Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3181 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 17.08.2017 19:40:10 Titel: Wohnkabinenprojekt MD21 |
Moin Moin Leute
Ich möchte demnächst anfangen eine Wohnkabine für meinen MD21 King Cab zu bauen.
Da aber vor dem Bauen bekanntlich das Planen kommt und ich diese Woche mal etwas Langeweile hatte habe ich genau damit angefangen.
Daher hier zunächst die Idee: ich möchte eine möglichst leichte Kabine mit Stehhöhe (2m) die sich allerdings nicht zu sehr auf die Fahreigenschaften auswirkt. Daher scheidet eine Alkove natürlich aus und es ist klar: ein Hubdach muss her.
Dabei wünsche ich mir aufgrund zukünftiger Pläne etwas Ganzjahrestaugliches und habe mich nach einer Lösung ohne weiche Wände umgeschaut. Dabei stieß ich auf das Projekt "Ursa Minor" und habe mich dafür entschieden, mein Dach ähnlich zu gestalten.
Den Unteren Teil möchte ich allerdings aus einem Aluminiumgerüst bauen, welches mit z.B. Siebdruckplatten ausgefüllt wird.
Derzeit bin ich mir allerdings noch unschlüssig, wie stark ich die Materialien Wählen muss, damit die Kabine nicht auseinanderfällt.
Zuerst habe ich wie Folgt geplant:
Von Links nach rechts: Vorne, Seiten, Hinten.
Die Blauen Elemente sind 50x50 Vierkant, die Roten 25x25, die Schwarzen 100x50.
Ich würde mir allerdings aus Gewichts- und Größentechnischen Gründen wünschen, die Blauen 30x30, die Roten 20x20 (oder am besten ganz weglassen) und die Schwarzen 50x50.
Die untere Schwarze Kante wird nach innen mit einem Stahlkreuz in gleicher Stärke befestigt und dieses wiederum mit dem Rahmen verbunden.
Auffüllen würde ich das ganze dann mit 9mm Siebdruckplatten.
Die sind mir aber eigentlich zu schwer, wenn da wer ne bessere (leichtere) Idee hat wäre ich sehr dankbar.
Ich hoffe ihr könnt mich da etwas beraten.
Grüße, Christoph | _________________ Der Kurze mit dem langen..... Truck |
Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T6 California 4 motion 2. Land Rover Defender 110 TD4 |
Verfasst am: 17.08.2017 19:56:55 Titel: |
Hey Christoph,
auch ich beschäftige mich mit dem Thema Wohnkabinenbau gerade. Die, wie ich fand, beste Lösung fand ich bisher Hart-PVC-Platten in 2mm. Schau dir mal
https://ikotec.wordpress.com/2015/12/
an. Würde persönlich auch ein Alurahmen wählen, aber sonst wirklich gute Selbstbau Doku.
Viele Grüße
David | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Frickenhofen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. BMW Z4M 2. Ford F150 |
Verfasst am: 17.08.2017 22:42:18 Titel: |
Hallo Christoph,
Hubdach mit festen Wänden, das war damals auch mein Wunsch, und ein niedriger Schwerpunkt. Deshalb habe ich damals diese Kabine gebaut:
Wohnkabine
Final kann ich dir dazu nur einen Tipp geben: Achte bei jedem Einzelteil auf das Gewicht. Die Summe der kleinen Dinge macht die Kabine schwer.
An sonsten nettes Projet, falls du dich final doch gegen einen selbstbau entscheiden willst... meine wäre noch zu haben.
Alex | _________________ Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/ |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 17.08.2017 23:15:50 Titel: |
Wenn Du schon einen tragenden Alurahmen hast, kannst Du das Multiplex als Wand getrost vergessen. Wird viel zu
schwer! Wenn Du auch noch Diagonalen reinmachst, reicht 1,5er Alublech zum beplanken. Natürlich nieten und kleben.
Kannst aber auch Verbundplatten nehmen mit Kunststoffkern, wird aber auch schwerer.
Ich hatte mir vor Jahren mal eine Kabine komplett selbergebaut, die war mit 30x30er Stahlrahmen und Alubeplankung.
Wenn ich damals nicht den Fehler gemacht hätte, die Wände nach oben zu verjüngen würde ich die Kabine heute noch fahren.
Für mich war aber Wintercamping kein Thema, deshalb mit Stoffhubdach und Zeltklappe zum querschlafen.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt.
