Ölkühler reparieren Nissan Patrol y 61
murat786
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3284 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.05.2017 18:56:04    Titel: Ölkühler reparieren Nissan Patrol y 61
Hallo Zusammen
Habe mich gerade hier angemeldet in der Hoffnung das mir jemand mit meinem Problem weiterhelfen kann.
Habe bei meinem Nissan Patrol y 61 den Ölkühler abgebaut und das Gewinde vom Ölkühler ist dabei bis auf 1 cm kaputt gegangen.
Das kaputte Gewinde habe ich abgeschnitten, den cm mit dem noch übrigen ganzen Gewinde ist noch dran.
Nun bin ich auf der Suche nach einer art adapterschraube, welche ich auf das noch vorhandene Gewinde vom Ölkühler schrauben kann und welches dann auch in die Überwurf Muttern von der Ölleitung zum Motor passt.
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
Wenn jemand weiß, was der Ölkühler genau für ein Gewinde hat, wäre das auch schon eine Hilfe.
Danke im Voraus. LG Murat
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 13.05.2017 19:12:54    Titel:
Ich würde da gar nicht lange herumbasteln sondern einfach einen Universalölkühler montieren --so etwas kostet vielleicht 70.-
murat786
BeitragVerfasst am: 13.05.2017 23:23:12    Titel:
leider habe ich keine Ahnung was genau an meinem Modell passen würde...
Der Nissan Händler möchte ca 700 euro für einen neuen Ölkühler...
christian_AT
1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02
BeitragVerfasst am: 14.05.2017 10:05:38    Titel:
Die Teilenummer dafür ist 21305VB301 (keine garantie da ich keine infos über das Fahrzeug habe)
700€ sind dafür ok, ist der original Preis Hau mich, ich bin der Frühling
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 14.05.2017 12:58:45    Titel:
http://allegro.pl/nissan-patrol-y61-3-0-chlodnica-oleju-wspomagania-i5077061170.html
150,00 zł
jaaa aber ... kann ja nix sein, viel zu billich ... öhhh, paßt ja nich ...
Siehe @Azubi-Wahlspruch:
'Gib Dich nicht auf, lern schrauben und schweißen'.
PartSouq: not available, $ 597,0.
Weitere Möglichkeit >> Gelbe Seiten oder Startpage >> Kühlerbau >> Defektteil reparieren lassen.
Und gut durchspülen zwengs Deiner Feilspäne. Öl, das aus dem Kühler kommt geht nicht mehr durch
den Filter, sondern ...?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 14.05.2017 14:51:22    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
... und Hartlöten. Naja
BeitragVerfasst am: 14.05.2017 19:04:00    Titel:
Alu?
Kauf dir die Fittings.
Ist geschätzt 12AN.
Das kannst du aber selbst nachmessen.
http://www.ebay.com/bhp/aluminum-weld-bung
Kann dir fast jeder Schlosser oder Kühlerbauer reparieren/ anschweißen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 10:42:44    Titel:
Alu?
Ja ... auch
