Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3310 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 22.08.2017 16:59:52 Titel: Wechselrichter |
bin auf der Suche nach einem kleinen Wechselrichter mit ca. 500W.
Der Markt dafür ist ja riesig.
Hat jemand positive Erfahrung mit dem einen oder anderen Gerät gemacht?
Joachim | |
Verfasst am: 22.08.2017 17:27:37 Titel: |
Der Markt ist in der Tat riesig. Ohne jetzt auf spezielle Marken oder Geräte eingehen zu wollen, gibt es doch einige Features, die man sich im Bereich um 500 watt durchaus "gönnen" sollte.
1. Reine Sinuswelle - Höchste kompatibilität mit allen Netzteilen. Preiswerte wandler spucken oft einen modifizierten Sägezahn oder eine sinus ähnliche Wellenform aus, was sehr oft zu Problemen führt. "Handy lädt nicht" etc.
2. Soft Start - Der Wandler fährt selbst langsam hoch, damit umgeht man Anlaufspitzen bei Geräten mit beispielsweise Motoren und kann die Nennleistung des Wandlers voll nutzen. Versucht man beispielsweise eine 700 Watt Flex an einen preiswerten 1000 W Konverter zu betreiben, schlägt das meist fehl - Anlaufstrom (Leistungspitze) zu hoch. Mit einem Softstart (erst Gerät bei bedarf, dann Wandler) umgeht man das Problem elegant. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 22.08.2017 17:37:35 Titel: |
Ja, mit einem und mit anderen.
Ich würde Dir immer zu einem Sinus-Wechselrichter raten, auch wenn einige Geräte auch mit anderen laufen.
Es tut ihnen nicht gut.
Dann würde ich Dir abraten, Billigproduke direkt aus Fernost zu kaufen, auch wenn die -meistens-doch irgendwie funktionieren.
500W ist schon recht viel, beachte auf jeden Fall die Anlaufströme der angeschlossenen Grräten, siehe hierzu die Datenblätter der Hersteller.
Gute, selbst mehrfach eingesetzte Produkte kommen von diesem Hersteller, hervorragendes Preis -Leistungsverhältnis,
viele praktische Einstellmöglichkeiten.
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-800VA-DE.pdf
preiswerte Bezugsquelle
http://www.burmeister-elektronik.com/Inverter%20250-800.html
Mit beiden Firmen bin ich weder Verwand noch verschwägert. | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Langwedel Status: Verschollen
Verfasst am: 22.08.2017 18:29:13 Titel: |
Ich kann VictronEnergy auch eine Absolute Kaufempfehlung aussprechen! Und knappe 200 Euro für 500 VA finde ich jetzt auch nicht zuviel!
Um eine umfassendere Empfehlung abgeben zu können, solltest du vielleicht schreiben wofür du den Wechselrichter benötigst?
Gruß, Stefan | |
Verfasst am: 22.08.2017 18:35:44 Titel: |
Der WR soll einen Nesspresso Milchschäumer bedienen ... ob man da einen reinen Sinus braucht weiß ich nicht.
Jaja, so ein Schnickschnack, bisher ging es jahrelang auch ohne war meine erste Reaktion,
aber meine Frau geniesst halt hren morgentlichen Cappuchino ... und was macht man nicht alles  | |
Verfasst am: 22.08.2017 20:15:22 Titel: |
Was das Herz (der Frau) will, soll es auch bekommen.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Weil (nähe LL) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Subaru Forester SGS 2.5XT |
Verfasst am: 22.08.2017 22:23:04 Titel: |
| grijo hat folgendes geschrieben: | ...aber meine Frau genießt halt ihren morgendlichen Cappuccino ... und was macht man nicht alles  | Hallo Joachim,
so eine Frau habe ich auch.
Ich habe das anders gelöst und eine Kaffeemaschine gefunden die Espresso und Milchschaum auf dem Gaskocher fabriziert.
Ok, das Dingens ist nicht billig. Aber ich bin sehr zufrieden.
Der Bellmann CX-25:
Wenn du den Wechselrichter also nur wegen Milchschaum kaufst, wäre der Bellmann eine Alternative. Allerdings kann man mit der Kaffeemaschine keine Netzteile betreiben oder die Bohrmaschine anstecken...
Klaus | _________________ „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama) |
Verfasst am: 22.08.2017 23:57:00 Titel: |
Klaus - Geiles Teil! Das hat echt Stil.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 23.08.2017 08:32:53 Titel: |
| stil hat es. aber der aufwand.... | |
Verfasst am: 23.08.2017 10:12:41 Titel: |
also die meisten MiniKaffemaschinen brauchen einen vernünftigen Sinus und funktionieren nicht über einen ModSinus. Wie es nun bei einem Milchaufschäumer ist, weiss ich nicht genau, aber ich halte insgesamt einen Sinus Wechselrichter für die vernünftigere Wahl.
Gruß, Stefan | |
Verfasst am: 23.08.2017 12:03:41 Titel: |
Verfasst am: 31.08.2017 12:56:34 Titel: |
Verfasst am: 31.08.2017 22:32:26 Titel: |
ja, der sollte eigentlich gehen! Ich denke aber das die Max Leistung bei diesem Gerät deutlich niedriger einzuschätzen ist.
Gruß, stefan | |
Verfasst am: 01.09.2017 09:35:30 Titel: |
| Naja, 300W werden benötigt, hoffe dass dann 600W Dauer und 1200W Spitzenleistunge reichen werden. | |
Verfasst am: 01.09.2017 11:01:59 Titel: |
Davon kannst du ausgehen! Ich denke so 450 Watt sollte Dauerhaft möglich sein.
Gruß, Stefan | |
