Terrano 2.7 td auf 2.7 tdi umbauen ?!?!
Xinzo
...und hat diesen Thread vor 3277 Tagen gestartet!
Hat heute Geburtstag
1. Patrol 260 Topline , Land Cruiser HJ61
BeitragVerfasst am: 23.05.2017 15:51:51    Titel: Terrano 2.7 td auf 2.7 tdi umbauen ?!?!
Hallo, bräuchte mal wieder euren Rat.
Will einem Terrano 1 2.7 td einen Intercooler vom terrano 2 2.7 tdi verpassen.
Was muss ich beachten? Plug & Play? Fördermenge Einspritzpumpe erhöhen? Turbodruck erhöhen?
Wie kann ich herausfinden ob Alles richtig eingestellt ist?
Danke schonmal im voraus. Smile
��% Muddin
Fündig geworden: Patrol 260 Topline
Aufbau : HJ61
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 23.05.2017 23:41:14    Titel:
Moin.
Nee, ist nicht plug and play. Die Flansche von Ansaugbrücke und Turbo sind bei beiden Versionen verschieden.
Wenn Du den T2-Intercooler draufpacken willst musst Du Dir passende Flansche fräsen (lassen).
Ohne Erhöhung der Einspritzmenge wird sich auch leistungsmäßig nicht allzu viel tun.
Ladedruck kann man etwas anheben.
Ich hab die Kombination drin, dank dem Vorbesitzer schon mit der vergrößerten Förderpumpe von Michaelis. Ist aber
nicht mehr lieferbar.
Ich habe die originale Hutze mitsamt Gummibalg zum LLK vom T2 verwendet. In meinem Fall (Y720 und nicht Terrano)
musste ich den Gummibalg in der Höhe kürzen.
Einstellung wirst Du mit Bastlermitteln wohl schlecht selber prüfen können. Eine schwarze Wolke aus dem Auspuff
wird Dir aber schon mal einen kleinen Anhaltspunkt liefern. Evtl. Abgastemperatur messen. Ansonsten eher zu einem
guten Bosch-Dienst und auf den Leistungsprüfstand.
Starrachse, was sonst!
Xinzo
BeitragVerfasst am: 24.05.2017 00:20:35    Titel:
Ich dank dir erstmal vielmals.
Na so in der Art hab ich mir das gedacht, dass ich an einer gescheiten Einstellung über einen Bosch Dienst oder am Prüfstand nicht vorbei komme.
Also wenn ich einen alternativen intercooler finden sollte, verpflanz ich den genau so gerne, wie den vom T2.
Gruss Kevin
��% Muddin
Aufbau : HJ61
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.05.2017 14:23:44    Titel:
... zu einem guten Bosch-Dienst ...
Das ist ein Paradoxon!
Kini
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.05.2017 23:29:51    Titel:
Kini
Der bei uns in Kassel ist noch ganz fit, hat auch noch ein paar alte Meister im Einsatz.
Ein anderer LLK ändert aber nix daran, daß Du passende Flansche brauchst um daran zu adaptieren.
Erst vor ein paar Wochen habe ich meinen großen LLK verkauft, der vor den Kühler kommen sollte. Nee, oder?
Hat bei mir genau nicht gepasst und war aus einem MD21.
Dumm gelaufen...
Xinzo
BeitragVerfasst am: 21.06.2017 09:59:46    Titel:
@ Stefan
Danke.
Das Projekt mit dem Umbau des Terrano 1 hat sich erledigt.
Der Wagen wurde nicht gekauft, der er viel schlechter als beschrieben war.
Die passenden Flansche wäre kein Problem gewesen ich habe einen Bekannten der Alles Schweissen kann (Meister), seis nun Edelstahl alu inox usw.
Trotzdem vielen dank an euch.
��% Muddin
Aufbau : HJ61
