Außenspiegel ankleben?
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3242 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 27.06.2017 17:41:57    Titel: Außenspiegel ankleben?
ich habe an meinem Patrol 160 seit kurzem eine Fahrertür vom Y60.
Die passte soweit auch plug and play, allerdings ist die Aufnahme des Außenspiegels und der Außenspiegel selbst anders.
Der 160er Außenspiegel wird direkt in die "Türhaut" eingeschraubt, wozu bei der 160er Tür von innen ein Verstärkungsblech mit Muttern angeschweißt ist. Der Y60 Tür fehlt das natürlich.
Jetzt einfach einen Y60 Spiegel anzubauen sähe unsymetrisch zur Beifahrerseite aus.
Beim einschrauben des Spiegels ohne das Verstärkungsblech in die dünne Türaußenhaut könnte ich mir vorstellen, dass diese sich bei Gewalteinwirkung auf den Spiegel verformt oder aufreißt.
Deshalb halte ich es für das einfachste den Spiegel einfach anzukleben.
Was kann ich hierfür verwenden, dass es sowohl gut hält, sich aber vielleicht auch irgendwann möglichst rückstandsfrei wieder entfernen lässt?
Oder wird das generell nicht halten?
Er sollte halt bei normaler Fahrt nicht abfallen.
Falls man mal ein Hindernis streift oder jemand meint den Spiegel abtreten zu müssen, sollte eben nur der Spiegel nachgeben und nicht das Türblech.
Die Spiegel sind ja nicht soo teuer.
Bin auch für Alternativvorschläge offen Winke Winke
Liebling
BeitragVerfasst am: 27.06.2017 19:21:43    Titel:
Ich würde die 160er-Variante nachbauen: ein Verstärkungsblech von innen in die Tür kleben (2-K-Karosseriekleber), Löcher bohren und anschrauben.
Kleben ist wegen der Hebelwirkung des Spiegels eher ungünstig. Wenn man einen Kleber findet, der das aushält, geht der auch nicht rückstandsfrei wieder ab.
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 27.06.2017 19:39:15    Titel:
SIKAFLEX 521 UV ist ein einkomponenten-pu-kleber, der in der kartusche daherkommt. lieferbar in grau, schwarz und wahrscheinlich noch anderen farben.
damit klebe ich gummi auf aluminium, zinkblech auf stein, glas auf holz etc.
dolles zeug! Ja
drankleben, mit klebeband fixieren und gut.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 27.06.2017 20:54:06    Titel:
schon mal mit klett versucht?
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 28.06.2017 00:08:38    Titel:
Klett??? Nicht Dein Ernst, oder?
Von Sikaflex kenne ich auch viele Produkte, die brauchen aber eine gewisse Fläche um haltbar zu kleben.
Die Spiegel haben aber von hinten meist keine Fläche sondern nur recht dünne Auflagekanten von einigen mm Stärke.
Da wird die Klebekraft keinesfalls reichen.
Der Spiegel ist auch ständigen Vibrationen ausgesetzt und der Fahrtwind zerrt ständig dran. Ich bin durchaus ein Freund
von Sika, aber ich bezweifele daß das hält.
Ich befürchte, Du wirst um Verstärkungsblech und Schrauben nicht herumkommen, wenn Du den Spiegel nicht ständig
suchen willst... Heiligenschein
Starrachse, was sonst!
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 28.06.2017 12:40:26    Titel:
Alles klar, ich werde ein Verstärungsblech einkleben und da dann Gewinde reinschneiden.
Danke für die Vorschläge Heiligenschein
