Fensterheber Links und Rechts defekt
nigges87
...und hat diesen Thread vor 3218 Tagen gestartet!
1. Mercedes G ( w460 )
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 11.07.2017 09:34:33    Titel: Fensterheber Links und Rechts defekt
So, heute gingen direkt beide Fensterheber kaputt. Man Hörte ein knacken und dann beim Kurbeln das es irgendwie ungut knirscht. So hören sich defekte zahnräder an :( Scheibe musste dann mit der Hand hochgedrückt werden und mit der Kurbel unterstützt.
Ist das ein bekanntes problem ? kann man da nur betroffene Teile tauschen oder muss der ganze Mechanismus neu ?
gruß nic
Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
BeitragVerfasst am: 11.07.2017 10:03:00    Titel:
Den Betätigungsmechanismus gibt es nur komplett.
LangerG
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 11.07.2017 23:42:13    Titel:
Mach mal die Türpappe auf und schau dir das an. Evtl. fassen die Zahräder duch das alte Fett nicht mehr ineinander.
Hatte das auch letztes Jahr auf der rechten Seite. Am besten alles reinigen(in Disel oder Bremsenreiniger einlegen) und dann weitersehen das verharzte Fett macht die Welle schwergängig.
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 18:04:00    Titel:
so hab das jetzt mal alles zerlegt, soweit wie es nun eben ging. anscheinend ist das zahnrad defekt. greift einfach nicht mehr in die welle. hab die welle gereinigt usw aber das bringt nix.
hat jemand nen fensterheber links und rechts übrig ?
gruß Nic
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 18:15:58    Titel:
sind die hebemechanismen für hinten und vorne gleich ?
gruß Nic
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 20:06:13    Titel:
Guck selbst
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 20:20:27    Titel:
zugmaschine hat folgendes geschrieben:
Guck selbst
Moin, danke die Seite kannte ich noch nicht. Hab mal ne Anfrage gestellt.
gruß Nic
100503417 Angriffe abgewehrt
