Patrol GR 3.0
Dies und Das
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.12.2016 23:21:12    Titel:
Hallo Thomas Winke Winke
Danke für die Wünsche und natürlich zurück.
Sitzt die Heizung dicht am Filter, versulzt er nicht, wenn es mal richtig knackig kalt ist. Die Heizung wärmt dann durch ihre Abwärme den Filter gleich mit auf bevor der Motor gestartet wird. Hat bei beiden Terranos bis jetzt einwandfrei funktioniert.
Die vorwählbare FFB ist nicht gerade ein Schnäppchen, habe mir aber trotzdem vor drei Jahren noch eine zweite für meine Frau zu gelegt. Einfach klasse das Ding: Uhr, Thermometer, Direktstart, Startzeit vorprogrammierbar (Wobei Du Deine geplante Abfahrtszeit einstellst und die Heizung vorher startet. Die Heizung brauch ja nicht immer 40 min um die voreingestellte Temperatur zu erreichen.), nur Lüftung einschalten (im Sommer bspw, wenn der Bock in der Sonne aufgeheitzt ist.).
Und ja, hier kennt fast jeder jeden.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 23.12.2016 08:43:36    Titel:
Beim Bundeswehr Patrol sitzt die Standheizung im Motorraum auf der Fahrerseite auf dem Fach, was von der Größe her eher wie eine Batterie Aufnahme aussieht....
Ich hab eigentlich in allen Autos Webasto Standheizungen, mir langt die Eieruhr, nur die Fernbedienung nützt mir nichts, weil mein Auto morgens vor mir aufsteht Hau mich, ich bin der Frühling
Bei meinem Vitara hatte ich mir mal die Fernbedienung mit integrierter Uhr gegönnt, das ist natürlich sehr komfortabel....
BeitragVerfasst am: 23.12.2016 10:33:08    Titel:
Der Platz ist für eine 2. Batterie gedacht.
Den Halter kann man sogar bei Nissan ordern.
Würde ihn mir persönlich immer frei halten, da zum reisen eine 2. Batterie wichtig ist.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 23.12.2016 18:02:12    Titel:
Ich hab die Eberspächer drin, die kann auch durchgehend heizen, nicht nur einmalig und dann wieder Motorstarten da Tank leer, die hat separate Leitung zum Tank und eigene Dieselförderpumpe....ist zum Übernachten besser geeignet als die Webasto.
GRuß Patrolrider
master of desaster
Gimli
1. Patrol Y61
2. MB Viano 3.0 CDI
3. S270CDI
4. Almera 1,5 dci
5. furchtbar viele Anhänger
6. und viel zu viel Blödsinn...
BeitragVerfasst am: 23.12.2016 22:33:30    Titel:
Webasto funktioniert genauso, wenn man eine einfache Temperaturdifferenz-Steuerung einbaut. Im Klartext - wenn ich in meinem Dicken schlafe habe ich immer zwischen 14 und 18 Grad, je nach Einstellung......
Ist eine Thermotop C und an der Stelle verbaut wo normalerweise die zweite Batterie eingebaut ist. Anschluß an den Wasserkreislauf ist an dieser Stelle wirklich einfach, habe allerdings noch eine zweite Wasserpumpe eingebaut.... Winke Winke
GR_uß Gimli
Gimli
1. Patrol Y61
2. MB Viano 3.0 CDI
3. S270CDI
4. Almera 1,5 dci
BeitragVerfasst am: 23.12.2016 22:36:08    Titel:
ps. normalerweise wird die Webasto auch mit seperater Dieselpumpe eingebaut und bezieht den Treibstoff direkt aus dem Tank !!! Wenn man es richtig macht...... rotfl rotfl rotfl
GR_uß Gimli
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 24.12.2016 09:12:08    Titel:
Gimli hat folgendes geschrieben:
In früherer Urzeit hatten die Webasto nur den eigenen Tank, der immer erst wieder durch Motorstarten gefüllt wurde.
Wenn die jetzt auch eigene Pumpe haben ists OK.
Meine Eberspächer hat jetzt im 3. Diesel 27 Betriebsjahren erreicht, nur den Auspuff jeweils gewechselt.
