Toyota hdj 80
Toyo abzugeben
dan.ko
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3259 Tagen gestartet!
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 04.06.2017 13:06:57    Titel: Toyota hdj 80
Hallo muss mich von meinem hdj80 trennen aus Platz Gründen , da wir umgezogen sind und nicht mehr so viel Platz zu Verfügung haben .....
Der tojo ist in einem sehr gutem Zustand , kein Rost , technisch einwandfrei ....
Reifen eingetragen 255/85/16 und auch vorhanden
Reifen auf den Bildern 315/75/16 diese sind nicht eingetragen das dies bei uns in Südtirol nicht möglich ist oder mit sehr hohen Kosten verbunden ist !
Der toyo steht in Südtirol und eine italienische Zulassung , KEINE deutsche oder österreichische !!
Preisvorstellung 12000 verhandelbar
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 04.06.2017 13:14:52    Titel:
Ach ja : Baujahr 91 und 188000 km drauf , lagerschalen gewechselt mit 180000 km , düsen kontrolliert vor ca. 5-6000 km , Unterboden , geteert , Karosserie lackiert da die ganze linke Seite mit einem Schlüssel zerkratzt wurde !!
Beide Satz Reifen , neuwertig !
Dachträger selbst gemacht , dritte Batterie hinter Rückbank für Kühlbox , 12v traffo und , Stecker , wird beim laufenden Motor mitgeladen aber die Starterbatterien sind unabhängig davon durch ein Relai
t-ray
Mit dabei seit Ende 2015
1. Toyota HDJ81
2. VW Touareg
BeitragVerfasst am: 05.06.2017 22:52:19    Titel:
Und was für eine Preisvorstellung hast du?
Gruß Reimund
HEMI
BeitragVerfasst am: 05.06.2017 23:03:34    Titel:
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.06.2017 22:15:48    Titel:
t-ray hat folgendes geschrieben:
Gruß Reimund
Brauchst du jetzt einen für die linke und einen für die rechte Hand? Winke Winke ... oder Umbau auf zwei Lenkräder ... links und rechts ...
sorry, konnt' mich nicht zurückhalten Heiligenschein
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.06.2017 16:46:36    Titel:
Hast ne PN
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 25.06.2017 14:18:48    Titel: hallo
kann gelöscht werden , auto ist verkauft !!
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
