angelones Jimny
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 12:38:38    Titel:
angelone hat folgendes geschrieben:
was sind das eigentlich für vögel im jimnyforum?
da wind ja nur willis.
und mallninjas
Nicht nur ... Grins
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 13:21:29    Titel:
jetzt check ich das erst... automatik? warum? der hat doch eh schon keine leistung?!
Meine Frau hat drei Jahre lang einen Jimny mit Automatik gefahren. Im Stadtverkehr in Wien gibt´s nichts angenehmeres, da du beim kleinen Jimny bei jedem Losfahren die Kupplung schleifen lassen musst, damit er nicht abstirbt. Das Problem hast du beim Automaten einfach nicht.
Hinzu kommt, dass du damit im Gelände grandios kriechen kannst. So langsam fährst du mit keinem Schalter.
Auf Überlandstrecken und hügelig-gebirgigen Landstraßen ist er natürlich elendslahm und irrsinnig träge, das stimmt schon .
angelone
...und hat diesen Thread vor 3318 Tagen gestartet!
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 13:53:40    Titel:
Jo xenosh, natürlich sind da auch nette Leute :)
Aber ich bin schon etwas geschockt nach der ersten Woche hauptsächlich mitlesen.
Überland ist der Automatik etwas "unspritzig" und auf der Autobahn braucht man Anlauf um auf Touren zu kommen.
Aber fährt sich sehr schön muss ich sagen.
mfg
Martin
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 14:18:14    Titel:
Hat der Wandler im Jimny überhaupt ne Wandlerüberbrückungskupplung?
Übrigens, schickes Teil!
Jens-Alexander
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 14:32:16    Titel:
Nu isser auch wech vom Cheap, geht wohl jedem mit Hirn so... Respekt
Schicke Karre!
Gruß,
Andreas
P.S:: Wenn Du wirklich schräge Vögel kennen lernen willst, meld Dich mal im Vitarafanforum an Vertrau mir rotfl
Uni/Zuki
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 15:17:34    Titel:
Hehe.....kann ich bestätigen rotfl
Jens-Alexander
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 19:06:33    Titel:
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben:
Deshalb fahre ich ja auch ScheviiPuuh. rotfl
Naja, davon gibt´s hier ja auch genug. Obskur
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 13.05.2017 10:22:28    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Zwinker
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 10:25:19    Titel:
Meine BT Musik is fertig :)
Den Teller noch ein bischen entgraten, dann siehts auch etwas besser aus.
Im Prinzip hab ich in den DIN Schacht oben einen 4kanal Verstärker, ein USB Netzteil, ein kabelloses Handyladegerät und einen Bluetooth Empfänger reingebaut.
Hintenraus hab ich 2 ISO Stecker, die an das fahrzeugspezifische Anschlusskabel kommen.
+ Dicke Masse und dickes Plus für den Amp.
Das USB Netzteil und die Amp Remote Leitung gehen an Zündungsplus.
Somit ist Bluetooth, Ladegerät und der Verstärker normalerweise aus.
Amp Versorgungsleitung geht direkt an die Batterie, abgesichert mit 10A Flachsicherung.
Das Problem is halt, dass ich gerne Google Maps im Auto nutze.
Und eine Freisprechanlage braucht man ja auch.
Dann hat man zwei Optionen:
1. Ein teures 2DIN Android Radio kaufen und sich über die fragwürdige Chinesische Quali aufregen
2. Das Handy benutzen, das man eh immer dabei hat
Im ersten Fall muss zusätzlich entweder eine extra SIM Karte ins Radio, damit das Internet hat oder man muss jedesmal beim Einsteigen den Wifi Hotspot im Handy aktivieren.
Und man hat wieder ein Android Gerät mehr, bei dem man Updates und diverse Dinge machen muss.
Im zweiten Fall braucht man einen Lader und eine Halterung und ggf. ein Standard Radio mit Bluetooth.
Ist alles insgesamt Platzverschwendung und die Halter sind hässlich und hängen meist im Blickfeld rum.
Jetzt hab ich:
Handyhalter, in den ich Das Handy lege und nichts machen muss.
Weder einstecken, noch Wifi aktivieren.
4 Kanal Sound mit BT Freisprechanlage mit Mikro und Remote Tasten direkt überm Lenkrad.
Navi- und Musikdisplay genau da, wo man es haben will ohne, dass es die Sicht versperrt oder andere Autofunktionen beeinträchtigt.
Das Ladegerät ist magnetisch und reicht aus, damit das Handy ohne weitere Fixierung nicht runterfällt.
An den Lautstärkeregler muss man selten und im Normalfall ist er dann verdeckt.
Gespräche annehmen/beenden und Musik Starten/Stoppen/Skip geht über die Remote.
Das originale Staufach ist auch noch nutzbar für Kippenpackung u.ä.
Hardwareliste:
Kabeladapter: https://www.amazon.de/gp/product/B01C2AQ9RS/
USB Netzteil: https://www.amazon.de/gp/product/B00GXXFBC0/
Verstärker: https://www.amazon.de/gp/product/B003K154IE/
Ladegerät: https://www.amazon.de/gp/product/B01GYPMECG/
BT Empfänger: https://www.amazon.de/gp/product/B01DEV6VRM/
Ladeempfänger für mein Handy, was das von Haus aus nicht kann: https://www.amazon.de/gp/product/B01IM6A4AE/
Man kriegt das alles im Prinzip mit etwas drücken in nen 1 DIN Schacht rein.
