Axialspiel H233B
Wovon ist das abhängig?
Liebling
...und hat diesen Thread vor 3208 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2017 21:40:18    Titel: Axialspiel H233B
Habe 2 Hinterachsen - 1x kurze Übersetzung mit Trommelbremse, 1x lange Übersetzung mit Scheiben.
Will die Scheibenbremsen auf die Achse mit der kurzen Übersetzung bauen.
Dazu sollen jeweils die Radlagergehäuse inkl. Steckachse am Stück getauscht werden - ohne die Radlager anzufassen.
Laut WHB wird nach Radlagereinbau bzw. -wechsel das Axialspiel mit Distanzstücken eingestellt.
Wie gehe ich mit der Situation um? Es werden wohl wahrscheinlich bei beiden Achsen unterschiedliche Distanzstücke verbaut worden sein.
Muss ich zwangsläufig das Axialspiel neu einstellen bzw. nachmessen? Entsprechendes Werkzeug habe ich nämlich nicht.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 23:55:37    Titel:
Ja, da wirst Du nicht drumherum kommen.
Gibt auch schon günstige Messuhren, reicht dafür.
Starrachse, was sonst!
Liebling
BeitragVerfasst am: 02.08.2017 09:24:33    Titel:
Ich hatte die Hoffnung, dass die Distanzstücke bzw. die Einstellung des Axialspiels nur von dem Radlager abhängig ist und ich das Radlagergehäuse mit den momentan verbauten Distanzstücken 1:1 wechseln kann....?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.08.2017 14:16:06    Titel:
Wieso wechselst du micht einfach die Differential Körbe?
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.08.2017 14:16:21    Titel:
gruß
Liebling
BeitragVerfasst am: 02.08.2017 14:24:08    Titel:
Zu spät; habe die "falsche" Achse schon gestrahlt und frisch lackiert.
Wäre aber eigentlich ne gute Idee gewesen - wobei.....wenn ich nach Austausch der Radlagergehäuse das Axialspiel neu einstellen muss...müsste ich das dann nicht nach Austausch der Differentialkörbe auch machen?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 16:42:38    Titel:
Du behältst ja alle Lager bei, so wie sich eingelaufen haben
gruß
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 18:35:03    Titel:
Das mache ich bei der ursprünglich angedachten Variante aber auch...?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 23:21:17    Titel:
Ich hab auch schon komplette Steckachseneinheiten samt Radlager etc. getauscht und musste sie trotzdem neu
einstellen. Keine Ahnung, vermute mal daß es auch daran liegt wie der Diffkorb einjustiert ist. Der muss ja auch für
ein optimales Tragbild mit Distanzscheiben einjustiert werden.
100516171349 Angriffe abgewehrt
