Wasser im Beifahrerfußraum
Grand Cherokee ZJ 5.2 Bj 1994
redbaron
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 3192 Tagen gestartet!
1. Dodge Ram 5.9 V8 Gen. 2 - sold
2. Jeep GC I 5.2 im Aufbau :)
3. Wrangler TJ 4.0 rhd
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 10:26:00    Titel: Wasser im Beifahrerfußraum
Hallo Leute!
Habe zu dem Thema irgendwann schon mal was hier gelesen - aber finde es nicht mehr :/
Kann mir jmd helfen?
Wenn ich den kleinen starte hört es sich die letzte Zeit immer so an als würde Wasser schwappen (falls das bei der Ursachenforschung hilft)
Mein BC erzählt mir zwischendurch immer wieder beim Starten von nen Fehler beim Kühlmittelsensor..
Jedenfalls: als ich vorhin nach ner kurzen Strecke angehalten habe habe ich festgestellt, dass der gesamte Beifahrerfußraum pitschnass ist (war beim Losfahren definitiv nicht der Fall).
Stephan
Kommt Zeit kommt Rat
Jansen
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 11:15:03    Titel:
Ich tippe mal auf einen undichten Heizungswärmetauscher!
Kenne das nur vom Cherokee XJ, hier ist der Heizungswärmetauscher hinter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite. Wenn der durchgegammelt ist tropft das Wasser in den Beifahrerfussraum...
redbaron
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 12:11:52    Titel:
Sowas in der Art hatte ich fast befürchtet. Müsste dann nicht aber Wasser im Kühler fehlen?
Hab das Gefühl, dass es an der rechten Seite an der Elektrik runterkommt?!
Wenns wirklich der Wärmetauscher ist wird das bestimmt eine tolle Arbeit - gibt's dazu hier irgendwo eine Anleitung oder hat jmd noch nen alternativen Verdacht? - könnte das z.B Wasser sich nach Regen in der Laufrinne zwischen Scheibe und Motrorraum ammeln (wo der Scheibenwichermotor sitzt) und sich dann einen Weg in den Innenraum suchen, weil ein Ablaufloch verstopftmist oder sowas?
Grüße und Danke vorab
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 12:46:40    Titel:
Ich glaube, da gibts keine angenehmere Diagnose.
Das ist ein Heizungsproblem.
Entweder der Wärmetauscher, für den man dann das gesamte Armaturenbrett ausbauen muss oder bestenfalls der Kondensatablauf.
Du könntest mal den Ablaufschlauch vom Klimakondensat nachgucken.
Das ist ein kleiner Stummel, der im Motorraum aus der Wand kommt.
Irgendwo in der Nähe der Wärmetauscherrohre.
3cm lang, dann 90° nach unten gebogen.
Wenn der zu ist, läuft Kondensat überall hin, nur nicht nach draussen.
Das wäre dann ein Glückfall :)
Aber da kommt man auch schon kacke dran.
mfg
Martin
Algarv
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 13:05:56    Titel:
Bei meinem Terrano lief Regenwasser über den Lüftungsschacht in den Fußraum.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
redbaron
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 13:55:38    Titel:
Hmm.
Da der Klimakompressor schon länger im Eimer ist fürchte ich hat auch der Kreislauf nix damit zu tun :(
Ich schau aber mal nach (die Hoffnung stirbt zuletzt) ;)
Im Augenblick hoffe ich auch noch auf ein Problem des Saul aufs - fürchte aber das, dass mit dem Wärmetauscher zutrifft und das obwohl ich garkeine Heizung benutzt habe und die Klima eh nicht anspringt?! :/
Gibt hier denn iwo ne Art Anleitung zum tauch des Wärmetauschers? - hab von meinem RAM noch einen - ist meine ich der gleiche - wenigstens etwas 🙄
Kann der angezeigte Fehler "Kühlmittel Fühler" was mit der Sache zu tun haben? Bzw wie steht die Chance, dass es der oben auf dem Motor ist und nicht der bei der WaPu?
