Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Bühlertal Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3184 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 90 TDI |
Verfasst am: 07.08.2017 09:20:56 Titel: Teile Gutachten Defender HD Federn |
Hi
Habe mal gehört es gab von Landrover Orginale HD Federn für den Defender ist das so richtig?
Gibt's für die HD Federn von Landrover ein Gutachten oder ein Datenblatt?
Wenn ja hat jemand so etwas :P
Gruß Stefan | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 07.08.2017 12:20:31 Titel: |
Servus !!
WAS meinst du mit HD ???
das härteste das es von LR gibt sind die doppelfedern vom 130 an der Hinterachse.
dafür gibt es aber kein ""gutachten"" sondern nur die Traglasten.
wofür brauchst du so ein gutachten ??
gruss , michi | _________________
Verfasst am: 07.08.2017 12:31:05 Titel: |
Ah Okay ich war der Meinung es gab Härtere Federn (daher die Bezeichnung HD),
Höhere Federrate somit federt der Wagen bei stärkerer Beladung nicht so tief ein.
Tüv Mensch möchte so was sehen sonst kein TÜV | |
Verfasst am: 07.08.2017 12:58:42 Titel: |
Es gab definitiv mal vom ´90er 300tdi Commercial, also den Hard-Top eine Heavy Duty Version mit den innenbelüfteten Bremsscheiben vom 110er und stärkeren Federn. Vielleicht wird man im originalen Ersatzteilkatalog fündig was die Nummern angeht und findet darüber auch eine Freigabe seitens LR.
Ich nehme an, du suchst Federn für einen ´90er, oder??? Du hast leider nicht geschrieben für welches Auto und welche Einbauposition du Federn suchst. Das könnte helfen. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 07.08.2017 13:01:54 Titel: |
Sorry mein Fehler hier die Daten
Defender 90 300 TDI Baujahr 97 mit innenbelüfteten Scheiben.
Federn vorne und hinten. | |
Verfasst am: 07.08.2017 14:36:35 Titel: |
| In dem Fall könnte das von mir schon geschriebene weiterhelfen. Als weitere Info: die Autos die ich kenne, kamen alle von DeUiver aus Holland, aber mit deutscher Zulassung. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 07.08.2017 23:57:12 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: |
Für den 110er gibts dafür sehrwohl ein Gutachten,zur Achslast- und Gesammtgewichtserhöhung.
Den 90er gabs mit verschiedenen Federpaarungen,je nach Auslieferungsland,Karosserieart und zGg.
Eine Tabelle gibts im Werkstatthandbuch.
Der hatte bis zum Schluss keine Innenbelüfteten Scheiben.
| Murdock hat folgendes geschrieben: |
Woher weiß denn der TÜV,was da am Tag der Auslieferung drin war? | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 08.08.2017 07:24:00 Titel: |
Wurden vom Vorgänger der Optik und dem Rost wegen mal umgepinselt..
vor zwei Jahren wars in Ordnung dieses mal scheinbar nicht. | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 08.08.2017 21:47:55 Titel: |
Servus
Der tüv prüfer kennt die farbmakierungen an den federn und kann diese auch richtig zuordnen ????
Das bezweifle ich mal stark.
Mach neue farbstriche auf die federn und gut ist es.
Die passenden farbloses findest du in den alten werkstätten Handbüchern.
Wenn der Prüfer dann eine Bestätigung haben will das DIE federn auch wirklich DIE federn aus dem werkstätten Handbuch sind die zum 90er passen wird es lustig.
Gruß, michi | _________________
Verfasst am: 08.08.2017 21:52:49 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus
Ne und wenn die Dinger einfach schwarz wären würds ihm auch nicht auffallen oder stören. | _________________ autoteam-essen.de |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 08.08.2017 23:06:06 Titel: |
Servus
WAS stört den Mann den eigendlich an deinen federn ??
Kann ja eigendlich nur übermäßiger Rost sein oder das das Auto EINDEUTIG höher als standart ist.
Das einzige das er leicht überprüfen kann ist die fahrzeughöhe.
Wenn die um X cm höder ist als im fahrzeugbriefe steht DANN könnte er schon stutzig werden .
Verfasst am: 09.08.2017 06:18:20 Titel: |
Hey Danke für die vielen Antworten
Ne am Rost liegts nicht und an der Höhe hat sich auch nichts geändert.
Wenn ich es richitg verstehe will er Daten zur Belastung der Federn.
Ich glaube ich probiers mit den Farbcodes.
Und hilft das nix mach ich die Dinger Schwarz...... | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 09.08.2017 07:42:45 Titel: |
du könntest auch mal zu einem anderen tüv fahren ist vielleicht einfacher. | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 09.08.2017 10:33:44 Titel: |
Servus !!
wie kommt der herr prüfer auf die Idee das er ein gutachten für die federn haben will wenn die offensichtlich schon jahre eingebaut sind und offensichtlich nicht höher sind ??
da könnte er ja für X teile am Auto ein gutachten verlangen.
sehr sehr merkwürdig.
wir in ösireich brauchen gar kein gutachten für federn solange die den orig. entsprechen.
die können auch von der Firma XY sein.
wir lackieren aber vorsorglich alle teile die NICHT die orig. farbe haben in dieser ( meist schwarz ) um doofe fragen schon im vorhinein auszuschliessen.
Verfasst am: 09.08.2017 10:52:06 Titel: |
Hi Michi
versteh ich auch nicht, die Jahre zuvor hab ich auch immer Tüv bekommen.
Ich wird wohl alles Schwarz machen und dann soll er zufrieden sein .....
Danke euch
Gruß Stefan | |
