Projekt Patrol Y60
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 07.05.2017 22:18:22    Titel:
Dein Rahmen sagt mir, er möchte gerne innen mit Fluidfilm behandelt werden:
Ansonsten: feiner Patrol!
OliK
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 08.05.2017 12:42:07    Titel:
Hallo Michael,
Deine Stoßstange ist ja super geworden.
Toller Patrol!!!!!
GR-üße
Oli
Azubi
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 08.05.2017 17:19:52    Titel:
moin moin
im WHB stand die Bremsscheiben mit glaube max 68 Nm anziehen das erschien mir recht wenig auch weil ich neue federringe genommen habe nun ist mir aufgefallen dass nicht alle bolzen gleichmäßig hinten heraus stehen muss ich mir jetzt unwuchtsorgen machen?
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
MichaelK
...und hat diesen Thread vor 4574 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 07:48:44    Titel:
Hi Azubi,
also ich habe alles nach den Angaben im WHB festgezogen. Auch die Schrauben der Bremsscheiben. Die standen danach aber alle gleich weit raus auf der Rückseite.
Sicher, dass du die Scheibe nicht verkantet ist und diese plan aufliegt?
Viele Grüße
Michael
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 10:39:16    Titel:
Azubi hat folgendes geschrieben:
... im WHB stand die Bremsscheiben mit glaube max 68 Nm anziehen das erschien mir recht wenig ...
Die Bremsscheiben sind aus Grauguß. Schau Dir die Grauguß-Streckgrenzen an und die von Baustahl.
Dann bleibst Du bestimmt bei den 68Nm.
Wann, wo und wobei wieviele Nm gehört auch zu Deinem guten Wahlspruch ... lerne schrauben ... Grins
Paßt schon so.
Azubi
BeitragVerfasst am: 09.05.2017 20:15:00    Titel:
moin also ich hab sie erst über kreuz runter gezogen da hab ich schon drauf geachtet nur wie gesagt die knappen 70 Nm waren mir echt zu wenig und grade wegen den neuen federringen das war mir zu unsicher also vom anziehgefühl her ises mir so recht hatte jetzt 90 genommen, mit dem wissen der langnuss dazu das erschien mir besser Heiligenschein mal sehen obs nicht doch zu gut gemeint war
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 07:44:48    Titel:
Bremsscheiben sind Sicherheitsteile.
Bei zu stark angezogenen Befestigungsschrauben kann es zu Gefügeveränderungen am Bremsscheibenflansch der Graugußbremsscheiben kommen, was zu Rißbildung führt. Die gesamte kinetische Bewegungsenergie abzüglich der Rollreibung, der Motorbremsung und des Luftwiderstands wird durch die Bremsscheiben sofort in Wärme Q=1/2mvQuadrat umgewandelt, die Dinger werden sehr schnell sehr heiß, die glühen dann hellrot, auch bei 2t-Patrol, was die Rißbildung durch Temperaturgang unterstützt. Die momentanen Bremsleistungen können mehrere 100kW betragen. Riß kommt vor Bruch.
Bei den Bremsen sollte man keine Spielchen machen. Wenn Nissan als Anzugsdrehmoment für die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben vorgibt 50-68Nm (68Nm max!), dann hat das die vorstehenden Gründe.
Noch ein Hinweis an die Verwender gelochter Bremsscheiben: von den gebohrten Lochungen ausgehend können sich im Fahrbetrieb Haarrisse ausbilden, die sehr bald auch makroskopisch sichtbar werden, haben also eine progressive Schädigungstendenz. Es lohnt sich, gelegentlich mal den Blaumann anzuziehen und die Scheiben zu überprüfen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 09:45:36    Titel:
Sehr oft wird auch vergessen, daß die Schrauben "nur" eine gewisse Elastizität bis zur Dehnung haben > ihre Streckgrenze erreichen, und danach abreisen oder das (Gegen-)Gewinde sich seiner Gewindegänge entledigt.
