Tachometer Terrano II R20
Terrano II R20
crawalos
...und hat diesen Thread vor 3223 Tagen gestartet!
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 16.07.2017 16:22:26    Titel: Tachometer Terrano II R20
Hallo zusammen,
nach langer Abwesenheit möchte ich mich mit einer Frage wieder melden.
Bei mir macht der Tachometer seit einiger Zeit so ein pfeifendes/kreischendes Geräusch, das das Fahren sehr nervig macht. Den Tachometer haben wir 2mal ausgebaut, aber ich habe es mich nicht getraut, ihn auseinander zu nehmen, weil ich denke, lieber einen Tachometer mit Geräusch als gar keinen.
Nun habt ihr Erfahrungen mit dieser Geschichte? Kann man den irgendwie reparieren oder einschicken irgendwo? Oder vielleicht eine andere Lösung?
Tachometern aus dem Internet vertraue ich auch nicht ganz, die sind meistens von den Autos ausgebaut, die auch viel auf dem Buckel haben und man weiß nicht, ob sie ganz sind. Noch dazu, so viele waren nicht dabei, nur einige aus dem Ausland.
Für jegliche Anregungen, Erfahrungen und Hinweise bin ich sehr dankbar.
Gruß C.
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 16.07.2017 16:25:18    Titel:
Alte Terry-Krankheit - die Tachowelle. Tacho ausbauen, Welle ab- altes Fett raus und neues Fett rein - meistens hast Du danach Ruhe.
crawalos
BeitragVerfasst am: 16.07.2017 16:51:36    Titel:
Hi Norman,
also du meinst liegt es nicht am Tacho selbst?
Dann so müsste es auch beim ausgebautem Tacho weiter Geräusche machen...... das habe ich noch nicht probiert......
Mein Tacho ist ja im Moment ausgebaut.....
Gruß C.
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 16.07.2017 17:14:46    Titel:
Wenn es ein schnarrendes Geräusch macht; bei meinem fing es immer so um 90 km/h an. Es liegt also eher an der Welle.
crawalos
BeitragVerfasst am: 16.07.2017 18:10:37    Titel:
Dein Wort in Gottes Ohr....
Ich werde das probieren. Selbst eine neue Tachowelle würde ich in Kauf nehmen.
Danke nochmal für Deinen Tipp!
Gruß C.
crawalos
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 20:05:48    Titel:
@Norman:
Ich habe mit dem ausgebauten Tachometer eine Probefahrt gemacht. Das Geräusch kam tatsächlich von der Welle. Recht herzlichen Dank für Deinen Hinweis. Dadurch habe ich mir einen Tachometerwechsel gespart.
Die Welle ist noch nicht ausgebaut, da ich mir eine neue kaufen wollte. Würdest Du mir bitte beschreiben, wie Fett in der Welle wechselt.
Gruß C.
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 21:08:18    Titel:
Wenn du eh schon mit offener Tachowelle rumfährst; nimmste halt ne Kanne Öl mit und machst ab und zu ein paar Tropfen von oben rein.....
crawalos
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 22:35:27    Titel:
Nix so rumfahren........, Aber deine Idee ist verdammt gut.......
Das war nur eine Probefahrt........
Wenn selbst die Nissan-Werkstatt meinte es läge am Tacho Nee, oder? ........
Daher die Probefahrt ohne Tacho...........
