ACE beim Disco 2
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 18:44:50    Titel:
Wenn Du Teile brauchst, kannst Du von meinem D2 alles (bis auf die Pumpe) gern haben...
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 3252 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 23:14:03    Titel:
Komm ich gern drauf zurück, danke fürs Angebot.
Pumpe macht vermutlich eh nur in NEU sinn,
sonst steh ich wieder da. War gerad eine auf Ebay
für 99€ Sofortkauf, der hat aber vorsichthalber
das Angebot direkt auf 150€ geändert und selbst
das ist zu teuer. Die angeblichen KM sind doch eh alle schall und rauch.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 06:39:27    Titel:
Servus
Was es bei einem System wo die pumpe ""fest"" gegangen ist zu bedenken gilt sind der Abrieb der pumpe.
Der muss RAUS bevor du etwas neu einbaust.
Dürfte in der Praxis gar nicht so leicht sein .
Habe ich selber noch nie gemacht.
Gruß, michi
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 08:16:49    Titel:
Ich bin mir fast sicher, das erst hinten die untere Leitung undicht (Rost) war, denn das sieht älter aus, das System dann langsam leer gelaufen ist und die Pumpe längere Zeit trocken gelaufen ist, bis zum Exitus.
Den Filter würd ich in jedem Fall mal rausfummeln.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 10:38:20    Titel:
Mein D2 mit 255/85 R16, Automatik, 2" Höherlegung. Luftfeder rausgeschmissen, ACE drin und arbeitet. Motortuning und großer LLK, kein Kat, keine AGR, tausend Kleinigkeiten...
Fazit:
macht Spass und sieht gut aus. Leider aktuell wieder (nach Montage der 255er) etwas ein Leimtopf. Das wird durch ein 1,4er Vtg aber demnächst behoben. Ebenso kommt dann auch dadurch eine Mitteldiff-sperre rein, die ich jetzt leider überhaupt nicht habe.
Die 2" Höherlegung ist wirklich das Maximum, aber geht ohne Probleme. Aus- und Einfederweg machen überhaupt keinen Stress. Ich gebe aber zu, dass der Disco schwer beladen ist auf Reisen und die 2" natürlich dann wieder etwas kompensiert werden. Aber genau das war der Plan.
Das Fahrzeug wird nur bewegt, wenn Urlaub angesagt ist Love it
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 11:46:27    Titel:
Servus
Hast du die koppelstangen der stabis bei der höherlegung verlängert ??
Der Reste der Hydro zylinder wird ohne verlängern sehr sehr eng .
Wir machen die koppelangen immer etwas länger.
Gruß, michi
grafe
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 12:04:00    Titel:
nein. geht auch so... ich will das system aber rausschmeissen. die umlenkrolle habe ich schon und immer dabei (falls die pumpe in mitten vom nichts mal stirbt). die neuen stabis werde ich noch kaufen
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 13:04:56    Titel:
Servus
du kannst die hydro stabis drinnen lassen .......
es gibt da einen trick die ganz einfach zum manuell "" schaltbaren"" stabi umzurüsten.
bin mal gespannt wer drauf kommt wie es geht.
ist viel einfacher als man denkt.
ich habe lange gegrübelt und dann ein bisserl probiert.
die lösung ist so einfach das es schon weh tut.
gruss ,michi
grafe
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 15:53:38    Titel:
erzähl. das wäre sehr interessant. habe ich auch überlegt, dass das gehen müsste, aber noch nie mal das von nahem angeschaut... Vertrau mir
Wir werden uns schon einig...
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 16:04:14    Titel:
Absperrhahn in der Hydraulik Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 21:53:48    Titel:
Servus
Korekt!
Ist total simpel und funktioniert perfekt.
Ich habe leider beim Umbau keine Fotos gemacht.
Einfach die beiden Eingänge der Hydro zylinder verbinden und einen absperrhahn dazwischen machen.
Alles mit ATF füllen und fertig.
Im geschlossenen Zustand ist der stabi gesperrt und hält MÄCHTIG dagegen.
Im offenen zustand verschränkt die Achse super.
Mann könnte natürlich auch Magnetventile dazwischen hängen und das ganze dann vom Armaturenbrett aus schalten aber das ist eigendlich unnötig.
2 Ventile am unterboden/im Radkasten betätigen geht ja auch .
Gruß, michi
grafe
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 08:50:35    Titel:
klingt gut und spart mir gerade wieder ein paar flöten für die austauschteile Winke Winke
danke Küss mich, ich bin der Frühling
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 09:15:16    Titel:
Servus
Gruß, michi
Hinten die vorderen Koppelstangen vom D2 verbauen und vorne die vorderen vom D3 verbauen. Die sind jeweils um rund 5cm länger.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 09:20:12    Titel:
Fazit:
YES Schaut gut aus!
Aber wie schauts mit den 33ern in der Verschränkung aus? Hast du etwas an den Radläufen oder wo anders gemacht?
Ich will auch nicht höher aber irgendwann 33er drauf machen.
Wobei ich dann in Sachen Übersetzung eher die Diffs ändern würde und nicht das VTG. Mit den 32ern ist er in der Untersetzung im Gelände eh schon fast zu lang. Und das DefVTG hat ja die selbe Untersetzung wie das vom Disco. Also auch doof.
grafe
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 10:27:22    Titel:
ich brauche das andere vtg wegen der sperre im allrad. die habe ich nicht und ein offener allrad ist kein allrad (selbst mit abs eingriff...)
die 255er sind deutlich größer als 33 zöller. gemacht am radkasten habe ich nur plastik bis jetzt, auf der verschränkungsrampe geht es.
ich glaube aber nicht, dass ein vollbeladener sprung auf einer marokkanischen piste derzeit möglich wäre ohne viel blech und/oder reifen einzubüßen.
ich habe auch verlängerte bumpstops drin. das ist ein absolutes muss.
daran werde ich in ruhe im winter arbeiten rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516148789 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
