Defender 110 DCPU - Dachzelt über der Ladefläche
Umbau des Wagens zum "Reisemobil"
doncarloz
...und hat diesen Thread vor 3264 Tagen gestartet!
1. Defender 110 DCPU 2.2 td4
2. Discovery 1 200 tdi
BeitragVerfasst am: 29.05.2017 22:15:49    Titel: Defender 110 DCPU - Dachzelt über der Ladefläche
Guten Abend, werte Landy-Gemeinde!
Ich fahre seit nun schon 2 Jahren einen 110er Double Cab Pickup und möchte diesen nun ein wenig reisetauglicher (Offroad-Reisen, Festivals etc.) machen.
Nachdem das Schlafen in einem DCPU platztechnisch nicht möglich ist, bleibt (für mich) nur der Griff zum Dachzelt. Dieses möchte ich, sofern sinnvoll umsetzbar, nicht am Dach, sondern wie schon in Titel des Threads erwähnt, über der Ladefläche, auf einem "Käfig" montieren.
Meine Grundgedanken dabei war Folgende:
1. Ich brauche eigentlich keinen Dachträger, da ich für den Transport diverser Utensilien und Arbeitsgeräte ja eine Ladefläche habe und sie auch täglich nutze (Jagd und Forst)
2. Das Dach des Defender ist ohnehin nicht besonders stabil, daher möchte ich nicht noch zusätzliche Kilos an ungünstiger Stelle (Stichwort: Schwerpunkt) durchs Gelände kutschieren und die Kippneigung des Gefährts soll auch nicht größer werden.
3. Optik - das Auge "isst" bekanntlich mit; ich persönlich finde diese alternative Montageposition eines Dachzelts durchaus reizvoll.
Die Montage soll auf einem Art "Käfig" erfolgen, der nur so hoch sein soll, das ein montiertes Dachzelt in etwa bündig mit dem Dach des Defender abschließt. So sollte noch genug Platz bleiben, um auf die Ladefläche Zugriff zu haben, aber der Wagen wird insgesamt nicht höher.
Hier noch Anschauungsmaterial.
So sollte das stark vereinfacht aussehen (inkl. Überhang weil die Ladefläche beim 110er eben nicht länger ist)
so könnte der Käfig aussehen, nur eben niedriger
Ist zwar ein Tacoma, aber im Prinzip soll die Reise in diese Richtung gehen
Nun würden mich eure Meinungen dazu interessieren oder vllt hat jemand schon mal so etwas umgesetzt.
Beste Grüße,
Karl
Inter arma enim silent leges
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.05.2017 23:23:50    Titel:
Klingt nach einem gut durchdachten Plan.
Setze diesen in die Tat um! Ja
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.05.2017 23:43:18    Titel: Re: Defender 110 DCPU - Dachzelt über der Ladefläche
doncarloz hat folgendes geschrieben:
Das trifft auf den DCPU nicht zu.
Halt mal einen Magneten an die Dachrinne.
Ansonsten coole Idee.
Ich würde aber vemutlich den Käfig,mit abschließbaren Klappen verkleiden,
damit die Sachen,die ich auf die Ladefläche lege auch noch da sind,
wenn ich wiederkomme.
autoteam-essen.de
doncarloz
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 22:42:49    Titel:
Danke für eure ermutigenden Worte Grins
@caruso: Ist das DCPU-Dach also stabiler, als bei anderen Defendern? Hab leider keinen direkten Vergleich.
Gebaut wird fix, da ich im Herbst nach Montenegro starten werde und im Winter dann nach Tunesien.
Was meint ihr? Reicht die Fixierung eines derartigen Käfigs an der Oberkante der Ladeflächenseitenwände (ähnlich wie am Tacoma)? Eine fixe Verbindung zum Rahmen wäre doch recht invasiv.
Lg Karl
dentistdan
1. Defender TD5 110 SW
BeitragVerfasst am: 31.05.2017 10:38:00    Titel:
oilworker hatte seinem rhino doch so eine dachzeltkonstruktion verpasst... war der thread auch hier oder nur im bl???
zwar nen 130er, aber crew cab
gruss aus dem Süden
Daniel
´tschuldigung, dass hier schon asphaltiert ist
doncarloz
BeitragVerfasst am: 31.05.2017 12:21:13    Titel:
Vielen Dank für den Tipp.
Lg Karl
Preiß
Mit dabei seit Mitte 2017
1. LR 130
BeitragVerfasst am: 31.05.2017 12:49:23    Titel:
Hallo!
