Chinawinde Verkabelung
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 3193 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 11:35:39    Titel: Chinawinde Verkabelung
meine Chinawinde ging schon seit Fahrzeugkauf nicht. Damals klackten nur die Relais, aber auch nur beim ''abrollen'' des Seils. Es ging generell nichts. Später klackten nicht mal mehr die Relais, worauf ich diese in Verdacht zog, zumal der Relaiskasten innen wirklich schlammig war.
Habe daher die gar nicht so schlecht aussehenden Relais ausgebaut und die Kontakte gesäubert. Nur leider sind in der Zeit ein paar Wochen vergangen und ich blicke nun nicht mehr über die Anschlüsse von rot, schwarz und gelb. Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Ich hab das ganze in einem Bild festgehalten. Heiligenschein Vielleicht findet ja jemand von euch den Fehler. Grins
Gelber Kreis ist Anschluss gelb an der Winde
Roter Kreis ist Anschluss rot
Weißer Kreis ist schwarz
Der grüne Kreis ist das Pluskabel, das bis zur Batterie geht. Ist nun aber eins nach oben verlegt, hatte ich auf dem Bild falsch gemacht.
Für die Winde ist eine zweite Batterie im Fahrzeuginneren verbaut. Momentan ist es eine Ford Batterie mit 45ah, was eigentlich reichen dürfte.
Hier mal noch die Anschlüsse an der Winde.
Dürfte aber passen. Die Abdeckkappen sehen etwas scheußlich aus, hoffe da gab es mal keinen kurzen. Unsicher
Danke für eure Hilfe Heiligenschein
Grüße, Justin
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 13:01:58    Titel:
...bei dem ganzen Wunderwerk frage ich mich sowieso, wann das mit den ganzen lockeren Verschraubungen und schlecht passenden Stromschienen abraucht.
Nimm einen ordentlichen Albright und bau die Steuerung einmal vernünftig mit hochwertigen Komponenten auf.
Eine weitere Ahnung beschleicht mich, wenn ich mir die Wickelrichtung ansehe - passt die so, rein schnell, raus langsam?
Axel
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 13:16:02    Titel:
Nimm einen ordentlichen Albright und bau die Steuerung einmal vernünftig mit hochwertigen KOmponenten auf.
Ist zwar am besten, aber die Winde muss einfach funktionieren, ohne dass ich viel investieren muss. Hau mich, ich bin der Frühling Hab ich in der letzten Zeit schon so viel, mehr kanns jetzt echt nicht werden.
Die lockeren Verschraubungen waren wie gesagt nur als ich das Bild gemacht habe. Beim Versuch, ob die Winde einen Mucks von sich gibt, was nicht passiert, waren natürlich alles fest verschraubt.
Axel
Hab ihn wie gesagt so gekauft, die Winde tat sich seitdem kein bisschen. Es klackten anfangs nur die Relais, wenn ich Richtung ''raus'' gewählt habe. Sonst ist überhaupt nichts passiert.
Grüße, Justin
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 21:26:35    Titel:
guck mal bei mir im all summer long suzuki thread. da hab ichs irgendwo aufgemalt wie es sein soll
mfg
Martin
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 21:46:59    Titel:
Servus
auch von mir
wirf die alten Relais in den müll und baue ein ordendliches block Relais ein.
das kostet echt kein vermögen.
das anschließen ist dann ein Kinderspiel.
gruss ,michi
kruemmel
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 00:46:44    Titel:
Das Anschließen der jetzigen Relais ist das gleiche Kinderspiel - das Prinzip ist ja immer das gleiche.
Das ist auf dem Foto etwas schlecht zu erkennen - aber fehlt zwischen deinem grünen und weißem Kreis die Brücke ? Da gehört eine hin.
Und Plus von der Batterie kommt an die mittlere gerade Brücke.
Sei da echt vorsichtig und mach das ordentlich - nicht dass die Feuerwehr kommen muss..... Winke Winke
www.KruemmelOffRoad.de
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 12:03:09    Titel:
Ich würde erstmal die Winde direkt prüfen, ob die noch läuft. Also mit Starthilfekabeln und einer Brücke.
Wenn der Motor nämlich durch ist, ist es billiger eine neue Chinawinde mit Garantie zu kaufen, als hier Reparaturversuche zu starten.
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 12:11:32    Titel:
Und den Zustand der Kohlebürsten und des Kollektors prüfen und zumindest reinigen.
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 12:15:47    Titel:
kruemmel hat recht.
da stimmt was überhaupt nicht.
so muss das.
minus auf die äusseren 4 kontakte und plus auf die inneren 4.
das minus-kabel zwischen den kleinen inneren minuskontakten oben drauf haste ja.
oben aussen kommt dann die + schaltspannung
das dünne schwarze kabel auf meinem foto geht an batterie-minus
und nachtrag: kauf dir ein albright Relais
hab ich aktuell auch nicht, aber werd ich demnächst machen, wenn das auto wieder zusammengebaut ist.
das ist weitaus weniger fummelig und insgesamt kompakter
mfg
Martin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 12:15:53    Titel:
Bin noch Windenunerfahren, daher war ich mit Prüfversuchen etwas ratlos. Hau mich, ich bin der Frühling Kannst du mir das genauer beschreiben?
Hab übrigens die Verkabelung von Angelones Winde in seinem Samurai Thread gefunden. YES
Die Brücke fehlt, das stimmt. Die muss noch auf der Werkbank liegen, sonst heißt es wohl selbstbauen. Ätsch
Grüße, Justin
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 12:19:24    Titel:
angelone hat folgendes geschrieben:
korrektur: plus-rein von der batterie auf die mitte und plus-raus zur Winde auf die fette brücke (in meinem bild das rechte plus)
mfg
Martin
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 12:55:59    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=pxKrseTT1a4
Das geht auch in zusammengebautem/eingebautem Zustand. Nur halt die Kabel zum Relaiskasten entfernen.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.07.2017 19:58:39    Titel:
Danke für das Video. YES
Hab es eben versucht, leider machte der Motor keinen Mucks. traurig
Ich habe es genau so wie in dem Video gemacht, aber ist ja das gleiche Prinzip. Ja
Also gehts wohl nun an das zerlegen... Nee, oder?
Grüße, Justin
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 26.07.2017 12:15:56    Titel:
Servus
ich habe eine ganze kiste voll mit solchen Relais rumliegen .
gepaart mit den schwarzen WARN Relais.
kann die jemand brauchen ??
bei mir landen die jetzt sonst im Alteisen.
gruss ,michi
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 26.07.2017 16:52:19    Titel:
die runden mülldinger da oben oder schöne kompakte albrightt?
davon würd ich eins nehmen :)
justin sicher auch
mfg
Martin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
