Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Bad Lippspringe Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3223 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Daihatsu Feroza bj.'90 2. Nissan King cab MD21 bj.'90 3. MB 209D Womo |
Verfasst am: 23.06.2017 12:41:20 Titel: Suche Papiere für Felgen |
Hallo zusammen,
Ich habe für meinen Nissan Kingcab Alufelgen gekauft, welche von einem L200, bzw. Pajero stammen. Um diese Felgen eintragen zu lassen suche ich nach einem Fahrzeugschein von besagten Fahrzeugen auf denen die Felgen serienmäßig verbaut waren. Im Idealfall mit 31er Bereifung. Vielen Dank im voraus
 | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Verfasst am: 23.06.2017 15:12:57 Titel: |
Moin
Schöne Felgen
Ich bräuchte mal eine Mailadresse von dir dann kann ich dir das Mitsubish Gutachten
für die Umbereifung schicken.
Fahrzeugpapiere müßte ich mal schauen,
ich bin mir nicht sicher ob ich damals eine Kopie von meinem gemacht habe.
Verfasst am: 24.06.2017 22:00:15 Titel: |
Hallo Mario, das wäre super.  | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Verfasst am: 26.06.2017 08:27:03 Titel: |
Hab es noch per PDF gefunden.
Hatte das schon mal wo anders gepostet, viel mir grad noch ein.
Nach Ppieren hab ich noch nicht schauen können.
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 26.06.2017 10:48:04 Titel: |
zur Not hab ich noch eine Kopie des Scheins. Steht allerdings auch nur ''Felge 7jjx15'' drin.
Mario, das Reifengutachten ist viel besser als das von Mayerosch.
Passt überhaupt die Traglast? Wenn, dann wäre wohl ein Schein vom L200 besser geeignet. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 27.06.2017 07:10:20 Titel: |
| Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Ich denke ein Fahrzeugschein von dem im Gutachten stehenden Fahrzeug oder einem L200 würde jetzt noch helfen wegen der Traglast. Wenn ich dann meine Tachoprüfung durch habe werde ich mal vorsichtig anfragen ob die Papiere ausreichen. | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Verfasst am: 27.06.2017 10:30:32 Titel: |
Moin
Hier bei Mayerosch
findest du das Gutachten für den L200.
Der wurde ja mit dieser Felge in asugeliefert (Magnum Ausstattung)
Ich schau aber auch nochmal nach.
Verfasst am: 28.06.2017 07:50:03 Titel: |
Vielen Dank dafür, im Grunde fehlt mir nur noch eine Kopie eines Fahrzeugscheines wegen der Traglast der Alufelgen. Welches Fahrzeug hat der ein höhreres zul. GGW.? Der V20 oder der L200?  | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Verfasst am: 28.06.2017 10:09:41 Titel: |
Der L200 , auf dem diesen Felgen montiert waren hatte standard ein ZGG von 2.81t
und war ab Werk mit 31x10.5R15 ausgeliefert.
Das wäre schon optimal.
Der Pajero konnte aufgelastet werden, würde also auch praktisch helfen, wenn man einen
aufgelasteten Schein hat.
Mein Pajero war aufgelastet, leider hab ich die 31er auf CW Felgen eintragen lassen
und bin die GLS Felgen so gefahren.
Da fällt mir ein, du könntest den Schein vom Pajero meines Vater's nehmen.
Ist aufgelastet und hat diese Felgen.
Verfasst am: 02.07.2017 11:59:16 Titel: |
Moin
Hier der besagte Schein vom L200.
Sind da die Serienfelgen in der Magnumausstattung gewesen.
Verfasst am: 02.07.2017 12:31:54 Titel: |
| Super, vielen vielen Dank dafür. Ich melde mich wenn ich die tachoprüfung durch habe und die Felgen eingetragen :) | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Verfasst am: 20.07.2017 09:19:09 Titel: |
Jawoll
Gestern hat er mir die Rad Rifen Kombination eingetragen.
Ihm hat das Gutachten des Pajero V20 am besten gefallen und konnte darüber die Achslasten ermitteln.
Für den Tacho habe ich durch Zufall ein passendes Getrieberitzel gefunden und schlussendlich hat ihm eine Probefahrt mit dem TOMTOM Navi gereicht.
Vielen Dank für eure Tatkräftige Unterstützung  | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Verfasst am: 20.07.2017 16:02:15 Titel: |
Moin
Ja super, so sol es doch sein.
Haste mal ein Bild von dem " Schätzeken"?
Verfasst am: 25.07.2017 09:35:54 Titel: |
Ja natürlich gibt es Fotos, aber er ist noch nicht sonderlich fotogen
Er darf bei mir ordentlich arbeiten, wird aber auch ab und an in Gelände bewegt und im August geht's nach Kroatien.
Ich mache fast täglich was dran, und ich denke wirklich fertig wird er nie sein
In der Nissan Abteilung hier im Forum hab ich schon eine Bilderfolge vom Mai, als wir uns um neuen TÜV bemüht haben  | _________________ Built not Bought denn nach fest kommt ab ! |
Verfasst am: 25.07.2017 16:05:09 Titel: |
Moin
Danke.
Ein Arbeitstier, das ist doch auch was feines
