Chinawinde Verkabelung
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 04.08.2017 16:04:57    Titel:
Schick mir per pn deine Adresse und ich lasse die einen china winden motor sammt Relais steuerung zukommen.
Wow, das nenne ich eine sehr nette Geste - alles andere als selbstverständlich!
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 04.08.2017 16:44:35    Titel:
Was mir an den vielfach empfohlenen Albrights immer auffällt: Die üblicherweise für 12V Winden angebotene Baugröße ist mit 100A Dauerlast und 150A Spitzenlast angeboten. Ist das nicht etwas knapp?
Wenn ein Bow2 mit 4kW dahinter hängt, fließen bei Vollast doch eher über 300 A.
Laut Albrightkatalog gibt es die ja auch eine Nummer größer - sagen die Erfahrungswerte hier aber, das sowas nicht nötig ist?
die 5,4t chinawinden haben auch 4,8kw laut datenblatt
nur in bestimmten fällen natürlich, volllast auf der äusserten lage
aber 300a oder mehr werden wohl passieren
hab meine windenleitung mit ner 300a sicherung abgesichert
das Relais sollte idealerweise mehr ab können, weils teurer ist
ähnlich denke ich auch beim seil.
wie Winde kann 5,4t, mein seil 2,8 auf nem 1,2t samurai
ich hab lieber das seil als die Winde kaputt
und michi: respekt! :)
mfg
Martin
BeitragVerfasst am: 04.08.2017 17:33:33    Titel:
Der Motor ist - bis auf etwas oberflächlichen Gammel - doch wieder herrichtbar.... Unsicher
Paar Stunden Geduld, Schmirgelpapier, kleine Bürste, ein paar Tropfen Öl an der richtigen Stelle.
Gugsch Du Datenblatt. Das passt schon, zumindest bei den originalen Albrights.
Der Windenmotor stirbt früher.
http://www.albrightinternational.com/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/DC88-Catalogue-Sheet-v2-01-17-Electronic-Issue.pdf
Ist auf die Schnelle nur das offene DC88 ohne "P", die Kontake sind aber bei der 80er serie alle gleich.
Ob das auf die billigen Kopien zutrifft weiß ich nicht, ich denke, nein. Ich hätte da schon üble Grotten.
In Großen und Ganzen sind aber auch die Klone besser als der Kupferwinkelverhau herkömmlicher Steuerungen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.08.2017 20:55:36    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Gut, dann gelten die Erfahrungswerte und verweisen mich Zweifler in die Schranken.
Hatte den Spitzenwert irgendwie anders in Erinnerung.
Da ja beim typischen Windenanwendungsfall häufig unter Vollast ausgeschaltet wird (Zug reicht nicht, Winde aus, bevor der Motor glüht) ist das zwar mit der "Rated Fault Current Breaking Capacity" von 800A sicher mit abgedeckt, aber das kommt ja auch mehr als einmal vor.
Gibt eh kein größeres, welches direkt für die zwei Drehrichtungen geeignet ist. Die größeren Typen sind dann wieder Einzelrelais. Mea culpa.
BeitragVerfasst am: 05.08.2017 09:00:37    Titel:
Das stimmt nicht!
Es gibt noch deutlich größere Relais von Albright für 2 Drehrichtungen.
Die findet man in Gabelstapler.
Habe 2 davon in meinem Suzuki verbaut.
BeitragVerfasst am: 05.08.2017 10:00:00    Titel:
Aber nicht in IP66/67, oder?
Bei den großen, die ich kenne, liegen die Kontakte bzw. Löschkammern
völlig offen.
BeitragVerfasst am: 05.08.2017 10:39:54    Titel:
Exakt.
Ist aber nicht schlimm, wenn man das Relais in ein Gehäuse baut.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.08.2017 13:15:20    Titel:
Servus !!
ist mein CARE paket angekommen ??
gruss ,michi
sandro2009
BeitragVerfasst am: 16.08.2017 21:51:07    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
Du musst nachfragen? Das ist jetzt traurig... bei so einer großzügigen Geste deinerseits hätte ich mehr Feedback erwartet!!!! Schade!
Justin, krieg' mal den Arsch hoch!
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.08.2017 22:50:50    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
Großen Dank nochmal an Michi, Motor samt Relais sind bereits vorgestern angekommen. YES
Ich widme mich der Winde jetzt am WE, mal schauen ob auch alles passt, sah aber auf den ersten Blick so aus. Ja
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 17.08.2017 10:06:38    Titel:
Servus !!
SORRY !!!
habe ich übersehen !!
traurig traurig traurig
gruss ,michi
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 3192 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 31.08.2017 15:10:37    Titel:
sorry dass es so lang gedauert hat, mein Laptop hat sich vor paar Wochen verabschiedet, da war ich eine Zeitlang nicht on und habe sämtliche Themen überlesen.
Danke nochmal an Michi für das Relais und den Motor.
Der Motor passte nicht ganz 1zu1, deshalb hab ich das gute Innenleben in den alten gebaut. An der Winde kam leider trotzdem nix an, deshalb vermutete ich eine defekte Welle. Die Welle von Michi konnte ich leider auch nicht verbauen, weil die einen gezahnten Anschluss hatte, bei meiner Winde war es aber eingefräst.
Den Wagen habe ich samt der Winde verkauft, daher war alles sehr kurzfristig, sonst hätte ich nach einer neuen Welle ausschau gehalten.
Grüße, Justin
Allrad-Reisen
Mit dabei seit Ende 2016
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 24.01.2018 13:10:13    Titel: Seilwinde zerlegt
Die Seilwinde lässt sich komplett zerlegen.
Hier ein paar Fotos:
Bei Fragen einfach PN
BeitragVerfasst am: 24.01.2018 16:19:40    Titel:
Das ist nun wirklich eine sensationelle Erkenntnis. Winke Winke
Allrad-Reisen
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 26.01.2018 09:10:20    Titel: Relais
Meine Relais habe ich in einem Boplakasten untergebracht und mit PG-Verschrauben die Kabel in den Kasten geführt.Damit das ganze trocken draußen auf der Stoßstange sitzen kann. Bilder folgen...
407575 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
