Benzinpumpenstecker geschmolzen, woher Ersatz
Für Disco 1 , v8, my 97
AkaAlias
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3238 Tagen gestartet!
1. 110 V8 3.5 Carb
2. Disco 1 V8 3.9 r.i.p.
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 16.06.2017 07:57:47    Titel: Benzinpumpenstecker geschmolzen, woher Ersatz
Hallo zusammen,
der Benzinpumpenstecker ist leider verkokelt und ich suche Ersatz. Der Stecker scheint etwas speziell zu sein. Das Internet spuckt mir nur Ergebnisse in den USA aus, diese wollen aber alle nicht bis hierher liefern. Hat jemand ne Idee wo man das noch bekommen kann? Weiß zufällig jemand ob vielleicht eine andere Benzinpumpe passt. Dafür hab ich bereits auch Stecker gefunden. Anbei mal noch Fotos des Kandidaten.
Danke für eure Hilfe
Aka
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrl
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 17.06.2017 17:36:36    Titel:
Schreib Mal den hier: http://stores.ebay.de/Land-Rover-Connectors?_rdc=1 an.
Der konnte eigentlich schon öfter diverse unmögliche Landy Stecker besorgen.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.06.2017 12:05:24    Titel:
Servus
Ups.....
Das könnte schwer werden den stecker zu finden
Beim classic wurden die unmöglichsten stecker verbaut.
Wenn sich nix passendes findet dann "" einfach innen in der pumpe die Kabel Abscheider und verlängerungen anlöten.
Ein Loch in den Deckel bohren und die Kabel dort Durchführen.
Ordendlich verkleben und einen "" universal stecker besorgen.
Habe ich schon ein paar mal bei den TD5 tank pumpen gemacht.
Bei Benzin musst du halt schauen das der Kleber auch wirklich Benzin fest ist.
Gruß, michi
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 20.06.2017 17:21:00    Titel:
Hallo und danke für die Tipps. Ich hab nun einen kompletten OEM Kabelsatz über ebay in den USA geordert. 50 Euro inkl. Zoll..
Ärgerlich, da doch sowieso bald nen neuer Tank reinkommt..
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 21.06.2017 00:11:06    Titel:
Servus
Dachte nicht das es für das Fahrzeug noch kabelsätze gibt.
Die frachtkosten +Zoll wird dann aber wohl mehr kosten als der kabelsatz.
Gruß, michi
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 21.06.2017 09:01:12    Titel:
Hallo Michi,
UVP sind 165$. Ich habe jetzt 32$ plus 10$ Versand und 19% vom Zoll bezahlt. Durch das international Shipping was ebay anbietet werden die Kosten für den Zoll direkt mit verrechnet und ich hoffe das Kabel landet ohne große Umwege in meinem Briefkasten..
100503033 Angriffe abgewehrt