Ist die Schraubverbindung also von vornherein zu fest angezogen, und es kommen dann die zusätzlich von außen einwirkenden Kräfte (auch die Wärmeausdehnung von Teilen) dazu, welche die Verbindung eigentlich aufnehmen soll, so ist die Gefahr recht groß, daß die Schraubverbindung dann an der "schwächsten" Stelle nachgibt.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 11:17:03    Titel:
@Azubi
Es geht hier nicht um unsachgemäße Schraubenabreiß-Drehmomente, sondern um Materialschädigung der Grauguß-Bremsscheiben durch metallurgische Gefügeveränderungen durch übermäßiges Anziehen beim Anschrauben. Bei den Schrauben für die Bremsscheibe handelt es sich um Schrauben M12, Steigung 1,25mm, der Nissan-Festigkeitsklasse 7T mit entsprechendem Elastizitätsverhalten, die werden immer(!) mit 50-68 Nm angezogen, nicht mehr, denn sie sind für den Einbauort konstruiert. Einen Drehmomentenschlüssel hast Du ja.
Das mit dem Schraubenabreißen per Saupratzn machen wir lieber mal in einem anderen Fred, denn zu dem Thema Montage neuer Bremsscheiben gehört es sicher nicht. Solltest Du bereits Schrauben dabei abgerissen haben, schmeiß die ehemals neuen Bremsscheiben auf'n Schrott und hol Dir neue.
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 13:26:13    Titel:
Im WHB gibt es eine Übersicht.
Jede sicherheitsrelevante Schraube hat ein Zahl auf dem Kopf.
Die ergibt wie schon angesprochen mit dem Durchmesser ein Drehmomentfenster das man einhalten muss.
Macht man das nicht, muss man mit Schäden rechnen.
Beim Suzuki sind z.B. die Freilaufnaben mit Kegelscheiben kraftschlüssig befestigt.
Die werden fast immer zu fest angezogen!
Ergebnis ist dann eine abgerissene Freilaufnabe, weil die Schrauben nicht mehr in der Lage sind, die Antriebskraft zu übertragen.
Die Kegelscheibe reduziert in diesem Fall das Anzugsdrehmoment auf wenige Nm.
Man sollte sich unbedingt immer an das WHB und die Herstellerangaben verlassen.
Ebenso immer die richtige Schraube verwenden, die für das Bauteil vom Hersteller vorgesehen wurde!
Weis man es nicht mehr, schaut man in das WHB.
MichaelK
BeitragVerfasst am: 09.09.2018 12:05:25    Titel:
Es ging mal wieder etwas weiter und ich konnte Urlaub und das gute Wetter für den Patrol nutzen Ätsch
Den neuen Frontschutzbügel hatte ich gebraucht gekauft. War leider mit dem Pinsel lackiert worden und sah nicht so schick aus - also einmal runtergeschliffen.
Improvisierte Lackierkabine gebaut YES
Lackiert wurde mit Brantho Korrux 3in1 schwarz seidenmatt. Ergebnis ist ganz gut geworden:
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich mal die beiden Kotflügel in Angriff genommen.
Fahrerseite war noch OK - allerdings hat mir da jemand eine Beule reingehaun und ist abgehaun traurig
Die Beifahrerseite war von Innen durchgerostet und leider nicht mehr zu retten. Da gebraucht nichts zu finden war, gabs dann einen originalen Nissan Kotflügel (fabrikneu - ja, die gibts noch). Passt wie angegossen.
Innenbereich der Kotflügel sauber gemacht, noch ein paar Lackierarbeiten an der Frontmaske und dann schön versiegelt.
Die Kotflügel kamen mittlerweile wieder frisch und ausgebeult vom Lackierer.
Innenseite ist nochmal extra mit überlackierbarem Unterbodenschutz überzogen und darauf dann nochmal dick Fluid Film. Das sollte nicht mehr rosten rotfl
Daneben wurden noch einige Dichtungen, Gummiteile und Kleinkram getauscht.
Viele Grüße
Michael
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.09.2018 16:26:45    Titel:
Sieht ja wunderbar aus! Kompliment!
MichaelK
BeitragVerfasst am: 11.10.2018 12:24:45    Titel:
Die Kotflügel sind mittlerweile wieder montiert und eingestellt.
Vorher die Innenradläufe noch sauber gemacht.
Haube und Tür mit sanfter Politur bearbeitet damit der Farbunterschied nicht gar so heftig ist Ätsch
Bei Rot ist das ja immer eine Katastrophe.
Viele Grüße
Michael
Olly
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 11.10.2018 16:48:12    Titel:
Respekt schaut super aus
www.rheinlandcruiser.blogspot.de
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 11.10.2018 20:42:28    Titel:
Sieht sehr fein aus. Hast du super gemacht. YES gefällt mir sehr gut.
Gruß der Marcel Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 7 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.407  Sekunden