In den nächsten tagen kommen hinten noch Boxen rein.
Hab mich für die entschieden: https://www.amazon.de/gp/product/B00JHERC8I/
Dann kommt auch gleich überall Alubutyl hin hinten, wenn ich die Verkleidung und Sitze eh einmal raus hab.
Vorne hab ich noch nen K&N Tauschfilter reingebaut.
mfg
Martin
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 13:15:02    Titel:
interessanter technik aufbau! gib doch mal bitte rückmeldung wenn du mit navi mehrere stunden bei sonnenschein (hohe display helligkeit) gefahren bist. handymodell?
schafft diese ladekonstruktion es das handy beim navigieren zu laden bzw den ladestand aufrecht zu halten?
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 14:38:49    Titel:
Die Station kriegt das denk ich hin, die kann 1A laden.
Ich bin mir nur nicht so sicher bei dem Addon Receiver, ob da auch die 1A ankommen.
Die Ladestation im Schlafzimmer zuhause lädt allerdings ganz gut und schafft 30% in 2h.
Wenn ich nur Musik laufen lasse, geht die Ladung im Auto jedenfalls schonmal nicht runter.
Schlimmstenfalls hält das Handy dann mit Navi 4h länger :)
Ist ein Cubot X15
mfg
Martin
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 24.06.2017 16:54:36    Titel:
Hab heute nochmal ein bisschen gebastelt.
Hab die hinteren Boxen endlich mal eingebaut und die Radläufe und Seitenwände gedämmt.
Ich bin hocherfreut, wie schön man den Jimny auseinandernehmen kann.
Ganz ohne Gewalt und rumwürgen wie beim Jeep.
Alle Clipse noch ganz und es liess sich problemlos wieder zusammenbauen.
Um die Seitenwände abzunehmen muss man im Prinzip nur 3 Schrauben lösen.
Und dann kräftig ziehen.
Es macht Sinn den Gurt in der Mitte am Boden vorher abzuschrauben, also 4 Schrauben :)
Rostschutz ab Werk ist hier drinnen relativ dürftig und nur da, wo man sieht.
In den Ecken ist nicht gewachst.
Auf der Fahrerseite liegen die Lautsprecherkabel für beide Seiten
Da muss man dann zum rechtes ein extra Kabel legen.
Geht aber gut unterm Teppich.
Zuerst hab ich die Fahrerseite beklebt, das sieht gruselig aus, funktioniert aber :)
Bei der Beifahrerseite hatte ich dann was mehr Übung, das sieht hübscher aus.
Hat sich gelohnt.
Musik ist jetzt viel besser und die Fahrgeräusche etwas leiser.
Wenn demnächst der Kofferraumausbau kommt, dämme ich den Kofferraumboden auch noch.
Der komplizierteste Teil ist jetzt jedenfalls erledigt.
Und ich hab viel zu viel Alubutyl gekauft :)
Das war jetzt ne halbe Rolle und ich hab 2 hier liegen.
Die Lautsprecher sind übrigens JVC CS-J420X mit 10cm Durchmesser.
Rundrum hab ich noch 3mm Luft, viel größer dürfen sie nicht werden.
Hab jetzt übrigens ne neue Windschutzscheibe mit Grünkeil.
Ab Werk gabs sowas nicht :)
Und ich habe einen Erfahrungsbericht nach 2400km:
- Jimny fährt sich immer noch schön, macht Spass den zu fahren.
- Die Klima hat bei 38° etwas zu kämpfen.
- Meine Handyhaltestation schaffts mit Navi an die Akkuladung zu halten.
3h Fahrt zum Meer und ich war nachher immer noch bei 91%
Montag hab ich den ersten Servicetermin.
Den "Kostenlosen Kurzcheck nach 1000km".
Die Einladung hab ich bei 1600 km per Post bekommen :)
Dann gibts aber auch nen Ölwechsel.
mfg
Martin
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 25.06.2017 07:46:11    Titel:
Sehr gut!
Hast Du noch nachgewachst?
Wenn Du etwas von dem Alubutyl wieder los werden willst, kannste mir ja mal schreiben...
Gruß,
Andreas
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 26.06.2017 09:43:54    Titel:
ne erstmal nicht.
Mach ich irgendwann im laufe des Jahres aber mal, ich weiss ja jetzt, wie ich dran komm :)
Das Problem ist auch, dass das im Innenraum stinkt wie sau.
Hat auch fast nen Monat gedauert, bis der Originaldunst verschwunden ist.
Ich schätze, dass ich nach dem Kofferraumausbau noch ne komplette Rolle übrig hab.
Die kannste dann haben.
Wobei sich das kaum lohnt.
Wenn man das als normaler Mensch verschickt, muss man richtig Versand bezahlen, weil das gut 10kg die Rolle wiegt.
Vielleicht dämme ich auch einfach die Türen damit.
Bringt ja auch recht viel.
mfg
Martin
Celandine
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 16.07.2017 15:02:08    Titel:
Sven Gehrke,
ist es wirklich so, dass die Jimnys´rosten ... ?
Ich dache dieses Problem sei in der heutigen Zeit kein Thema mehr. Ich bin dabei mir zu überlegen mir einen Jimny zu zu legen für Offroad und Alltag.
Ich könnte einen bekommen, der 5.000km runter hat, ein Jahreswagen, worauf muss ich achten ?
Für Tipps bin ich dankbar
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
16386 Angriffe abgewehrt
