Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3162 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y 61 |
Verfasst am: 10.09.2017 10:16:58 Titel: Schnorchel Snorkel Nissan Patrol ab Bj: 9/2004 Ansaugschnorc |
Ansaugschnorchel für ab 9/2004
Der Ansaugschnorchel ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden Offroader - damit schaffen Sie auch tiefe Wasserdurchfahrten ohne Schäden am Motor. Der Ansaugschnorchel verhindert das Eindringen von Wasser in den Luftfilterkasten bzw. Motorraum und schützt somit Ihr Fahrzeug vor teuren Reparaturen wegen eines Wasserschadens am Motor! Ohne Gutachten.
Dieser Ansaugschnorchel ist ein qualitativ hochwertiges Produkt aus widerstandsfähigem Polyethylen (LLDPE).
Robust - UV beständig - passgenau für Ihren Fahrzeugtyp!
Der Ansaugschnorchel passt für , ab Facelift Bj. 2004, in folgenden Motorisierungen:
- ZD30DDT... 3,0 l Diesel
- DT42-TI... 4,2 l Diesel
Lieferumfang :
- 1x Schnorchelkörper
- 1x Air Ram 3,5" (Schnorchelkopf)
- 1x Adapter bzw. Rohr zur Verbindung von Schnorchelkörper und Luftfilterkasten
- 1x Montagekit mit allen benötigen Kleinteilen zur Montage des Schnorchels am Fahrzeug
- 1x Bohrschablone
Bitte achten Sie auf die fachgerechte Montage des Ansaugschnorchels an Ihrem Fahrzeug, sodass alle Verbindungsstellen dicht sind, und ein ungewolltes Eindringen von Wasser verhindert wird.
Neupreis: 299 €
VHB Preis: 140 €
zzgl. Versand: 13,99 €, aufgrund der Größe
Nachricht schreiben | _________________ "Leben und Leben lassen" |
Verfasst am: 10.09.2017 10:25:06 Titel: |
Hallo ,
anbei Bilder habe ich vergessen sind aus dem Netz!!
Grüße,
Thomas
PS,bitte beachten: Habe noch ein paar Gutachten die könnte ich beim Kauf
noch zuschicken da der angebotene kein Gutachten dabei hat!! | _________________ "Leben und Leben lassen" |
Mit dabei seit Mitte 2016
| Fahrzeuge 1. RAM GEN4 5,7 V8 2. Mercedes GL350 CDI |
Verfasst am: 10.09.2017 17:27:29 Titel: |
Wenn der Schnorchel nicht die gleiche Nummer hat, wie es im Gutachten steht, werden dir alle anderen Gutachten nichts bringen.  | _________________
Verfasst am: 10.09.2017 21:42:53 Titel: |
| Danke für deinen Tip!! | _________________ "Leben und Leben lassen" |
Verfasst am: 01.11.2017 08:24:09 Titel: |
| Ist eingetragen worden auch ohne Nummer!! | _________________ "Leben und Leben lassen" |
Verfasst am: 01.11.2017 09:34:14 Titel: |
Moin
Was hat er den eingetragen?
Also, die Forlmulierung meine ich.
"Erhöhte Ansaugung Firma sowieso...." ?
Verfasst am: 01.11.2017 15:59:45 Titel: |
Hallo Mario,
schau anbei mein Fahrzeugschein das hat er eingetragen!!
und
das ist der Schnorchel
Gruß,
Thomas
"Leben und Leben lassen" | _________________ "Leben und Leben lassen" |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 02.11.2017 16:21:26 Titel: |
mal ne ganz blöde Frage. für was braucht man so etwas?? Wegen der Optik ? Bis da oben Wasser reinläuft, sitzt du bis zu den Brustwarzen in der Soße. Elektrik abgesoffen und Batterie Totalschaden. | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Buchholz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Toyota LC J125 R.I.P. |
Verfasst am: 02.11.2017 17:00:04 Titel: |
| Twin-Burro hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Berechtigte Frage - über Optik kann man immer unterschiedlicher Ansicht sein. Mir persönlich gefällt der besser ohne Schnorchel.
Montiert hab ich vor zwei Jahren trotzdem einen, weniger wegen Wasserdurchfahrten - das sehe ich ähnlich wie du. Das einzige Reiseziel in erreichbarer Entfernung, bei dem das evtl. relevant sein könnte ist Island.
Ich hab ihn wegen Staub montiert. War 2mal in Marokko ohne gewesen (anderes Fahrzeug) und was da an Staub im Luftfilter gelandet ist, war nicht wirklich gut. Zusätzlich montiere ich auf dem Snorkel für Marokko-Touren noch einen Zyklon Vorfilter. Da kommt dann kaum noch Dreck am Luftfilter an.
Wie passt das Foto jetzt in den Thread rein? Nun ja ... im Prinzip ist es derselbe "China-Snorkel", wie oben ursprünglich angeboten  | |
Verfasst am: 02.11.2017 19:26:48 Titel: |
So wie meinem Vorschreiber,
geht es mir auch ich habe Ihn dran um das Auto als U-Boot zuverwenden angebracht,in Isaland kann es auch praktisch sein keine Frage,fahre in Marokko Piste mach auch einen Zyklonfilter drauf und da ist der erhöhte Ansaugtrakt nicht direkt im Staub!!
Gruß,
Tom | _________________ "Leben und Leben lassen" |
Verfasst am: 02.11.2017 20:00:34 Titel: |
Sorry,
es sollte im meinem vorherigen Text heißen , das ich das Auto nicht als U-Boot verwende!!!Und das es in Island mit Schnorchel auch hilfreich sein kann...
Sorry,
Gruß,
Verfasst am: 03.11.2017 17:43:00 Titel: |
Ich kapier nix Du willst den jetzt wieder abbauen und verkaufen? | |
Verfasst am: 03.11.2017 18:13:15 Titel: |
Zyklonfilter ??? Das ist kein Ölbadluftfilter. Für Staub ist ein gutes Argument. Ich habe nur etwas provokant gefragt, da bei mir hier ein Landy mit "Vollausstattung" spazieren fährt. vorne u. hinten. Roofrack, Dachzelt und "in Wagenfarbe lackierte Sandbleche". Der hat noch nicht mal einen Waldweg gesehen. Lach.
# Spätzleesser . geb mal bitte Signal wie die Windgeräusche jetzt mit dem Teil am sind. Habe bei mir so Scheibenwindabweiser montiert, ab 120 kmh hört man es ganz schön zischen.
Gruß Michel | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Verfasst am: 03.11.2017 18:38:36 Titel: |
Hallo Zusammen ,
nein das ist ein Missverständnis ich habe 2 Stück einer der angebaut ist sowie auf den Bilder zusehen ist!!
Und habe noch 1 Stück der neu ist , aber an einen mit Facelift passt der ab Baujahr 9/2004 auf den Markt kam.
Der passte nicht und dieser steht zum Verkauf!!
Grüße,
