Umbau von V8 3.9 auf 4.0
Von Disco 2 '99 auf Disco 1 '97
AkaAlias
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3199 Tagen gestartet!
1. 110 V8 3.5 Carb
2. Disco 1 V8 3.9 r.i.p.
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 07.08.2017 19:51:14    Titel:
War der 4.0l nicht der 3.9l, der nur aus Marketinggründen, dann als 4.0l betitelt wurde?
Also, da gab es doch noch einige Änderungen, die kann man hier fast nicht aufzählen und es gab einige "Mischlösungen"
Aber die 4 Typen sind es im wesentlichen, welche im Discovery 1/2 verbaut waren. Im P38 sieht es wieder etwas anders aus:
3.9 & 4.0L, V8 Efi, petrol, müssten GEMS sein
4.0L, V8Efi, Low Compression with Cat Thor (Bosch)
4.0L, V8Efi, High Compression with Cat Thor (Bosch)
4.0L, V8Efi, Low Compression without Cat Thor (Bosch)
Wobei hier dazwischen auch einige "Interims" Motoren sind, wo recht wild gemischt wurde. Dazu schreibt Des Hammill in "How to Power Tune Rover V8 Engines for Road & Track" sich die Finger wund.
Da können wir ja bisserl plauschen.
Das wäre mir eine Ehre Knuddel
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrl
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 07.08.2017 21:04:00    Titel:
Da es aber immer noch die gleichen Motoren sind, in Bezug auf Bohrung und Hub, wäre es schon einfacher, nur die Einspritz- und Zündanlage zu modernisieren. Wir haben damals die 3.5er auf eigene EFI umgebaut und ich erinnere mich ans Grinsen im Gesicht von u.a. Anthrax. Natürlich kann man die Ansaugung oben upgraden, aber immer noch einfacher, als den ganze Motor zu swappen. Supi
ja, das war ein krasser unterschied... Grins jedoch wäre dieser Aluschrott nicht mehr mein Mittel der wahl um Rallye zu fahren...
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 13:58:50    Titel:
Tornado Systems:
The Bosch engine is mapped in such a way that it produces maximum power when it hits the Rev Limiter, which is set at 5400 RPM. At this point the mixture is rather rich, but the ignition timing is fine for best power production.
Therefore the peak power will not improve more than 2-4 BHP with any upgrade, unless the Rev Limiter is moved up to say 6000 RPM. Although I could do this and the power is still increasing when it hits the Rev Limiter, it would be something of a “smoke and mirrors” improvement. Power increases here are largely academic, since the vehicle will change gear long before this limit is reached.
However the dominant characteristic is actually a huge hole in the torque curve, centred around 3000 RPM. This is filled in very well with the upgrade, delivering an extra 10-15 lb/ft of torque and much faster throttle response. Economy improvement is 10-15%.
Wenn hier die Drehzahlbegrenzung angehoben wird würde das ja dann ganz gut mit nem 1,4er VTG passen, oder hab ich da nen Denkfehler?
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 14:52:55    Titel:
Diese Motoren mögen eher keine hohen Drehzahlen...Und wer fährt schon auf Dauern im Rev Limiter.
Wir haben so ein "Red-Line-Tuning" beim 5.2l V8 gemacht, welcher konstruktiv wesentlich robuster, als der Alumotor im Landy ist und damit massiv mehr PS rausgeholt...Aber nach zwei Rallyes war der dann auch tot. Wobei es mir in meinem Hinweis nur darum geht, Tuning nicht über höhere Drehzahlen zu erzielen.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 14:55:58    Titel:
Warum das Drehzahllimit hochsetzen?
Mit 1,22:1 Original-VTG läuft die Kiste bei 5000U/min fast 240km/h.
Mit dem 1,41er Defendergetriebe bei 5000U/min immer noch ca.210km/h.
Reicht dir das nicht? Soviel Leistung muß man aus dem schangeligen Aluschrott erstmal rausholen, daß der überhaupt einigermaßen ausdreht.
Mein gepimpter 3,9l RRC mit hochverdichtetem Motor lief mit 1,21:1 Verteilergetriebe auf der Autobahn ca. 225km/h und auf Schotterpisten um die 200km/h. Mir hat das immer dicke gereicht.
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 15:49:49    Titel:
Jau das stimmt. So schnell will ich tatsächlich garnicht fahren. Und für höhere Drehzahlen sollte man wohl den Motor auch neu ausgleichen, 5800 Touren sind wohl so die magische Grenze wo auch noch die Standard Ventilsteuerung mitkommt. Schade das man nirgendwo Leistungsdiagramme der Motoren findet, oder ich zumindest nicht.
Überlegung war dass ich durch das kürzere Getriebe den Schaltpunkt nicht zuweit nach unten setze. Um das aber etwa in der Wage zu halten müsste ich auf 6250 Touren drehen. Wenn ich den 3 Satz zufällig richtig gemacht habe 16%.
Naja, egal, erstmal muss der Motor rein.
