Dieselleitung undicht
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3175 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 09:04:16    Titel: Dieselleitung undicht
Ich brauche mal eben eine Idee.
Seit einiger Zeit tropft Diesel aus dem Rahmen.
Gestern habe ich mich endlich dem Problem gewidmet: Zulauf oder Rücklauf sind an einer Stelle undicht, an einer Stelle, wo die Leitungen zusammen mit Bremsleitungen über eine Querstrebe des Rahmens kurz vor der Hinterachse geführt werden. Die Leitungen sind oben auf der Querstrebe festgeschraubt, was man natürlich nicht los bekommt. Platz an der Stelle: so gut wie keiner.
Da der Patrol momentan mein einziges Auto ist, muss die Reparatur an einem Tag zu machen sein.
Idee dazu?
Frank
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 10:35:28    Titel:
Ein Stück rausschneiden und Schlauch drüber
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 12:01:42    Titel:
Ich habe es auch mit dem Schlauch gemacht :-)
Gruß, Stefan
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 19:50:19    Titel:
Hi Stobi,
als schnelle Abhilfe wurde ja schon das Überbrücken mit einem Schlauch genannt.
Ich habe die Verschraubung dort oben auch nicht aufbekommen und habe die Leitungsreste dann mit einem Schraubenzieher rausgedrückt. Die neuen Leitungen verlaufen jetzt seitlich davon.
Anschließend habe ich von vorne bis hinten Polyamid Leitungen mit Schlauchverschraubungen eingezogen. Die Enden dann jeweils mit flexiblem Kraftstoffschlauch.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1083031#1083031
Viele Grüße
Michael
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 20:06:50    Titel:
Habe jetzt auch erstmal Schlauch besorgt, aber wirklich ordentlich ist es natürlich nur, wie Michael es gemacht hat. Die Bremsleitungen werde ich allerdings erstmal nicht anfassen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 21:49:53    Titel:
Habe die Dieselleitung seiner Zeit beim Y60 komplett gegen einen Dieselfesten Gummischlauch mit Stahlgeflecht Ummantelung
getauscht. Diesen dann auch der Innenseite des Rahmens verlegt. Der TÜV hat nicht gemeckert bei der HU.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 25.08.2017 11:13:02    Titel:
Wenn Du Dir sicher bist, daß die Leitung genau dort undicht ist und nicht woanders und der Sprit nur dort hin läuft, war bei mir so und am Ende war der Tank undicht, würde ich auch erstmal einen Schlauch nehmen.
Ich habe bei meinem die ganzen Spritleitungen dann herausgerissen und durch Kunststoffleitungen ersetzt, diese laufen nun zusammen in einem Flexschlauch mit neuen Haltern und an keiner Stelle mehr über den Rahmen oder so. Im Zuge dessen hab ich die vordere Bremsleitung dann auch separat bei den Spritleitungen verlegt, auch hier läuft nichts mehr über den Rahmen.
BeitragVerfasst am: 25.08.2017 16:07:33    Titel:
Verwende nur noch Polyamid-Leitung.
Billig und gut zu verarbeiten!
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 25.08.2017 21:01:13    Titel:
wenn du dich nicht an die bremsleitungen selber rantraust, die verlegen zu lassen, kostet beim meister des vertrauens auch nicht die welt.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.08.2017 08:49:15    Titel:
So, Schlauch eingesetzt - alles dicht.
Warum sollte ich die Bremsleitungen machen? Soweit alles OK. Wenn die erste undicht wird (und ich das überlebe) werden alle ersetzt. Aber so wild bin jetzt nicht aufs ständige Schrauben.
Habe auch eine neue unerreichbare Roststelle gefunden.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man den Body mit Hausmitteln vom Rahmen trennen kann?
All-4-Offroad.de
Mit dabei seit Mitte 2016
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 26.08.2017 09:05:36    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
So habe ich es auch gemacht.
BeitragVerfasst am: 26.08.2017 14:32:41    Titel:
Kit Hausmitteln geht das recht gut.
Habe das früher mit einem Scherenwagenheber und Holzklötze gemacht.
100503600 Angriffe abgewehrt
