R20 Quietscht
BlackWolf
...und hat diesen Thread vor 3187 Tagen gestartet!
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 22:40:06    Titel: R20 Quietscht
Hallo alle Zusammen,
mein Problem ist wie folgt,
es ist auf einmal ein quietschen auf getaucht, wie vom Zahnriemen. Litmaschiene war vor kurzem ausgetauscht, und hab die heut durch eine alte ersetzt, umlenkrolle ausgetauscht, wasserpumpe ausgetauscht... bald hab ich kein geld mehr :D
das einzige was blokiert ist die servo, aber nur beim drehen des lenkrades, im leerlauf wenn man gas gibt läuft die normal. Woran kann es liegen, visco kupplung vom vent?
Oder doch was ganz schlimmes im Motor selbst drin?
Unsicher
Bitte um dringende hilfe traurig
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 22:50:10    Titel:
mach doch mal bitte ein video vom geräusch aus verschiedenen positionen aus. ist sonst schwierig zu sagen.
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 11.08.2017 12:37:55    Titel:
Wenn du von Hand die Rollen drehst hörst/fühlst du gar nichts?
ansonsten bei laufendem Motor und vorhandenem Quitschen mal WD40 o. ä. vin hinten in Richtung Lager der Rollen sprühen, wenn weg dann dort das Lager wechseln :-)
Vorher solltest du aber vielleicht mal einen Talgstift an den Riemen halten, wenn es dann weg ist, tut es vielleicht auch ein neuer Riemen.
Gruß, Stefan
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 13.08.2017 21:47:58    Titel: Quietschen weg
Problem gelöst,
habe die Wasserpumpe ausgetauscht, Licht Maschine Umlenkrolle und war kurz davor den Motor zu zerlegen...
Dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, alte Keilriemen zu verwenden und siehe da, kein Quietschen mehr, nur beim lenken etwas, aber das ist die Servo.
Also auf dem Terrano keine Zahnriemen sondern nur Keilriemen verwenden?!
100503491 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
