Geht das?
Liebling
...und hat diesen Thread vor 3227 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 10:06:35    Titel: Geht das?
Wollte den Kurzen mal von unten bearbeiten. Dafür müsste er ein paar Tage in dieser Schräglage stehen bleiben - nur mit dem Heck nach oben.
Ist das gegebenenfalls ein Problem?
Der Stapel ist 63 cm hoch. Mehr Steine hatte ich leider nicht. Vielleicht kann ich am anderen Ende noch Platten teilen und damit eine oder 2 Etagen erhöhen. Bringt dann jeweils 8 cm - also komme ich dann auf 71 oder 79 cm.
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 13:23:43    Titel:
Wenn du ihn nicht in dieser Lage startest und ihn am Ende runterrollen und ein, zwei Stunden in Normallage stehen lässt bevor du ihn startest sollte nichts passieren.
steineklopfer
Mit dabei seit Ende 2015
1. Nissan R20, 2.4 kurz
2. Familienkombi
3. ein paar Motorräder
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 14:50:43    Titel:
Wieso nicht in der Lage starten? Solange es im Rahmen der angegebenen Steigfähigkeit liegt sollte der Motor in der Lage dein alle wichtigen bereiche mit ausreichend Schmiermittel zu versorgen! Steigfähigkeit beim R20: 39° Die sind auf dem Bild nicht erreicht! Begrenzend auf das Vorhaben wird sich der Böschungswinkel von ca. 31° bevor der Stoßfänger unten aufschlägt auswirken. Aber ich glaube auch die sind hier noch lange nicht erreicht.
derBert
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 15:04:32    Titel:
Ich kenne Leute, deren Auffahrt ist steiler und da steht jeder stinknormale PKW seit Jahren länger drin.
Beste Grüße!
"derBert"
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 15:18:11    Titel:
Ich kenns von Autohändlern, wo die neuen 4x4 Pickups zur Schau wochen- bis monatelang so herum stehen. Ja
Grüße, Justin
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 15:18:19    Titel:
Der Stoßfänger muss ab. Die "Spritzlappen" sind im Weg. Bin deshalb ja testweise vorwärts raufgefahren.
Steigfähigkeit 39°....wenn ich noch 2 Platten draufpacke.....egal - er wird es schaffen, da raufzufahren. Darum mache ich mir keine Gedanken.
Ist aber vielleicht ein Unterschied, ob man irgendwo mit laufendem Motor langfährt oder den Wagen einige Tage so stehen lässt....?
Das Foto ist übrigens schräg von vorne gemacht. Ist in natura etwas steiler, als es auf dem Bild aussieht.
Zur Sicherheit erst runterschieben und dann 2 Stunden stehen lassen ist kein Problem. Das werde ich machen. Selbst, wenn es unnötig sein sollte - es schadet nicht und kostet kein Geld.
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 15:30:07    Titel:
Bingo! YES
Eben.
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 16:57:30    Titel:
Ja alles Scheiße ohne Bühne.
Du kannst dir gern bei mir Deichbausteine für die erste Lage abholen, die sind 30cm hoch, dann deine Steine drauf und du hast gut 1 m.
Thomas
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 19:57:55    Titel:
Danke für das Angebot, aber wenn ich verschiedene Steine nehmen, habe ich die Verzahnung nicht und das ganze System kann ins Rutschen kommen.
Ich werde 4 Steine trennen und damit 2 Lagen höher bauen. Das dürfte auch am schnellsten gehen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 21:25:42    Titel:
Ich löse solche Situationen mit vier Böcken:
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 23:48:20    Titel:
Hatte ich auch erst gedacht, aber ich will den Unterboden kärchern, den Auspuff schweißen, streichen....
Ist halt unangenehm, auf dem Rücken zu liegen und alles tropft auf dich runter - besonders bei Schweißperlen.
Hatte mal ein Auto auf die Seite gekippt. Das lies sich auch gut arbeiten. Dafür braucht man aber ein paar Leute. Die habe ich hier nicht.
Ich hätte nicht mal einen festen Untergrund, auf den ich die Böcke stellen könnte.
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.06.2017 21:12:40    Titel:
Habe noch ein paar Steine gefunden. Hat für 3 zusätzliche Lagen gereicht. Sind jetzt knapp 90 cm. Der Auspuff ist im Weg. Musste mit den roten Klinkern die Schräge etwas sanfter machen:
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 24.06.2017 21:29:34    Titel:
(Hoffentlich nur Flug-)Rost wohin das Auge blickt. Wirst Du den behandeln und wenn ja wie?
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.06.2017 21:38:59    Titel:
Habe ihn gerade abgekärchert und den Rahmen das zweite mal von innen mit der Rohrdüse ausgespült. Morgen kommt in den Rahmen und auf den ganzen Unterboden Fertan. Das bleibt 1-2 Tage drauf. Dann wird alles wieder mit Wasser abgespült und auf den Unterboden und die anderen rostigen Teile ein zähelastisches Wachs gespritzt. In den Rahmen kommt Mike Sanders Karosseriefett.
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 25.06.2017 08:00:55    Titel:
hab ich einmal gemacht mit Fertan den ganzen Unterboden, auch abgedampft hinterher.
Ich würde das nicht mehr nehmen, hat nach einiger Zeit schlimmer gerostet als vorher, gleiches ist einem Bekannten passiert .
Fertan nur an Stellen die zu 100% abgewaschen werden können, aus Falzen etc. bekommt man das nicht mehr raus Wut
407592 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
