D2 hydro stabis umbauen
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 13:20:24    Titel:
wenn du das Ventil nicht 100% zu machst, sondern den Durchfluss nur stark einschränkst dann hast du bei schnellen Lastwechseln einen Stabi und wenn du langsam wo durch fährst immer noch Verschränkung. Noch dazu brauchst du nicht drauf achten wie das Auto steht, wenn du das Ventil "zu" machst.
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3172 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 15:46:34    Titel:
Servus !!
die Idee ansich ist nicht schlecht ,ich denke aber das es mit ""nicht ganz zumachen "" nicht getan sein wird.
das geht glaube ich nicht genau genug und ich denke das Kugelventil und die darin befindlichen Dichtungen hätten das nicht soo gern.
mit einem ""durchfluss reduzierer "" könnte das aber schon hinhauen.
ich werde mal meinen Hydraulik Spezialisten dazu befragen.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 16:11:32    Titel:
Für die maximale Verschränkung könntest du die Dinger auch kreuzweise verbinden,
wie es die Firma Kinetic in den 90ern gemacht hat:
http://www.4wdonline.com/Suspension/Kinetic.html
heute scheinen sie es komplizierter zu machen:
http://www.tenneco.com/our_brands/kinetic/
autoteam-essen.de
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 16:29:24    Titel:
Nennt sich Drosselventil und sollte parallel zu deinem Kugelhahn
Aber bitte kein Drossel-Rückschlagventil.
Chris
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 16:37:49    Titel:
Servus
ohne pumpe geht das aber nicht.
dafür bräuchte man am stabi pro rad hydraulische Zylinder als koppelstangen.
dann würde das mit dem ""kreuzweise"" gehen.
dann wird es aber wieder aufwändig und wirklich gut geht das wieder nur mit einer hydropumpe.
das ist dann im Prinzip genau DAS was der D2 verbaut hat.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 17:54:49    Titel:
Doch.
Die haben damals Federn,Dämpfer,Stabis weggeworfen und die Zylinder Achsweise miteinander verbunden.
Wenn der eine Zylinder zusammengedrückt wird,muss der andere ausfahren,fertig.
Dazwischen hatten sie noch eine Dämpferkugel,wie man sie aus den Citroen kennt.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 20:52:25    Titel:
Servus
Obskur Obskur
Stehe ich gerade auf der Leitung ??
Ein hydRO zylinder pro Rad der
Die Höhe des Fahrwerks bestimmt und ausreichend federungskomfort bietet
Die Dämpfung übernimmt
Die queer Stabilisierung übenimmt
Das geht ???
Gruß, michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 21:21:26    Titel:
Querstabilisierung nicht aber der Rest war mal so in der "Off-Road" beschrieben.
Ungefähr so:
https://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2201077
autoteam-essen.de
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
