit neuen Federn von Millner Offroad aus England bestückt.
http://www.milneroffroad.com/nissan/patrol/y61rd-2-8td-rd28-101997-22000-inc-european-models/y61rd-suspension/y61rd-suspension-c... [Link automatisch gekürzt]
20% straffer. Mit Dachzelt und vollem Kofferraum hat es gepasst im Rumänien Urlaub damals.
Bei 40mm Spacer sind günstige Aftermarket Dämpfer verbaut.
Azubi
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 08.05.2017 17:13:29    Titel:
moin ich habe mir um platz für 35er zu haben 40mm spacer drunte rgetan und mir da die dämpfer noch neuwertig sind lass ich mir grade von meinem besten eine kleine hülse drehen die im prinzip das untere gewindestück um 40mm verlängert Smile
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
Flodrum
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 08.05.2017 21:19:15    Titel: 50 mm Spacer
also 30 mm Spacer + originale Dämpfer schränken meinen Federweg ein. Wie ist es denn dann mit 50 mm? Klar, da müssen dann neue Dämpfer rein, aber wie sieht es dann mit der Fahrwerksgeometrie aus? Muss ich dann schon mehr anpassen?
Grüße Florian
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 08.05.2017 22:29:56    Titel:
@ Azubi:
...funktioniert aber nur vorne...
@ Flodrum:
....für 50 mm ist noch nahezu alles in Butter....
GRuß Patrolrider
master of desaster
derBert
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 07:29:54    Titel:
Kannst Du das kurz erläutern?
Beste Grüße!
"derBert"
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 18:56:11    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
LG
Danke für den Tipp!
450€ ist ja mal wirklich ne Ansage Nee, oder?
Aber ist man bei Nissan ja gewohnt, überrascht mich daher nicht wirklich.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 19:17:36    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
Weil die Originalfedern was Komfort, Rostschutz und Langlebigkeit in Bezug auf "Zusammensacken" betrifft
durch keine Zubehörteile auch nur annähernd zu ersetzen sind Vertrau mir .
GRuß Patrolrider
master of desaster
Azubi
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 20:17:06    Titel:
jioa hinten ist auch alles ohne verlängerung ok und bei 40mm spacern ist zumindest am lenkrad noch keine achsgeometrische veränderung merklich
denke mal der wunde punkt sind 50mm
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 06:56:04    Titel:
Azubi hat folgendes geschrieben:
...aber gerade hinten spielt sich hauptsächlich die Verschränkung beim Patrol ab,
da sind fehlende 40 mm Ausfederweg (tatsächlich fehlt noch mehr, da die Dämpfer hinten "Übersetzung" haben)
pure Kastration... Ja
GRuß Patrolrider
master of desaster
derBert
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 11:49:25    Titel:
Bei normaler Zuladung sind Spacer mit Originalfedern 1000 mal besser als längere Federn von irgendwelchen Herstellern [...] Weil die Originalfedern was Komfort, Rostschutz und Langlebigkeit in Bezug auf "Zusammensacken" betrifft durch keine Zubehörteile auch nur annähernd zu ersetzen sind
Hmm, bezieht sich das speziell auf den Patrol (dessen Federn ich nicht kenne) oder ist das eine allgemeine Aussage? Denn in letzterem Fall würden Firmen wie z.B. H&R, Eibach usw. das vermutlich anders sehen, oder? An sich ist so eine Feder doch ein relativ simples Teil, oder?
Beste Grüße!
"derBert"
100516170778 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.406  Sekunden
