270 CDI erste Erfahrungen, Up-Racks Geräusch, Glühbirnenwechsel
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.07.2017 12:59:46    Titel:
Ich glaube ich wuerde mal runter auf 1,7-1,9 bar gehen und schauen ob sich an den Vibrationen was aendert. Waere die billigste und einfachste Moeglichkeit da ranzugehen. Manchmal neigen Reifen zu sowas wenn zuviel Luftdruck drinne ist.
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 15.07.2017 17:10:28    Titel:
Die BF-Goodrich-Reifen dürftest du ohne schlechtes Gewissen mit 3.5 - 4 Bar fahren können. Der Luftdruck hat nur einen sehr begrenzten Einfluss au die Vibrationen. Wesentlich mehr macht aus, wie die Räder ausewuchtet wurden. (Zentralloch-Zentriert oder Lochkreis-Zentriert. Und wie gut die Stossdämpfer sowie die Gummilager beieinander sind. Aber Vibrationen sind beim G total normal. Auch ein 300er tut leich. Mein 290er tat viel mehr, dies auf über 100'000km und kaputt war nie was, respektive weder der Wechsel der Stossdämpfer, der Radlager, der Federn noch der Kugelköpfe änderte gross etwas daran.
Die BF-Goodrich sind zwar super robust, aber es gibt für den Pneu-Mensch definitiv einfacheres zum Auswuchten, als diese "Traktor-Reifen" ;-)
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
BeitragVerfasst am: 15.07.2017 19:52:53    Titel:
Es gab — oder gibt es das immer noch? — die Möglichkeit die Reifen im montierten Zustand am Fahrzeug zu wuchten.
Wenn nichts mehr geht würde ich dazu raten.
Auf meinem Kurzen Ätsch sind die Luftdrücke bei ~ 2,5 auf 235/85-16. Die Kiste wiegt mit mir bummelig 2t.
gregorix
Mit dabei seit Ende 2015
1. Puch G 300 td
2. Puch Pinzgauer 718K P90
3. Puch Pinzgauer 718M P90
4. Puch Pinzgauer 718M P93
5. Puch Pinzgauer 712 M
6. Steyr 1491.310 6x6 mil
7. Steyr SG18 MUA 340
BeitragVerfasst am: 17.07.2017 08:52:20    Titel:
Hast du einen Eindruck, aus welcher Gegend die Vibrationen kommen?
Spürst du es im Lenkrad, sind es eher Höhenschwingungen, oder seitlich, kommt es von vorne oder hinten, änder es scih, wenn andere Reifen montiert werden...
Ich tippe immer noch auf die Welle zwischen VG und Automatik.
Die Welle hat keine sichtbaren Gelenke (sind Homokineten hinter einer Gummimanschette) die Welle ist oberhalb der Antriebswelle zur Vorderachse. Bist du sicher, dass du die auch getestet hat. (Es darf überhaupt kein Spiel fühlbar sein)
Wenn es von dort kommt, müsste man das auch am Schalthebel des VG spühren. Welcher dann stark vibriert. Versucht man ihn fest zu halten, werden die spührbaren Vibrationen im Auto stärker, da sich die Schwingung vom VG stärker ins Auto überträgt.
Mein 300 td vibriert normalerweise überhaupt nicht. (Wenn man ihn nicht gerade miot einer S Klasse vergleicht).
Normal ist es also nicht...
gregorix
1. Puch G 300 td
BeitragVerfasst am: 17.07.2017 08:54:12    Titel:
üubs, hab überlesen, dass du einen 270 CDI hast, da gibts natürlich keinen Schalthebel am VG...
Dr.Tell
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 3226 Tagen gestartet!
1. Ineos Grenadier
BeitragVerfasst am: 17.07.2017 10:23:58    Titel:
Danke für die ganzen Tipps und Ideen.
