Benzinleitung Nissan wD21
Benzinleitungen am Tank tauschen, Tankausbau notwendig?
TerranoEisler
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3160 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 2.4i
BeitragVerfasst am: 16.09.2017 08:33:05    Titel: Benzinleitung Nissan wD21
Hallo und guten tag,
Ich habe einen terrano wd21 2,4i
der gute stand die letzten 4 Jahre im Wald und ich habe mich ihm angenommen.
läuft schaltet und Fährt, rost hält sich auch grenzen.
leider tropft die Gummi benzinleitung von der Benzinpumpe zum Rohr.
Muss ich zwingend den Tank zum tausch ausbauen oder bekomme ich das so hin?
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.09.2017 12:07:12    Titel:
Wenn du im Kofferraum den Teppich hochnimmst, findest du darunter etwa in der Mitte einen Blechdeckel, der mit 4 Schrauben befestigt ist. Darunter sind die Anschlüsse der Spritleitungen an den Tank. Da kommt man sehr gut ran.
Etwas schwieriger ist die andere Seite, geht aber auch. Wenn du hinten rechts das Rad abnimmst, sollte es gehen. Würde vorher mal ordentlich mit dem Kärcher den Radkasten und vor allem die Oberkante des Leiterrahmens in dem Bereich säubern.
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.09.2017 12:11:26    Titel:
Oh....ist ja ein Benziner....mit der Spritpumpe.....
Habe ich glatt überlesen. Ist wegen der Pumpe etwas fummeliger. Bei mir war die Karosse runter, deshalb bin ich mir dann doch nicht so ganz sicher.
TerranoEisler
BeitragVerfasst am: 16.09.2017 16:43:47    Titel:
Habe Geschaut,
die Idee Mit dem Teppich war Klasse, die Benzinpumpe ist aus dem Kofferraum zugänglich.
ich dachte schon ich muss den Tank ausbauen!
