 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3187 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.08.2017 16:55:36 Titel: Dachzelt-Vorschau: ROOFLODGE Hartschalenzelt im Z-FORMAT |
Vorschau: Roof Lodge Hartschalenzelt im Z-Format
Die ROOFLODGE-Evolution-Dachzelte überzeugen Kunden und Kritiker und auch die kommenden EXO-Dachzelte werden bereits jetzt regelmäßig angefragt.
Ein einfacherer und schnellerer Auf- und Abbau als bei den EXO-Dachzelten ist kaum noch möglich.
Dieser Herausforderung haben wir uns gestellt und stellen Ihnen stolz das Ergebnis vor: ein neues Hartschalenzelt im Z-Format!
Merkmale und Ausstattung des neuen Hartschalenzelts:
+ Schnell auf- und wieder abgebaut bzw. auf- und zugeklappt
+ Hartschale als Dachfläche und Bodenfläche
+ Zusammengeklappt hat das Dachzelt eine Höhe von nur 22cm!
+ Äußere Zelthaut mit UPF 50+ UV-Schutz
+ 3,75W LED-Streifen an der inneren Dachseite
+ Platz für 2-3 Personen
+ Bequeme Schaumstoffmatratze
+ Zwei außen hängende Taschen für Schuhe u. Ä. und zwei Fächer im Dachzelt
+ Teleskopierbare Aluminiumleiter mit 150kg Traglast
Maße:
- Innenmaße: 200x135x105cm
- Packmaße: 220x156x22cm
Material:
- Abdeckung: Polyethylen
- Zelthaut: 190G Polycotton innen und 210D Polyoxford außen, PU-beschichtet
- Gestänge: Aluminium
Gewicht:
78kg
Preise und weitere Informationen folgen bald!
Hinweis: Die Bilder zeigen einen Prototypen.
 | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 09.08.2017 18:34:26 Titel: |
Nabend
Das klingt ganz interessant Bin gespannt auf die kommenden infos!
Könnte man auf der der Dachschale auch leichtes Gepäck verzurren?
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 09.08.2017 18:40:59 Titel: |
| El-Dracho hat folgendes geschrieben: |
was willst du denn bei 78 kg eigengewicht noch da drauf schnallen? wenn man da noch schlafsäcke und ein wenig anderes bettzeugs hat, liegt man schon schnell bei 85 kg. mit dachträger ist man locker bei 100 kg oder mehr. sinnig finde ich anders. | |
Verfasst am: 09.08.2017 19:14:41 Titel: |
... dachte an nix Konkretes, was weiss ich, es findet sich immer was auf Reisen, was man mal eben oben aufs Dach schmeisst und nen Gurt drumtüdelt, eingesammeltes Feuerholz oder ne nasse Plane, halt irgendwas, was man mal kurz transportiert und nicht in die Karre packt!
Und das Dachzelt muß auch nicht zwingend auf einem Dach montiert werden, von wegen Thema Dachlast und so
So, ich möchte dem Peter auch nicht den Fred hier vollmüllen, es hat mich nur interessiert, ob da was vorgesehen ist in der Richtung, Ösen oder Airlineschinen o.ä.
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 09.08.2017 19:25:09 Titel: |
| Also Leute ehrlich - ein Dachzelt mit 78 kg? Der große Wurf ist das wirklich nicht. Montieren, Dachlast, Schwerpunkt ? Die Altgedienten könnens dann doch besser. | |
Verfasst am: 11.08.2017 12:15:20 Titel: |
Ja, man kann was oben verzurren
@Norman:
Du löst hier grosse ??? bei mir aus wenn du das Gewicht kritisierst. Vergleichbare Zelte wiegen alle um die 65-80kg. Zum Teil dann mit kruden Angaben (ohne Matratze) usw.
Die Schalen sind aus HDPE, das ist etwas schwerer, aber nahezu unzerstörbar. Verglichen mir GFK oder Alu. | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
Verfasst am: 11.08.2017 13:53:40 Titel: |
| Nakatanenga hat folgendes geschrieben: |
@Norman:
Du löst hier grosse ??? bei mir aus wenn du das Gewicht kritisierst. |
das gewicht ist aber zu kritisieren! egal, wie unzerstörbar es ist, kommst du mal ganz flott über 100kg (mit supercoolem offroad-gepäckträger gerne auh mal viel mehr), wie auch ich schon oben schrieb. und allein die frage, ob man noch was oben drauf schnallen kann, zeugt davon, dass es auch gemacht wird. und wenn das material so unzerstörbar ist, gibt es auch eine menge leute, die ohne nachzudenken einiges an gewicht da oben drauf schnallen wollen und es auch tun. und dann wird die gesamte fuhre im gelände unstabiler und die leute wundern sich, warum sie den abhang runter gekullert sind.
