DAS kann ja wohl nicht war sein
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3166 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.09.2017 20:39:25    Titel: DAS kann ja wohl nicht war sein
Servus !!
heute 9.30 in der Werkstatt.
Partient ist ein Defender 110SW bj. 2003 mit 320t km eines Tierarztes .
angeschafft wurde ein Ölwechsel und das AGR stillegen.
DAS dürfte etwas haben da der Motor nicht genug Leistung hat.
also erst mal eine probefahrt mit dem nanocom.
anspringen tut der Motor aber er nimmt die ersten 30sec kaum gas an.
mal in fahrt fühlt sich er Motor an als würde er keinen diesel bekommen.
kaum ladedruck aber kein rauch.
und dann kam DAS :
ich habe ja schon viel gesehen aber DER Luftfilter schlägt echt ALLES.
nach Rücksprache mit dem kunden stellt sich herraus das das letzte Service ca .50t km/ 2,3 jahre her ist.
meiner Meinung nach ist der Luftfilter aber noch um einiges älter.
schäden am Motor :
Turbolader schaufeln total hinüber
LMM Tod
Kolbenringe sicher arg beleidigt , ordendlich überdruck im Motor
die Abdeckung der Nockenwelle am stirndeckel wurde durch den überdruck "" herrausgesprengt ""
öl im ganzen motoraum
dieseldruckregler arg undicht
Verschraubung am Zylinderkopf ( hinter dem krümmer ) arg undicht
Ölfilter träger arg undicht
Ölwanne arg undicht
usw.
unglaublich was es nicht alles gibt .
gruss ,michi
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.09.2017 20:48:16    Titel:
Sensationell
Das ist doch bestimmt noch der erste Filter. Hau mich, ich bin der Frühling
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.09.2017 21:09:06    Titel:
Ich kenne einen Spezialisten der hat mit Gewalt einen td4 Filter irgendwie in seinen Rallye-Td5 reinbekommen. Nach 2000km Tunesien dann ein ähnliches Schadenbild. Aufgefallen ist das, als er in Ksar Ghilane mit seinem total verölten und versandeten Filter zu uns kam und nach Ersatz gefragt hat. Ich sagte ihm: "Td4 Filter haben wir nicht dabei, wir fahren einen td5". Darauf er:" ich habe aber auch einen td5......." Nee, oder? Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Headbanger Headbanger Headbanger
Bernd_J
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 08:30:53    Titel:
Mals eine Frage der Unwissenden:
Warum sollte im Motor Überdruck sein, wenn der Filter verstopft ist - Kurbelgehäuseentlüftung geht doch in den Ansaugtrakt - das ist doch dann eher mehr Unterdruck nach dem verstopften Luftfilter....
Wenig Leistung O.K., aber der Rest?
Bernd
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 10:54:28    Titel:
Servus !!
du hast natürlich recht , ein verstopfter Luftfilter macht keinen überdruck im Motor.
DER kommt wohl eher von den Kolbenringen die durch den vielen dreck der sich irgendwie beim verstopften Luftfilter vorbei in den Motor ""schwindelt"" ziemlich arg verdreckt und ""abgeschliffen sind.
ich gehe mal davon aus das das Motoröl auch schon 50t km+ drinnen ist und max. aufgefüllt wurde.
der viele russ und staub im Motoröl gibt den Kolbenringen dann von ""unten"" den rest.
die ölabstreifringe sind dadurch sicher auch total verklebt.
bei der Verbrennung gelangt dadurch viel gas am kolben vorbei in das Kurbelgehäuse und dadurch baut der Motor zuviel überdruck auf.
mal schauen was daraus wird.
bin schon gespannt wie die Nockenwelle aussieht.
DIE gibt gewöhnlich als erste auf wenn zu wenig oder arg verdrecktes öl im Motor ist.
gruss ,michi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 11:52:43    Titel:
Das ist ein Landy, der ist doch nie wirklich kaputt. Ausserdem wird regelmäßiger Service völlig über bewertet, schliesslich ist so ein Landy für alle Problemzonen dieser Welt gebaut!
Ich denke, so wie das Luftfilter aussieht hat der auch nur recht seltene Ölwechsel bekommen. Dementsprechend wird der Motor innen aussehen. Die Zylinder und Kolbenringe werden fertig sein.
Nee, oder?
Gruß Rainer
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 12:10:28    Titel:
das war einmal und maximal für den 300er tdi noch gültig, ab da gings bergab.
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 12:25:36    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Und wiso findet man dann so viele TD5 mit einer doch schon sehr hohen KM-Leistung auf dem Markt???
Ich denke nicht, das der TD5 ein schlechter Motor ist. Meiner hat auch schon 270.000km gelaufen und bis jetzt außer regelmäßigem Service, ein Öldruckschalter und ein Keilriemen war da noch nichts mit.
Also bitte nicht gleich immer pauschal schlecht reden.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 12:41:40    Titel:
Servus !!
auch ich kenne mehr TD5 mit deutlich über 300t km als 300 tdi.
liegt aber auch daran das der 300tdi bei uns nicht oft verkauft wurde.
erst mit dem TD5 begann der echte Defender Hype.
der kunden dem DER td5 gehört hat noch einen 2.
der hat 550000 km runter und fährt immer noch .
mit dem ERSTEN Motor wohlgemerkt.
DAS kenne ich von fast keinem 300tdi.
da war bei den meisten der eine oder andere gerissene zahnriemen mit dem dementsprechenden folgeschäden dabei.
wenn man dem TD5 immer frisches öl und einem SAUBEREN Luftfilter gibt und ihn nicht auf der AB todprügelt dann halten die motore fast ewig.
risse im Zylinderkopf mal ausgenommen.
gruss ,michi
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 17:59:33    Titel:
Heute kurz vorbeigekommen, Symptom Leistungsverlust. Heimfahrt von Kroatien wahr etwas zäh. Hau mich, ich bin der Frühling
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 18:11:25    Titel:
MannohMann.
Verkauft den Leuten bitte einen Zyklon-Vorfilter mit Turbine. Das ersetzt zwar weder Hirn noch Wartung, kann aber DEUTLICH die LuFi-Belastung reduzieren.
Axel
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 18:49:43    Titel:
Sandflocke hat folgendes geschrieben:
Servus
Sand und Salzwasser
Auch eine super Mischung um dem luftfilter möglichst schnell den gar auszumachen.
Gruß, michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 18:51:57    Titel:
Servus
Wir sollten vielleicht zu d3m thema einen eigenen tream machen.
Titel ???
Gruß, michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 20:47:10    Titel:
Und selbst wenn,wissen viele Ölwechsler nicht,
dass die Kiste zwei Ölfilter hat.
autoteam-essen.de
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.09.2017 11:02:39    Titel:
Sand und Salzwasser
Und Wüstensand!!!!! Der geht zum Teil sogar durch die Filter.
Uns wurden einige Landys aus Desert Storm angeboten. Man waren die fertig Nee, oder?
Gruß Rainer
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
