 da kommt eh nur Blödsinn raus
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3387 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. SJ Longbody 2,0 16V 2. D-Max 3L Schalter 3. Volvo Amazon 4. Suzuki DRZ 400 Y 5. Vespa PX 225 6. Cube Attention 7. Hackbrett Killer |
Verfasst am: 05.06.2017 11:48:31 Titel: Kochen im Freien |
Hallo, Leute,
ich habe mir hier aus dem Forum eine BW Kiste gekauft, welche ich zur Kochkiste/Küchenkiste/Campingküche ausgebaut habe.
Dieses Gebastel wollte ich Euch gerne vorstellen, evtl. möchte ja der Ein oder Andere das Geraffel nachbauen oder sich Ideen holen oder auch feststellen, dass das ja alles totale Scheiße ist und eine echt Kochkiste SO oder SO oder wie auch immer auszusehen hat
Whatever, hier erstmal alles, was in der Kiste transportiert wird:
Bißchen Kleinkram wie Lappen, Schwamm und Handtücher sind hier nicht zu sehen, passen aber noch rein, ebenso ein kleines Gemüsemesser, da muss ich aber noch zwei Magnete holen...
Nun die Kiste selbst, mit den umgestalteten Einlegeböden, am Deckel sind rechts und links Blechdreiecke, die als Windschutz fungieren und gleichzeitig den Deckel stabil offen halten. Die Dreiecke arretieren mittels Flügelmuttern, an den Blechen sind aussen jeweils zwei Haken angebracht, an welche man Handtücher, Lappen usw hängen kann.
Die Bleche werden zum Abbau nach innen geklappt und halten durch am Deckel angebrachte Magnete!
Hier kann man die Schubladen sehen, da kommen Olivenöl, Sonnenblumenöl, Salz und Spüli in die Linke, in die rechte Lade kommen alle möglichen Gewürze.
Die Box links neben den Schubladen nimmt eine größere PE-Flasche mit Zucker auf.
In die schwenkbare Platte kommen die Tassen, die Platte verriegelt in beiden Positionen mittels kleiner Magnete.
Der Kocher ist ein Primus Oden, Vorteil bei diesem Modell ist, das um die Brenner das Blech komplett geschlossen, d.h. ohne Löcher oder Schlitze ist. So läuft nix in die Kiste, wenn mal Wasser überkocht.
In den Kanister passen 15L Wasser, da kommt unten noch ein Auslauf dran, muss ich mir noch besorgen.
Das gesamte Besteck wird mittels Magnete fest gehalten, im Deckel ist noch eine verstellbare LED Lampe befestigt.
Über die Kiste kommt noch eine zweite Kiste aus Siebdruckplatten, welche zum Transport die Blechkiste schützt: Durch die abklappbare Front ist die Kiste nicht wasserdicht. Die "Überkiste" wird dann bei Benutzung der Küche das Untergestell derselben...
Noch Fragen?
Gruß,
Andreas | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 05.06.2017 12:11:04 Titel: |
Moin Andreas,
klasse umgesetzt Die Holzarbeiten sind top!
Zum Kanister, sieht auf den Bildern eher wie so ein Billig-Kanister aus (bitte korrigieren, wenn nicht)... damit habe ich schlechte Erfahrung wegen Undichtigkeit... seitdem nur noch Hünersdorff Kanister
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
 Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 05.06.2017 12:34:48 Titel: Re: Kochen im Freien |
| Toxic4x4 hat folgendes geschrieben: | Hallo, Leute,
Noch Fragen?
Gruß,
Andreas |
Erstmal finde ich deine Lösung sehr gelungen.
Was mir aufgefallen ist:
1) du musst das oberste Brett (das für den Kocher) abnehmen, um den Kanister rein und raus zu kriegen.
Warum das?
Ich meine, wenn dir beim Kochen das Wasser ausgeht kannst du den nicht einfach so nachfüllen, ich fände das doof.
2) Der Gruscht ganz unten ist nicht fixiert, oder habe ich da was übersehen?
3) Warum muss die Kiste wasserdicht sein? Damit nichts raus- oder damit nichts reinläuft?
Das erste würde ich ja noch verstehen. Aber transportierst du die Kiste auf dem Dach?
Bin echt am Überlegen mir das Ding nachzubauen, so'ne BW-Kiste habe ich noch rumliegen. Hast du genauere Infos mit Maßen darüber?