Zwei Rallies würden mir erstmal reichen ;)
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 22:52:25    Titel:
In dem Disco den ich auf Thor umgebaut habe sind Achsen mit 4,7:1 Ashcroft Differentialen drin. Selbst das geht auf der Baja Deutschland problemlos mit dem 3,9l V8
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 23:04:57    Titel:
Ja in den Achsen erst zu Übersetzen ist natürlich die sauberer Lösung. Naja, wenn ich dann mal zwei VTGs da habe finde ich vielleicht jemand der gerne gegen nen 1,4er tauschen möchte. Das ist dann ja schnell ausprobiert.
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 13.08.2017 16:24:03    Titel:
Soo, der Disco 2 steht auf dem Hof. Die Überfahrt verlief für einen Land Rover nahezu absolut reibungslos. Einzig klassische Land Rover Situatiuon: während dem Tanken nach dem Ölstand geschaut, festgestell es dürfte mehr, von der Zapfsäule auf den Parkplatz und Öl geshoppt, zurück zum Auto. Und siehe da, die Motorhaubenentriegelung funktioniert nicht mehr und die Klappe bleibt zu. Naja, dann die letzten 200km eben mit etwas zu wenig Öl..
Gibt es beim Disco 2 denn einen Trick den ich nicht kenne, die Motorhaube zu entriegeln? Wie komme ich denn jetzt an den Motor ran? Brecheisen? Flex? "Sesam öffne dich!"?
Zum Motor mit Getriebe: Der Schalter im Vergleich zum Automaten sind Welten. Und das Getriebe läuft einwandfrei, kein rasseln, kein hackeln beim Gangwechsel, ein leichtes hochfrequentes Summen im Teillastbetrieb habe ich vernommen, könnte aber auch woanders herkommen.
Der Motor ansich. Nun ja, zwischen 2k und 3,5k Touren drückt er ganz ordentlich. Danach erinnert es mich an unseren benachbarten Bierbike Verleih, auf dem von acht Leuten auch immer nur sechs in die Pedale treten. Mal sehen, bis jetzt bleibt der Zugang zum Motor ja sowieso erstmal verschlossen.
Hat denn jemand noch ein paar Tipps, bzw. so funktioniert es gut, und so garnicht, für den Ausbau und Einbau? Meine Überlegung ist das VTG abzubauen und dann Motor samt Getriebe nach vorne/oben rauszuziehen. Ist das praktikabel?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.08.2017 21:43:14    Titel:
Genau!
Wieviel PS hatte denn dein gepimpter 3,9l RRC ? 500PS?
Veranschaulichung lebt durch Übertreibung, keine Frage, aber bitte in realistischen Größenordnungen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 14.08.2017 09:46:11    Titel:
Also so 160-170 laut Tacho waren gut fahrbar..
Und Fahrwerhstechnisch und Geräuschmäßig ist das echt nen tolles Auto. Schade das er untenrum für meinen Geschmack zu gammlig ist, sonst hätte ich ihn als Basis genommen..
P.S. heute Nacht mal beide so offen stehen gehabt, in der Hoffnung es findet ein instant swop statt. Aber es geschehen keine Wunder mehr.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 14.08.2017 23:36:22    Titel:
Mein 3-Türer hatte 245PS laut Prüfstand. Bilder von den 200km/h auf Piste habe ich noch irgendwo im Fundus.
Müßte ich mal raussuchen. Die Halt'Up! range Rover hatten damals ca. 300PS und liefen im Sand deutlich über 200km/h. Das waren einfach spektakulär geile Karren!
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.08.2017 09:45:06    Titel:
In welchem Videospiel gabs die?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
AkaAlias
1. 110 V8 3.5 Carb
3. BMW E28 525e
4. 911 3.2
5. RRC
BeitragVerfasst am: 15.08.2017 11:58:05    Titel:
So hier zum Halt Up!:
http://www.cta-media.net/rangedakarhaltup.html
L’ultime Halt’up se veut plus léger (carrosserie de 27 Kg en Kevlar), son moteur V8 (4,0 puis 4,2L toujours préparé chez JE) est réculé de 270 mm ET développe 300 Ch. Il permettait au range de taper allégrement les 215 Km/h
Bringt doch alles nichts und 215km/h auf Piste ist einfach nur krank!
Und nun bitte BTT. Her mit den Tipps zum Umbau!
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 16.08.2017 07:17:32    Titel:
Toller Link zu den Halt´Up! Autos. Wer die Dinger mal live in Aktion gesehen hat kann sich vorstellen warum die so erfolgreich waren. Geradeverzahntes LT85, geschmiedete Alu-Längslenker vorne und hinten, Watts-Gestänge......
Aber zurück zum Thema:
Ich habe etwas den Überblick verloren was deine Umbaupläne angeht. Ich persönlich würde den Disco II als Basis nehmen, Käfig, Sitze und Fahrwerk umbauen, dem Motor einen vernünftigen Auspuff mit Fächerkrümmern spendieren und fertig.
Leider helfen dir dann deine ganzen Eintragungen vom Disco I nichts mehr. Aber die Technik komplett umzubauen, also Motor, Achsen Getriebe, halte ich für zu aufwendig.
100516142580 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.364  Sekunden
