Ist unser Holz wirklich erneuerbar, sind wir auf dem Holzweg?
hexchen
...und hat diesen Thread vor 3238 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.05.2017 12:10:36    Titel:
Habe auch anfangs Rücksicht auf vorhandene Bäume genommen und sie beim Hausbau stehen lassen. War ein Fehler. Jahre später habe ich sie dann doch gefällt. Hätte viel Zeit und Ärger gespart, wenn ich sie vor dem Hausbau gefällt hätte.
Hatte Moospolster auf dem Dach, die so stark gewachsen sind, dass sie die Dachpfannen angehoben haben.
Glasierte Ziegel verhindern das Vertrau mir
Ständig ist die Regenrinne verstopft.
Im Schatten der Bäume bzw. unter den Bäumen trocknet die Fassade nicht richtig ab - Stockflecken (außen) und Bläuepilze in der Holzfassade - trotz Imprägnierung gegen Bläue.
Dunkel im Haus.
Spinnen, Mücken etc.
Fliegengitter helfen Winke Winke
Berge von Laub im Gartenteich - davon Faulschlamm und grünes Wasser.
Rechtzeitiges abfischen hilft Grins
Bäume wachsen bei uns nur noch in sicherer Entfernung vom Haus und möglichst an den Stellen, an denen sie kein Licht wegnehmen und von wo aus das Laub nicht in den Teich weht.
Jetzt beschäftige ich mich damit, die auf der Gartenfläche keimenden Bäume zu entfernen. Kann da kaum einen Unterschied zu einjährigem "Unkraut" erkennen.
Die ganze Sentimentalität nur, weil die Bäume älter und demzufolge auch größer werden?
Löwenzahn, Giersch und Spitzwegerich haben auch ihre Geschichte und auch von diesen Kräutern leben diverse Tierarten.
Es hat keiner gesagt das es einfach ist, aber wenn man will, gehen tut alles Knuddel
@toyota_bastler
Sehr schöner Garten und entspannter Flecken Erde YES Winke Winke
Danke an Euch alle für die Kommentare und die Zeit den Bericht anzuschauen! YES Winke Winke
Grüße hexchen
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 22.05.2017 13:33:57    Titel:
neben bei sollte auch eins nicht vergessen werden, wenn es zum fällen der Bäume kommen muss;
Das sind die Naturschutzbehörden Vertrau mir
Je nach Landkreis ist genau festgelegt, was und wenn, wann umgesägt werden darf.Bei fehlenden Gutachten ist oft genau hinterlegt wie hoch die Strafen werden.Bei hunderten Jahre alten Bäumen fallen oft Strafen im 5-6 stelligen Bereich an, kommt auf die dicke des Stammes etc. an.
Kleinere Beträge sind für Hecken/Sträucher etc. fällig.
Hier w.o. mußten aufwändige Gutachten bei entsprechenden Behörden gestellt werden.Zum Schluß ist noch ein Beauftragter von der Vogelschutzwarte erschienen. Jeder Baum wurde genauestens begutachtet fotografiert, ob nicht irgendwo ein Vogelnest und evtl. Fledermäuse eingenistet sind.
Bis alle Gutachten vorlagen sind um die 5 Monate vergangen, es waren nur kranke Fichten um 30-40cm Durchmesser.
Oft sieht man in den Wäldern meißtens keine Greifvögel, oder nur vereinzelt.Ein Kumpel von mir legt ab und an oberhalb bei einer Lichtung ein paar Fleischfetzen aus, dann geht das Schauspiel los Smile
Bei ungefär 30 Milanen,Bussarden, Falken.... hab ich das zählen aufgehört.Das ganze ist wie ein Kreis von vielen Greifvögeln in der Luft, ab und zu stößt einer runter, und holt sich ein Stück.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
281737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