Ach ja, warum hast du die Holzsachen innen nicht aus Multiplex gemacht? Ist doch unempfindlicher. | |
Verfasst am: 05.06.2017 17:42:54 Titel: |
| El-Dracho hat folgendes geschrieben: | seitdem nur noch Hünersdorff Kanister |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 05.06.2017 17:47:03 Titel: |
Schöne Kiste, toll getischlert....  | |
Verfasst am: 05.06.2017 18:03:37 Titel: Re: Kochen im Freien |
Moin, Schlicki, so gehts doch, vernünftige Fragen provozieren vernünftige Antworten
Dann mal los:
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | Erstmal finde ich deine Lösung sehr gelungen. |
Vielen Dank, war auch ein Haufen Arbeit
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Was mir aufgefallen ist:
1) du musst das oberste Brett (das für den Kocher) abnehmen, um den Kanister rein und raus zu kriegen. |
Nee, das sieht nur so aus, ich ziehe den Hahn über den ersten Einlegeboden, kippe dann den Kanister um ca. 45° nach vorne und kann ihn elegant raus zirkeln:
Dadurch ist oben alles halbwegs geschlossen!
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | 2) Der Gruscht ganz unten ist nicht fixiert, oder habe ich da was übersehen? |
Das hält sich alles gegenseitig, auf dem Rückweg von der Kamsdorftrophy (350Km) ist da nix verrutscht.
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | 3) Warum muss die Kiste wasserdicht sein? Damit nichts raus- oder damit nichts reinläuft? |
Damit nix rein läuft...
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | Aber transportierst du die Kiste auf dem Dach? |
...weil die auf der Ladefläche meines DMax transportiert wird und dort auch gerne mal im Freien steht.
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | Bin echt am Überlegen mir das Ding nachzubauen, so'ne BW-Kiste habe ich noch rumliegen. Hast du genauere Infos mit Maßen darüber? |
Jo, hau rein, ist ne nette Laubsägearbeit vorm winterlichen Kamin .
Dann aber bitte mit Fotos
Die Maße werden Dir nix bringen, wenn Du nicht exakt die Einbauten verwendest, welche ich genommen habe.
Das ergibt sich quasi von selbst, Du musst Dich nur ein paar Stunden vor die leere Box hocken, dann ein paar Dinge wie Kocher und Kanister (vom Großen zum Kleinen ) kaufen, reinstellen, ein paar Stunden hin und her schieben, dann mehr Teile kaufen, wieder ein paar Stunden hin und her arrangieren (Du merkst, ich hab da lange vor gesessen ), dann irgendwann die Laubsäge frisch bespannen und holladiewaldfee losgesägt...Dann noch ein paar Geistesblitze wie die schwenkbare Platte für die Tassen (ich hasse es, Dinge raus zu räumen, um an andere Dinge ran zu kommen!), die versteckte und saustabile Befestigung der Seile am Tisch (???), das maßhaltige Ausrichten der Böden bzw des ganzen Geraffels (man hörte während der Fahrt keinerlei Geklapper aus der Box) undsoweiterundsofort...
Dann noch,wenn endlich alles passt, ein paar Stunden schleifen, lackieren, schleifen, lackieren, schleifen, (Ihr ahnt, wie es weiter geht, effektiv habe ich 12 Schichten Holzlack aufgetragen) und schon kann gekocht werden
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | Ach ja, warum hast du die Holzsachen innen nicht aus Multiplex gemacht? Ist doch unempfindlicher. |
Falls mal Deine Griffel über die tief seidenmatt glänzenden Holzteile streicheln sollten, hat sich diese Frage erledigt, das Sperrholz besteht aus 10 Schichten und sieht einfach unschlagbar geil aus (kommt auf den Bildern überhaupt nicht rüber...)
Gruß,
Verfasst am: 05.06.2017 19:42:32 Titel: |
Eine schöne Arbeit - so etwas werde ich wohl nie haben. Es fehlt an Geschick und Geduld
... und wenn ich dann noch lese, dass du mehrere (viele mehrere?) Stunden dafür gebraucht hast ...
... dann gehe esse ich tagsüber lieber einen Keks und genieße abends die landestypischen Leckereien .. oder halt den geschmacklos-salzigen Schafskäse mit Weißbrot vom Schafhirten
Gleichwohl ... mein voller  | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Sachsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jimny FJ 2. Tucson JM 4WD 3. Kymco MXU300R |
Verfasst am: 05.06.2017 21:35:30 Titel: |
Wirklich sehr hübsch gebaut!
