Nissan md21 Motor Umbau
Pat.1989
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3232 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.07.2017 23:12:58    Titel: Nissan md21 Motor Umbau
Hallo Leute
ich besitze seit einer Woche einen md21 2.4 Benziner nun meine frage, wenn ich den v6 einbau en möchte kann ich das selbe Getriebe verwenden oder muss ein anderes eingebaut werden?
Dann geht's noch um die motor Halterung vom v6 die werden wahrscheinlich auch anders sein, kann mir jemand dazu sagen.
Danke schon mal
Micha 4x4
1. Nissan Terrano SAS, ML 320 LPG, 2-mal Ford Express, Minibagger,
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 18:37:30    Titel:
Das Getriebe vom 2.4 passt nicht an den 3.0 , da die Kupplung grösser ist.
Wer Einzelrad-Aufhängung haßt ,wird Starrachse lieben .
Pat.1989
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 19:11:59    Titel:
Danke für die Info heute ist endlich mein Werkstatt Handbuch gekommen und da steht es auch drin
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 13.07.2017 22:41:36    Titel:
Wenn Du so nen Umbau vor hast, hol Dir nen kompletten Terrano. Einen der noch fährt.
Davon nimmst Du dann den kompletten Antriebsstrang. Die Achsen vom 2,4er sind kürzer übersetzt, damit kannst Du schon mal größere Räder fahren.
Vom Terrano nimmst Du auch den kompletten Kabelbaum, bringt im Idealfall auch gleich ZV, EFH usw. Unterm Beifahrersitz vom PickUp ist ein Stecker wo die Kabel zum Tank und zu den Rücklichtern rausgehn, das ist das Einzige was Du am Kabelbaum ändern musst.
Auspuffanlage und KAT nimmst Du soweit wie möglich auch vom Terrano. Viel Spass dabei! Ich hab den Umbau auch mal gemacht, ist dann leider am maroden Rahmen und einer neuen Liebe (Ford Explorer) gescheitert...