bei einem solchen gewicht gehört auf jeden fall ein fahrsicherheitshinweis dazu!
das ist natürlich geschäftsschädigend und deshalb wird er weggelassen.
wer offroad unterwegs sein will, sollte (meine meinung, und nur meine! meinung), wenn nicht schon ganz auf ein dachzelt verzichtet werden kann, auf ein leichteres gehen, was ja auch bei nakatanenga im angebot ist!
irgendwie finde ich die tendenz seit einiger zeit, das auto mit hightech, krempel und anderem zeug vollzustopfen und damit schwerer machen, bedenklich. und dazu gehört auch dieses schwere dachzelt. (wie gesagt: wenns ins gelände geht! wenn ich nur strasse, feldwege und campingplätze anfahren will, geht das natürlich imho noch in ordnung) | |
Verfasst am: 11.08.2017 14:10:20 Titel: |
Dachlast erhöht die Kippneigung.....das muss jedem klar sein. In unseren Anleitungen, die JEDEM Dachzelt beiliegen ist so ein Hinweis natürlich drin. So schlimm wie sich das anhört ist es meist nicht, und als Reisefahrer fährt man meis weniger schweres Gelände als beim oder Trophy.
Grundsätzlich sind Hartschalenzelte oft schwerer als Klappzelte, das bringt die Konstruktion einfach so mit sich. Es gibt aber auch Klappzelte aus tollem Südafrikanischem Stoff mit Massivholzplatten die schwerer sind als unsere Hartschale.....
Es ging hier aber nicht um das Gewicht im Allgemeinen, sondern um ein angeblich besonder hohes Gewicht bei unserem Zelt. | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 16.08.2017 12:50:26 Titel: |
Wem das obige Modell nicht zusagt, der findet aus dem Hause noch zwei leichtere/günstigere/... Varianten.
Ich freue mich auf weitere Informationen!  | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
 Witjias-II
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schipkau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61  2. Patrol Y60 |
Verfasst am: 23.01.2018 21:11:24 Titel: |
| Gibt es denn schon Neuigkeiten? Wann kommt das auf den Markt? | |
Verfasst am: 26.01.2018 15:25:34 Titel: |
Verfasst am: 30.01.2018 11:32:55 Titel: |
Unser Z-Tent wurde seit Oktober von uns getestet und weiter verbessert. Das Zelt befindet sich in Produktion und wird im April/Mai bei uns verfügbar sein.
Unser Muster ist vor Ort in der Ausstellung jederzeit zu besichtigen und wir haben es auch auf der Messe in Bad Kissingen dabei. Es werden 2 verschieden Farben verfügbar sein: blau/grau (vor Ort) und grün/sand (so wie das EXO140 Dachzelt auf dem Bild.
Der Preis für das Z-Tent Hartschalendachzelt beträgt EUR 1950.-
Im Moment wird noch an eime Vorzelt gearbeitet.
Bis zum 15.04. vorbestellte Zelte werden frachtfrei ausgeliefert oder kostenlos am Fzg montiert (Standardmontage)
Verfasst am: 09.02.2018 09:57:59 Titel: |
Das erste fertige Muster war bereits Ende September auf unserem Discovery 4 mit CARGOBEAR-Dachträger montiert.
Von dieser Fahrzeug/Dachträger/Dachzelt-Kombination haben wir noch einige schöne Bilder:
Aufbau:
Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Rechtmehring Status: Verschollen
Verfasst am: 22.06.2018 12:56:49 Titel: |
Mir gefällt das Zelt supergut, leider /gibt es /gab es noch kein Video wie es in der Praxis aufzuklappen oder einzuklappen ist, außer von einem chinesischem Hersteller...das sieht/sah genauso aus. Auch von Sheepie gibt es ein identisches Zelt...ist das alles eine Produktion oder ??? Da waren wir uns einfach unsicher und deshalb wurde es ein Autohome....
Mal sehen wie es sich in ein paar Jahren bewährt hat und ob wir dann evtl. umsteigen  | |
Mit dabei seit Mitte 2017 Status: Verschollen
Verfasst am: 17.07.2019 22:53:06 Titel: |
Gibt's hier eigentlich schon was neues?
Ist das Zelt gelauscht worden? | |