Ich bin da einfacher strukturiert. Mir reichen Melanin- und Emaillegeschirr, Alucampingtöpfe, Plastebecher- und Schüsseln. Die sind in einfachen Stoffbeuteln verpackt. Und als Kocher habe eine Campingaz R907 inkl. Carena-Kocher sowie als Reserve einen kleinen Flüssigkeitskocher entsprechend dem Kraftstoff des KFZs.
Gruß | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Merchweiler / Saar Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. kein Lada Niva mehr 2. Nissan Patrol Y61 2008 |
Verfasst am: 06.06.2017 08:14:43 Titel: |
Moin Andreas
Meinen Größten Respekt vor der aufwendigen Arbeit !!!
SEHR beeindruckend !!!
Ich wünsche Dir viel Spaß beim Kochen. | _________________ -
www.bnb-exploration.de
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 06.06.2017 13:45:33 Titel: |
als Rechtshänder hätte ich evtl. noch den Ablaufhahn des Kanisters um 180° gedreht.
vielleicht noch ein kleines Stück Silikonschlauch dran.
Aber super!!!  | _________________ Gruß
Albatross
Verfasst am: 06.06.2017 17:34:27 Titel: |
| albatross hat folgendes geschrieben: | als Rechtshänder hätte ich evtl. noch den Ablaufhahn des Kanisters um 180° gedreht... |
Das geht nicht unbedingt gut! Der Hahn darf während des Transports nicht nach unten zeigen, denn dann steht der Hahn auf dem Untergrund auf, wird durch die Last gedrückt und dann wird der Hahnanschluß undicht. Da der Hahn innen wohl eine Gegenmutter o.ä. hat, kann man den auch nicht beliebig nach rechts oder links drehen, ansonsten isser ganz fest oder wird lose.
Man muß das also etwas mit Gefühl machen und es geht nicht einfach pauschal immer nach rechts oder immer nach links.
Iss leider so. Kann man aber gut mit leben.
Woher ich das weiß? Ich habe auch solche Weithalskanister mit gleichem Hahn.
Gruß | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. T5 California 4Motion 2. Mercedes Benz 220TE |
Verfasst am: 06.06.2017 17:38:48 Titel: Re: Kochen im Freien |
| Toxic4x4 hat folgendes geschrieben: | Moin, Schlicki, so gehts doch, vernünftige Fragen provozieren vernünftige Antworten
Dann mal los:
 | _________________ My best vacation is your worst nightmare. |
Verfasst am: 06.06.2017 17:46:11 Titel: |
Aber super!!!  |
An den Ablauf kommt noch ein Stückchen Schlauch, welches als Auslauf dient...Hab auch noch ein, zwei Ideen im Kopf, die ich wohl noch umsetzen werde...
Gruß,
Andreas
P.S.: Vielen Dank für die netten Kommentare! | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
 Stehauf-Wattwurm
Verfasst am: 06.06.2017 18:52:48 Titel: |
@Toxic: da hast du dir viel Mühe gegeben, deine Vorurteile zu pflegen. Das muss echt wichtig für dich sein.
Aber egal. Auch wenn du Nicknamen nicht lesen kannst, trotzdem von mir eine kurze Antwort.
Ja, leider sieht man das nicht dass du da ewig Klarlack draufgepinselt hast. Sieht echt nett aus.
Das mit dem Kanister ist ein guter Dreh, danke.
Und das Drehteil für die Tassen ein wirklicher Geniestreich!
Trotzdem werde ich das, wenn ich eine solche Kiste brauchen und bauen werde, in 6 mm Multiplex machen, weil ich damit Gewicht und Arbeit spare und mir die Optik nicht so wichtig ist.
Pics kommen dann frühestens nächsten Winter, jetzt habe ich andere Dinge am Laufen. | |
Verfasst am: 06.06.2017 19:04:58 Titel: |
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | @Toxic: da hast du dir viel Mühe gegeben, deine Vorurteile zu pflegen. Das muss echt wichtig für dich sein.
Aber egal. Auch wenn du Nicknamen nicht lesen kannst, |
Nanu, lief da was verkehrt?  | _________________ My best vacation is your worst nightmare. |