Verfasst am: 18.08.2017 11:38:46 Titel: |
Moin
Komme doch in zwei Wochen nach Amelinghausen,
ist ja nicht weit von HH.
Da kannst du schnacken und mit den "Augen klauen"
https://amr-treffen.jimdo.com/allgemeine-informationen/
Freue mich auf weiter Berichte.
Du planst die Pritsche wegzulassen, oder?
Verfasst am: 18.08.2017 21:23:29 Titel: |
@Axefire Schöne Kabine hast du da, mal sehen was ich davon klaue. Aber da 1,92m für mich keine Stehhöhe ist fällt deine Kabine sowieso weg
@MF Ich würde gern hin aber ich bin das Wochenende leider nicht da.
Wenn ich das ganze mit dünnem Alu von außen beplanke, meint ihr dann das da 40x40 an den Blauen, 30x30 an den Roten und 50x50 an den schwarzen Linien ausreichend Stabil ist? | _________________ Der Kurze mit dem langen..... Truck |
Verfasst am: 18.08.2017 23:17:22 Titel: |
Ich hatte mit Stahl 30x30 verwendet. Wenn man mit Alu arbeitet muss man immer etwas größer dimensionieren um die
gleiche Stabilität zu erreichen. Da liegst Du dann mit 40x40 gut im Rennen.
Mein aktueller Alurahmen im Dachausschnitt ist auch 40x40 und hat sich voll bewährt.
Warum willst Du mit 3 verschiedenen Formaten arbeiten? Ich würde alles in 40x40 bauen.
Aus was für Material soll Dein Boden sein?
Verfasst am: 19.08.2017 11:01:16 Titel: |
| Ich Möchte die Diagonalstreben als 30x30 machen, damit ich davor wenigstens noch 1cm Isolation anbringen kann um keine ganz so extreme Wärmebrücken zu basteln. Und der Boden soll 50 werden, damit ich eine 1cm Siebdruckplatte verwenden kann und trotzdem darunter 4cm Isolation. | _________________ Der Kurze mit dem langen..... Truck |
Verfasst am: 19.08.2017 21:30:29 Titel: |
Nur mal so aus Interesse:
Wenn die Flächen mit Blechplatten oder Siebdrukplatten verklebt und/oder verschraubt werden....welchen Sinn haben dann die Diagonalen? | |
Verfasst am: 19.08.2017 23:54:08 Titel: |
Für das gute Gefühl?
Ich hatte in meinem Eigenbauaufbau keine Diagonalen verbaut und es hat wunderbar gehalten. Und ich hab dem
Aufbau im Gelände so einiges abverlangt...
Wenn das Ganze sauber vernietet und verklebt ist, kannst Du es eigentlich nur noch kleinkriegen wenn Du es in
Scheiben schneidest oder in eine Schlucht wirfst.
1cm Bodenplatte braucht dann aber in jedem Fall 2 Unterzüge. Das ist nicht wirklich dick.
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Langwedel Status: Verschollen
Verfasst am: 20.08.2017 13:07:55 Titel: |
Ich hätte da mal eine Verständnisfrage:
Bei einem solchen Rahmenbau werden die Platten doch von außen und auch innen auf das Gerüst geschraubt und nicht dazwischen, oder?
Dann hätte ich doch bei einer Stüzenstärke von 30mm auch 30mm Platz für die Isolierung, richtig?
Ich kann halt die Rechnung von Christoph nicht nachvollziehen bei Bodenbalken = 50mm bedeutet für mich 50mm Isolierung und darauf kommt dann die Bodenplatte.
Ich würde mich über ein bisschen Aufklärung freuen :-D
Gruß, Stefan | |
Verfasst am: 20.08.2017 16:48:05 Titel: |
Aktueller Stand ist ja eine ganz dünne Aluverkleidung von außen drauf Nieten und Kleben. Ich bin mir halt unsicher ob das genügend Stabilität gibt ohne Diagonalen. Wenn ja wäre natürlich perfekt weil wieder Gewicht gespart.
Die Bodenplatte wird halt Bündig zur Oberkante des Unterrahmens eingesetzt und die Stahlverstrebungen zum Rahmen werden dementsprechend 40x40 und tragen somit die Bodenplatte. Die Außen- sowie Innenhaut der Wände wird natürlich nicht eingesetzt sondern auf den Rahmen befestigt. | _________________ Der Kurze mit dem langen..... Truck |