Qualität ist somit bestätigt Vertrau mir
GRuß Patrolrider
master of desaster
kolben
...und hat diesen Thread vor 3382 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 24.12.2016 12:18:39    Titel:
Danke für die Infos!
Werde mir mal Gedanken machen...
Wünsche euch schöne Feiertage Winke Winke
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 25.12.2016 11:49:14    Titel:
Eine Uhr für die Standheizung ist nur der halbe Spaß. Ich habe so eine Fernbedienung per Handyapp verbaut. Anruf kostet keinen Cent Guggst du hier
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
sgm
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 26.12.2016 10:39:17    Titel:
Twin-Burro hat folgendes geschrieben:
Gruß Michel
Das ist ja ein interessantes Set. Die SIM Karte wird dann in die blaue Box gesteckt?
Ich hatte bisher für die älteren Schaltuhren von Webasto immer nur so Kits gefunden, die alte Handys als Empfänger verwendet hatten.
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 15.06.2017 19:46:18    Titel:
Heute hab ich mal das Dachzelt auf den Großen gehoben, auch wenn ich nur eine Nacht "Kurzurlaub" machen werde freu ich mich schon drauf Hau mich, ich bin der Frühling
Lonerider
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Suzuki Jimny
2. Suzuki DR650se, T4, Sprinter
BeitragVerfasst am: 21.06.2017 18:54:23    Titel: Re: Patrol GR 3.0
kolben hat folgendes geschrieben:
Ich habe am Sonntag einen Patrol gekauft. Der Ein oder Andere wird ihn vielleicht kennen Supi Nun möchte ich in diesem .....
Nun zum Auto: Dirk, der Vorbesitzer, hat mir das Auto im Traumzustand verkauft Love it selten ein so gepflegtes Auto gesehen! Man fühlt sich wie in einem Neuwagen Respekt Danke dafür!
Baujahr 2003. 126 tkm, 3.0 158 PS.
Die Bilder hab ich geklaut:
Viele Grüße, Tobias
NEID und Glückwunsch, genau SO EINEN suche ich auch noch.
Die Angebot bei mobile sind leider überwiegend von "Kärtchenhändlern" oder abgerockt :-(
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht;
oder halt fährt!
BeitragVerfasst am: 21.06.2017 21:18:50    Titel: Re: Patrol GR 3.0
Hey Tobias
... Musst nur lang genug suchen dann klappts auch. Meiner Baujahr 2003 mit derzeit 58000 km:
Gruß Rene
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 16:24:40    Titel:
Jetzt wo es mal wieder um die -10 Grad kalt ist, und das über mehrere Tage macht der gute wieder Probleme beim starten.
Habe auf einen vollen Tank schon eine Dose Fließverbesserer von Loqui Molly gekippt aber trotzdem spricht er echt beschissen bis garnicht an.
Was kann ich gegen dieses Problem machen? Benzin beimischen?
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 19:05:21    Titel:
Das Problem wurde hier schon einige Male besprochen, anfangs spingt er an aber bringt keine Leistung oder geht nach den ersten Kilometern aus. Wird es kälter (bei mir unter -15°C) springt er gar nicht mehr an. Das Problem haben anscheinend alle Y60-/Y61-Diesel und kommt durch ein versulzen des Diesels im anscheinend relativ feinem Filter. Bei mir hat ab o.g. Temperatur weder "Diesel-Fließ" noch ein Spritzer Spiritus o.ä. geholfen. Und ja, habe "Winterdiesel" bis angeblich -22°C getankt.
Denke langfristig wird dir da nur ein Diesel-/Filterheizer - elektrisch oder als Wärmetauscher mit dem Kühlwasser oder ggfs. der Diesel-Rücklaufleitung helfen. Wobei zu bedenken ist, das Wärmetauscher nur funktionieren wenn der Motor erstmal läuft und halbwegs warm ist...
edit: Habe dann so etwas in der Art eingebaut, funktiert bis heute und habe seit dem auch nie mehr ein Problem in der Richtung gehabt...
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
255936 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
