patrol Y60 kurz- +3 federn hinten ???
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3351 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 21:13:08    Titel:
Servus !
ich habe alle Daten bekommen die ich wollte und die federn müssten gut passen.
habe sie auch gleich bestellt , Lieferung in der KW 10/11 ist sogar schneller als ich zu hoffen gewagt habe.
die preise sind natürlich nicht gaaanz die die ich von den landy federn gewohnt bin aber noch ok.
hab mir auch gleich noch ein paar für meinen 130 mitbestellt.
freie länge 530mm und ca. 300 lbs Traglast Heiligenschein
noch mal ein lob an hr. ertel von taubentreuther Salzburg.
sehr hilfbereit und suuuuper flott.
gruss ,michi
PS:
ich hätte jetzt hier 2 st. +3 federn abzugeben. Heiligenschein
schön laaaang und eher weich Heiligenschein Supi
für einen kurzen serien Y60- Y61 mit wenig gewicht am/im Auto sicher perfekt.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 08:08:56    Titel:
Servus !!
federn und neue 2.0 Fox dämpfer sind verbaut.
auch die schon sehr sehr beleidigte Karosserie wurde etwas überarbeitet.
bitte schön :
die kottflügel vorne wurden den Defender verbreiterungen angepasst und jetzt passen die 35er simex schön in den radkasten ohne zu streifen.
hinten wurde es ähnlich gemacht.
die ganze seitenwand wurde weggeschnitten und der ""arsch"" gleich um gut 5 cm je seite schmähler gemacht.
die Rücklichter sind natürlich auch von Defender .
SO wie die jetzt verbaut sind sollten sie eigendlich nicht mehr ständig kaputt gehen und wenn mal doch eines bricht .....
die Defender lichter kosten echt NIX.
im gegensatzt zu den rückläuchten vom Y60.
wie gefällt euch der Patrol jetzt ???
gruss ,michi
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 08:40:11    Titel:
der Patrol sieht jetzt...naja...man muss sich dran gewöhnen Smile
Es fehlt halt was.
Zur Dämpferbefestigung...die Schraube ist ja M10...geht die bis in den Angeschweißten Klotz und der Rest sind Abstandsstücke? Falls ja glaub ich noch nicht so recht dran, dass das lange hält. Aber ich kann mich auch irren. Supi
Gruß Andreas
Olly
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 09:30:24    Titel:
Obskur bitte nicht schlagen, aber mein Geschmack ist der "Arsch" nicht.
Die Seitenwände und die Heckleuchten sind nicht mein Ding.
Defender ist Defender und Patrol ist Patrol, beide Modelle finde ich klasse, aber ein Zwitter ... Unsicher
Und die Schweiß-"Wulste" an den Dämpferaufnahmen machen konstruktiv keinen allzu stabilen Eindruck ... ist das Schweißgerät zu schwach oder zu kleine Leistung gewählt ?
www.rheinlandcruiser.blogspot.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 15:36:40    Titel:
Servus !!
der neue popo ist einfach zweckmässig , irre schön ist sicher etwas anderes.
die landy verbreiterungen sind einfach irre praktisch , die kann man xx mal zusammen drücken ohne das sie brechen.
die orig. blech " wülste"hinten sind einfach echt super unpraktisch und nach jedem härteren Einsatz total eingedrückt.
mit den hecklichtern war es bis jetzt immer das gleiche , nach einer Woche SK waren meist beide gebrochen.
jedes mal XXX euro für ein paar doofe lichter bezahlen nervt enfach.
die federn/dämpfer arbeiten super , jetzt läst sich der der Patrol echt flott bewegen ohne das etwas durchschlägt.
zu den schweissnähten.
die drehteile haben nicht genau an den rahmen/die achse gepasst und so mussten wir den "" spalt"" zuschweißen.
schaut sicher nicht irre toll aus aber halten wird es gaaaaanz sicher.
die M8 schraube sichert den dämpfer nur , das Kugelgelenk steckt auf dem drehteil.
in 7 tagen geht's los , nach einer Woche SK werden wir sehen ob alles gehalten hat .
gruss ,michi
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 15:56:45    Titel:
Winke Winke ...mir gefällt es, ist halt rein zweckmässig aufgebaut...
Immer wieder lustig anzuschauen (auch wenn sie hier in den Spurplatten sind)
die zierlichen M12er Stehbolzen des Patrol....hat auch mein Kleinstwagen...
aber es hält und auch mit verdammt großen Rädern.... Hau mich, ich bin der Frühling
GRuß Patrolrider
master of desaster
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 16:42:14    Titel:
Servus,
so mind schauts für mich nicht aus. Grins
Aber was ist das eigentlich für ein Zeiger hinten am Ersatzrad, der schaut aus wie bei einer Kirchturmuhr, dürfte man mal fragen was das ist ? Obskur
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 18:11:19    Titel:
Tippe mal auf einen Kettensägehalter.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 22:47:11    Titel:
Servus
Richtig.....
Der Pfeil ist ein ketten sägen halter. Heiligenschein
Der 35er passt da leider nicht mehr hin.
Der Patrol wurde von Anfang an ( 2002) auf zweckmässigkeit hin aufgebaut.
Optik war da nie ein Thema.
Hauptsache es hält.
Und DAS tut es jetzt seit über 13 Jahren sehr gut.
Mit den Jahren wurde dann halt immer weiter verbessert.
Winden Stoßstange
Warn8274
Erst+2 dann + 3 fahrwerk
HD dachträger
HD Stoßstange hinten
Rockslider
Achs Führungen verstärkt
Panhardstäbe mit Kugelgelenken
Div. Schutzverkleidungen am unterboten
Bremsleitungen anders verlegt
ARB sperre vorne
Usw.
Meiner Meinung nach ist der Y60 so ausgerüstet einer der besten Geländewagen die es gibt.
Das Fahrgestell und der antrieb sind praktisch unkapputbar.
Gruß, michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 29.05.2017 19:43:11    Titel:
Servus
Bilanz nach einer Woche SK :
Die +3 federn +die fox dämpfer haben bestens bewerte.
Die gedrehten Adapter für die dämpfer Aufnahme sind aber zu schwach.
Am letzten Tag ist einer abgebrochen.
Schuld war eine zu tiefe Bohrung .
Also alles noch mal runter schneiden und neue RICHTIG gebohrten teile anschweissen.
Sonst alles besten , ein bisserl verbogene bLech und eine gebrochene Fensterscheibe hinten.
Den Motor muss ich mir jetzt mal ansxhauen , wenn es länger steil bergauf geht wird er seit neuestem warm.
Ist aber auch schon ein alter Herr , da darf jetzt schon mal ab und an etwas kaputt gehen.
Gruß, michi
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.05.2017 21:50:52    Titel:
Servus !!
bei den federn bin ich immer noch auf der suche , +7cm und nicht zuu hart ist gar nicht so leicht zu finden.
die aussies haben es offensichtlich nicht so mit genauen angaben zu ihren federn.
angaben über :
höhe unbelastet
anzahl der windungen
drahtstärke
LBS
wäre eigendlich schon intressant wenn man eine feder kaufen will.
weis keiner von euch eine quelle ??
gruss ,michi
Sorry, hab den Thread erst jetzt entdeckt.
http://www.arbusa.com/Uploads/PDF/onlineManualsGuides/OME_Guide_current.pdf
Auf Seite 150. Die Patrol-HA-Federn sind die, die mit "2GQ" in der Nummer losgehen (GQ = Y60).
257410 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.377  Sekunden
