R20 - Lenkgeräusche
Algarv
...und hat diesen Thread vor 3200 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 14:22:45    Titel: R20 - Lenkgeräusche
MeinTterrano TD 3.0 macht ein singendes Geräusch beim Lenken, auch im Stand und ich spüre eine hochfrequente Vibration im Lenkrad.
Ist das die Servolenkung; zu wenig Öl oder kaputt?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 16:16:04    Titel:
Servo? Ja
zu wenig Öl? Möglich, warum schaust du nicht mal nach?
oder Kaputt? Möglich, Falls kein Öl fehlt kann es gut die Pumpe sein.
Sollte Öl fehlen, kann die Pumpe trotzdem schon hin sein, aber es sollte als erstes das Leck gefunden und behoben werden bevor da investiert wird
Gruß, Stefan
Algarv
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 15:35:09    Titel:
Kommt in die Servo ein spezielles Öl?
Ein weiteres Symptom sind heftige Schläge auf das Lenkrad auf Schotterpiste, obwohl ich einen Lenkungsdämpfer habe.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 16:57:38    Titel:
Genug Öl scheint mir drinnen zu sein.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 19:13:34    Titel:
Normal ist es ATF-Öl
Deine Beschreibung passt eigentlich ganz gut auf eine defekte Servopumpe.
Gruß, Stefan
Algarv
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 15:28:36    Titel:
Und nun habe ich keine Servo-Wirkung mehr.
Ich bin froh, dass es jetzt reproduzierbar und eindeutig ist.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 16:21:27    Titel:
Die servo pumpe Verschleißteile auch mal gerne
gruß
Algarv
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 18:28:59    Titel:
Wie wird die Servopumpe eigentlich angesteuert?
Belastungsabhängig oder Drehzahlabhängig .....
Lenken ohne Servo und auf sehr unebenen Grund ist schon heftig.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 02.08.2017 16:06:57    Titel:
Ohne Servo zu fahren geht ja noch. Aber eine servo, die pulsierend funktioniert und nicht funktioniert, ist in den engen Kurven schon abenteuerlich.
Nächste Woche wird es repariert.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 02.08.2017 18:42:48    Titel:
die Pumpe wird über einen Riemen direkt vom Motor angetrieben! Mehr Drehzahl bedeutet auch mehr Pumpvolumen. Der Druck ist durch ein Ventil fix in der Pumpe eingestellt. Wenn du das Lenkrad in einer Richtung dreht kommt Öl in den jeweiligen Arbeitsraum und hilft dir beim Lenken.
Angesteuert wird es also wenn dann nur durch deine Lenkbewegung ;-)
Gruß, Stefan
Algarv
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 13:24:46    Titel:
Habe jetzt Ölflecken unter dem Auto gesehen und der Vorratsbehälter ist leer. Die Schläuche rundherum sind ölig. Die Pumpe ist sauber.
Es sieht so aus, als wenn dort etwas undicht ist und es nicht unbedingt die Pumpe sein muss.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 14:30:07    Titel:
Ist ATF-ÖL nur Getriebeöl oder gehört auch das Motoröl unter diese Bezeichnung?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 14:47:31    Titel:
ATF öl ist ein Hydrauliköl und wird nicht im Motor verwendet, sondern meist nur in Hydraulischen Anlagen wie Servolenkung, Automatikgetriebe usw.
Gruß, Stefan
Algarv
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 16:16:26    Titel:
War kurz in der Werkstatt. Mit Öl voll funktioniert die Lenkung einwandfrei. Aber es tritt irgendwo relativ viel Öl aus. Vielleicht ein Schlauch.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 16:56:08    Titel:
Bei mir wars die Rücklaufleitung die unter dem Wasserkühler durchläuft - durchgerostet.
Mit Schraubstücken und Hydraulikschlauch aus dem Hydraulikzubehör repariert.
Jochen
100503541 Angriffe abgewehrt