Da die Vibrationen auch mit meinen 18 Zoll und Continental Pneus vorhanden waren (wenn ich mich recht erinnere waren die Vibrationen etwa gleich), denke ich nicht das es am Druck oder der Auswuchtung der BFG AT's liegt. Werde aber trotzdem mal auf 2 Bar runter gehen (geht ja schnell und einfach) und schauen was passiert. Ausgewuchtet sollten sie eigentlich ordentlich sein.
Woher die Vibrationen kommen kann ich leider nicht genau feststellen. Es ist mehr ein allgemeines Zittern (sehr feinschlägig und hochfrequent). Im Lenkrad spüre ich nichts speziell.
Die Welle zwischen VG und Automatik habe ich noch nicht getestet, werde ich bei Gelegenheit noch machen (danke für den Tipp). Bei den anderen Wellen hat es null Spiel.
Ich meine auch bemerkt zu haben, dass es je nach Strassenbelag schlimmer/besser wird (und sogar ganz verschwindet bei ganz neuem Strassenbelag).
Wie gesagt, evtl. bin ich auch einfach etwas "paranoid". Meinem Beifahrer letztes Wochenende sind die Vibrationen nicht aufgefallen (nachträglich gefragt). Und der G scheint ja bekannt für Vibrationen zu sein. Das Netz ist ja voll mit Beiträgen "mein G vibriert" und mit Listen was man alles machen kann.
In erster Linie ist mir wichtig das nichts wirklich kaputt ist oder geht. Will meinen G ja noch ne Weile fahren Smile
PS: Hier noch ein neues Foto. Mein G durfte nun endlich auch mal etwas ins Gelände (wo er ja auch hin gehört) Supi .
gringoalemao
Mit dabei seit Anfang 2014
1. kein Lada Niva mehr
2. Nissan Patrol Y61 2008
BeitragVerfasst am: 17.07.2017 11:54:22    Titel:
Ey, das ist absolut fehl am Platze hier Modus ein:
Schicker Wagen. Haste Innenraum-Bilder von dem Schiff ?
Von Außen sieht er ja echt gewaltig aus.
Ey, das ist absolut fehl am Platze hier Modus aus.
www.bnb-exploration.de
Dr.Tell
1. Ineos Grenadier
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 16:28:54    Titel:
Danke gringoalemao! Fährt sich auch super Smile
Vom Innenraum habe ich keine Fotos, werde ich aber bei Gelegenheit machen.
Barsch
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 18.07.2017 21:49:09    Titel:
Wenn du das nächste Mal in der Region bist, kann ich ja mal ne Weile mitfahren. Von der Probefahrt anno dazumals mag ich mich aber an kein übermassiges Rütteln erinnern. Mach dir keine Sorge. Solange es bei Tempo 130 noch gut fahrbar ist, ists normalerweise nichts tragisches. Gut möglich, das es auch an der Feder/Stossdämpfer-Kombi liegt.
Du merkst, wenn es wirklich nicht normal ist.
alex76
1. Puch G
BeitragVerfasst am: 19.07.2017 10:43:25    Titel:
...sehr schöner G!!
Welche Reifen und in welcher Dimension hast du da verbaut?
lg
Alex
Dr.Tell
1. Ineos Grenadier
BeitragVerfasst am: 19.07.2017 20:58:58    Titel:
@Barsch
Vielen Dank für das Angebot. Können gerne beim nächsten Mal eine Runde mit dem Guten drehen.
Denke aber auch, dass es nix Tragisches ist. V.a. da die Vibrationen ja nicht immer und nur bei Geschwindigkeiten ab 120 kmh auftreten und nur sehr fein sind.
Sobald ich das Fahrwerk mal überholt habe, weiss ich obs davon kam Smile .
@alex76
Vielen Dank Smile
Bei den Reifen handelt es sich um BF Goodrich AT T/A KO2 in 265/70 R16. Die Felgen sind die Ashtaroth Schwerlastfelgen in 16 Zoll.
Kann die Reifen übrigens nur empfehlen (unteranderem auch von den Geräuschen auf der Autobahn her).
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
