V20 Höherlegung
wie macht man das korrekt?
imdek
...und hat diesen Thread vor 3296 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 14:10:37    Titel: V20 Höherlegung
Hallo zusammen,
Ich habe gestern versucht bei meinem V20 den Höherlegungskit von Trailmaster einzubauen.
+30/+50 stand im Beschreibung, ich habe keinen +30/+30 gefunden.
Ok, egal.
Hinten habe ich die Federn eingebaut und schnell die +50mm erreicht. Prima.
Dann habe ich versucht vorne die Drehstäbe einzuspannen, damit das Auto vorne 30mm höher steht.
Das geht auch, nur gibt es kaum Abstand mehr zwischen unteren Lenkarmen und Gummidämpfer.
Das bedeutet, dass es kaum Federweg nach unten gibt, nur minimal.
Wie habt ihr das gelöst? So in dem Zustand macht es keinen Spaß zu fahren.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 15:18:17    Titel:
Die Ausfederanschläge kürzen! Oder Traggelenkspacer verbauen, die es aber in D nicht zu kaufen gibt.
Die Anschläge kannst du bis zu den Befestigungsschrauben kürzen, dann haste mehr Federweg. Oder du verbaust ''lower Bumpstops'', wie sie die Amis gern nennen. Hau mich, ich bin der Frühling
4cm gehen übrigens auch noch gut. Ja
Bevor du die vorderen Stoßdämpfer einbaust, mach am besten eine dicke Unterlegscheibe auf das Stoßdämpfergewinde, welche unter der rahmenseitigen Befestigung liegt. Die vorderen Stoßdämpfer sind leider nicht länger wie die originalen, daher könnte es passieren, dass sie den Ausfederweg begrenzen. Ja
Grüße, Justin
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 16:50:02    Titel:
Danke!
Für die Spacer hätte ich eine Zeichnung, nur habe ich keinem gefunden der mir die drehen könnte.
Gibt es die "Lower bumpstops" auch hier in Deutschland irgendwo zu kaufen?
Abschneiden wird, natürlich, auch gehen - zur Not.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 17:26:22    Titel:
Hab auf die schnelle auch nichts in D finden können. Unsicher
Die originalen auf das minimum kürzen funktioniert gut. Wie viele damit herumfahren... Würd ich auch machen, das erstmal der Vorderwagen nicht mehr so bockt. Smile
Wegen den Spacern kannst du im Forum mal den steffen P anschreiben. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, macht er für die ganzen Fronteras solche Spacer. Ja
Grüße, Justin
23003347 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
