Dachzelthaube - Alternativen zum Reissverschluss?
verydisco2
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3163 Tagen gestartet!
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 27.07.2017 14:11:21    Titel: Dachzelthaube - Alternativen zum Reissverschluss?
Hallo Leute, viel Dachzelte besitzen als Befestigung der "Schutzhülle" oder "Dachzelthaube" einen Rundumreissverschluss. Kennt jemand eine (gute, bewährte) Alternativlösung? Ich wechsle häufig meinen Übernachtungsplatz wenn ich das Zelt nutze und es nervt unheimlich wenn mal wieder im strömenden Regen der Reissverschluss klemmt!
Nutze übrigens eine Gordigear, denke aber das es das Problem nicht nur dort gibt...
Und ja, Geduld hilft, i know. . . . . Grins
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 27.07.2017 21:04:14    Titel:
Alternative nicht direkt, ich hab mir allerdings einen dicken Reissverschluss von YKK eingenäht. Seitdem klemmt da nix mehr!
verydisco2
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 28.07.2017 21:25:52    Titel:
Der ist dann so "grob" das der"Saumstoff" nicht "fressen" kann oder wo liegt der Vorteil? Hast du den Reissverschluss selbst da dran genäht? Dazu müsste man ja den Stoff vom Zelt lösen oder per Hand von Ort vernähen? Klingt schwierig, wie hast du das gelöst?
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 11:39:22    Titel:
Campwerk hat auch einen sehr groben Reißverschluss, ging eigentlich immer ganz gut....
Wenn du wenig Arbeit beim reisefertig machen haben willst, empfiehlt sich ein Hartschalenzelt, Deckel zu, abfahren....
christian_AT
1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 13:12:50    Titel:
Habe ein ARB Darchzelt, da besteht auch ab und zu das Problem vom klemmenden Reißverschluss, ist einer aus Kunststoff.
Die Beste Lösung dafür ist Silikonspray oder so ein Zeug.
ein bischen pflege darf auch sein!
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 18:46:56    Titel:
verydisco2 hat folgendes geschrieben:
An meinem Rooflodge ist die Haube auf einer Seite nur in einem Keder befestigt. Da kann man das Ding also rausschieben und dann ab damit auf den Nähtisch. Die LKW-Plane braucht halt ein bissl Power beim nähen. So ein Aldi-Plastikding tät sich wohl etwas schwer.... Supi
Der Reissverschluss ist wohl ein 10er YKK. Auf Das Mokitonetz muss man natürlich trotzdem aufpassen. Aber ansonsten läuft der absolut problemlos.
verydisco2
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 15:32:50    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
mmh eine Hälfte des Reissverschlusses bleibt dabei aber doch am Zelt? Ich schau mir das gleich mal an, hab noch ne Privileg Nähmaschine von meiner Oma, die tuts hoffentlich.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 18:54:24    Titel:
Die Hälfte ist normalerweise auf eine Kederfahne genäht und deren Keder ist in einer Kederschiene an der Bodenplatte.
Kauf dir Jeansnadeln. Die sind spitz. Damit tut sich dein Maschinchen etwas leichter als mit den normalen Universalnadeln. Die sind nämlich an der Spitze leicht gerundet um das Gewebe nicht kaputt zu machen.
verydisco2
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 22:33:54    Titel:
YES
257224 Angriffe abgewehrt