Ich habe mit genau diesem Gedanken auch gespielt... ich habe zwar nen 130er, aber grundsätzlich ist es ja das selbe. Hast du in den Seiten nicht auch diese Befestigungen für den serienmäßigen Plane/ Spriegel-Aufbau? da würde ich ran gehen.
Ich bleib auf jeden Fall gespannt dran!
Ante
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 31.05.2017 21:36:23    Titel:
dentistdan hat folgendes geschrieben:
den Fred gibts hier auch: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=42569
Ein hammergeiles Fahrzeug YES Die Dachzeltlösung etwas oberhalb der Ladefläche finde ich top, so kommt man nicht sooooo hoch und hat gleichzeitig noch Stauraum darunter, kann man dann vielleicht z.B. mit Schwerlastauszügen oder so noch komfortabler machen, um nicht immer unter das Zelt krabbeln zu müssen Smile
Bin gespannt!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
doncarloz
BeitragVerfasst am: 31.05.2017 22:14:33    Titel:
@ Preiß: Die Öffnungen für die Spriegel habe ich natürlich. Wahrscheinlich werde ich für "peace of mind" bei der Montage eine Kombination aus diesen Öffnungen und den Löchern an der Innenseiten der Ladefläche wählen. Damits auch wirklich hält und sich mein Ladegut nicht selbständig vom Defi trennt Hau mich, ich bin der Frühling
@ El Dracho: Danke für den Link zum Thread. Konnte mich zwar noch dunkel dran erinnern, dass Oilworker am Portal-Nashorn damals eine ähnliche Montage gewählt hat, aber das ist schon lange her. Werde mir das mal wieder zu Gemüte führen. Jeder Input ist hier hilfreich.
Ich halte euch am Laufenden!
Beste Grüße,
Karl
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 05.06.2017 08:46:08    Titel:
El-Dracho hat folgendes geschrieben:
[Die Dachzeltlösung etwas oberhalb der Ladefläche finde ich top, so kommt man nicht sooooo hoch und hat gleichzeitig noch Stauraum darunter
Gruß, Björn
& Unterhalb Dach Oberkante, so gewinnst Du keine unnötige Höhe.
Wenn dich solch eine Konstruktion ernsthaft Interessiert, schau dir mal die Produkte von Thomas & Black Sheep am Amarok an. DAS ist wirklich durchdacht!!
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 05.06.2017 11:41:42    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Gruß, Björn
Moin Peter Winke Winke
Oha, ja, die Teile hatte ich in Bad Kissingen mal beglotzt, dieser Heckklappeneinsatz gefällt mir, und die Dachkonsole ist fett, mal nicht der übliche Plastikmüll Beide Daumen hoch dafür.
Gruß, Björn
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 05.06.2017 15:26:02    Titel:
Aloha Björn!
Nun, vor allem wie Thomas sein Dachzelt hat verstaut auf der Ladefläche!! Das hydraulische Hoch&Runter ohne grosse Anstrengung ist verdammt Sauber gemacht.
Da sind seine übrigen sehr feinen Spielsachen ein Klecks dagegen. Zwar nichts komplett Neues unter der Sonne, aber die Art ist selten Fein.
Meines Wissens stellt er dies Jahr den neuen V6 Amarok vor.
doncarloz
BeitragVerfasst am: 22.10.2017 14:00:32    Titel:
Ein kurzes Update zu meinem Projekt:
Aus 40er Formrohr wurde ein Rahmen geschweisst - dieser wird demnächst noch verzinkt und lackiert.
So siehts dann mit dem darauf montierten Dachzelt im geöffnetem Zustand aus
Dachzelt im geschlossenen Zustand inkl. Überhang
 Dateiname:  20171020_164421.jpg
 Dateigröße:  726.28 KB
 Heruntergeladen:  405 mal
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.10.2017 14:14:23    Titel:
Moin, moin,
na, das sieht ja tiptop aus Beide Daumen hoch dafür.
An den Seiten könntest Du noch prima Equipment wie Sandbleche, Schaufel o.ä. befestigen.
Gruß, Björn
doncarloz
BeitragVerfasst am: 22.10.2017 18:05:28    Titel:
Vielen Dank! Ich denke, wenns dann fertig lackiert ist, sollte das optisch schon passen.
Sandblech- Hilift und diverse andere Halterungen werde ich dann nach Bedarf ergänzen.
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