Danke nochmal und wieder Grüße und hilfebitte:)
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 15:57:46    Titel:
Wenn die klima nicht geht, wirds nicht der kondensatablauf sein
also doch eher wärmetauscher
oder wasser, was am fenstergummi reinläuft, wobei ich mir das nicht vorstellen kann
fummel mal mit den fingern hinter dem handschuhfach rum wo das wasser herkommen könnt.
beim wj kommt man gut an die tauscheranschlüsse dran und sieht sie, wenn man mit dem kopf im fußraum hängt.
ich hatte beim wj dann auch kleine tropfen an den zwei schläuchen
ich will nich nicht zu sehr schocken.
aber guck hier: https://www.google.de/search?q=jeep+zj+heater+core+replacement&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiL... [Link automatisch gekürzt]
im endeffekt wirds auf sowas rauslaufen: http://www.fullsizebronco.com/forum/16-anything-else/217070-1996-jeep-grand-cherokee-heater-core-replacement.html
mfg
Martin
redbaron
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 16:59:03    Titel:
Das wollte ich eigentlich nicht hören Wut
Spaß beiseite - habs befürchtet. Was tausche ich denn dann am besten direkt mit? - gibt's da nen Innenraumfilter oder sowas was sich direkt anbietet mit zu tauschen oder ähnliches?
zumindest mal was für die Ratgeber zum Schauen ;)
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 18:40:24    Titel:
Beim WJ sind oft die Klappen der Lüftungssteurung gebrochen.
Kriegt man auch nur mit ausgebauter Heizung sauber getauscht.
Ich weiss grade nicht, wie es beim ZJ ist.
Aber normalerweise ja immer schlechter :)
mfg
Martin
Darkling
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold*
2. Dodge Ram Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.08.2017 08:55:30    Titel:
Hatte das bei meinem auch mal, da war`s nur das Kondenswasser der Klimaanlage.
Da war ein kleines Loch im Ablauf, direkt auf Höhe des Fußraums Obskur
Aber wenn`s auch ohne angeschaltete Klima nass wird, dann wohl eher nicht.
Denk dran, dass die Klimaanlage bei Stellung auf die Scheibe automatisch auch mitläuft.
redbaron hat folgendes geschrieben:
Ne, der hat eher nichts damit zu tun. Ist ein sehr verbreiteter Fehler, der immer mal wieder auftaucht und von allein wieder verschwindet (im Normalfall).
Der Fühler müsste im Ausgleichsbehälter sitzen, wenn ich mich richtig erinnere.
Allerdings habe ich schon häufig gelesen, dass die Ursache eine fehlerhafte Lötstelle am Bordcomputer selbst sein soll.
redbaron
BeitragVerfasst am: 13.09.2017 13:53:48    Titel:
Danke!
Sorry, das ich solange nicht geantwortet habe. Viel um die Ohren.
Danke für die Tipps und Erfahrungswerte! Neuer Klimakompressor sollte die Tage ankommen - Werde mir dann Klima und Wärmetauscher beide vornehmen.
Jmd von euch im Oktober beim ORC Grenzland dabei oder bei Offroadbuddel?
Viele Grüße
Stephan
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 13.09.2017 15:12:23    Titel:
Beim ORC versuch ich immer mal wieder vorbeizugucken, schaffs aber für gewöhnlich nicht :)
mfg
Martin
redbaron
BeitragVerfasst am: 17.09.2017 09:07:54    Titel:
Schon oft gehört den Spruch :D
Ich schreib wegen ein paar events mal bei dem unterreiter treffen ;)
Bin immer noch nicht dazu gekommen mich an die arbeit zu begeben :/
Hoffe kommende woche!
redbaron
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 22:30:05    Titel:
Sooo.
Neuer Klimakompressor ist eingebaut. Er funktioniert auch - nur hab ich offenbar ein Leck irgendwo in der Klimaleitung Wut Hau mich, ich bin der Frühling
Na super - da freue ich mich aber, dass sich direkt eine neue Baustelle auftut YES (ist natürlich ironisch gemeint...)
Dem zu erwartenden Winter folgend werde ich mich wohl erstmal als nächstes um den Wärmetauscher kümmern..
Es bleibt spannde ;)
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 26.09.2017 15:46:16    Titel:
Fahr zum Klimaservice deines Vertrauens, die sollen Kontrastmittel einfüllen.
Dauert nur 5min
Tags darauf kannst du das Leck dann mit einer UV Lampe sehen.
mfg
Martin
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
