Kaufberatung Nissan Patrol
Tectrix
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3152 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD4 2,4L
BeitragVerfasst am: 17.09.2017 19:49:12    Titel: Kaufberatung Nissan Patrol
Einen wunderschönen guten Abend.
Wie bereits in meiner Vorstellung geschrieben, suche ich z.Zt. einen Allradler und habe auch schon recht genaue Vorstellungen.
Habe die Tage folgendes Inserat gefunden:
http://fahrzeuge.4x4farm.de/unsere-fahrzeuge.html?tx_fahrzeuge4x4farm_fahrzeuge%5Baction%5D=detail&fzid=2829
was haltet ihr von dem Angebot?
Der dicke soll als Grundlage für ein zukünftigen Ausbau eines Reisemobils herhalten.
Mir ist wichtig, dass das Fahrzeug eine grüne Plakette hat. Scheint er ja zu haben... Was meint ihr?
Grüße Smile
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 17.09.2017 20:15:12    Titel:
Steht schon eine Weile. Mir wäre er 2.000 € zu teuer, aber ich fürchte die Preise kennen nur noch eine Richtung. Schön sauber haben sie ihn gemacht. Wenn er drunter frischen UNterbodenschutz hat, würd' ich ganz genau hinsehen und im Zweifel die Finger davon lassen.
Für ein Reisemobil wäre mir der 2,8er bissel schwach. Besser einen 3,0 l nehmen. Hat auch mehr Zuladung. Leer 2,5 t., zGG 3,2 t. Der 2,8er hat wohl < 3 t zGG.
Es gibt einen THread zu den Achsübersetzungen. Frag mal, ob der die kürzere hat, sonst wird es mit größeren Reifen mühsam.
Tectrix
BeitragVerfasst am: 17.09.2017 22:06:22    Titel:
Vielen Dank für die Antwort Beide Daumen hoch dafür.
Wegen der Achsübersetzung werde ich mal nachfragen.
Ich hoffe selber, dass man ihn noch ein wenig runter handeln kann, aber das bleibt abzuwarten.
Im Budget ist er auf jeden Fall.
Bei der Zuladung mache ich mir weniger sorgen, da in erster Linie "nur" ein Dachzelt und ein Regelsystem im Innenraum geplant ist. :)
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 07:40:11    Titel:
Grüne Plakette hat der nur, wenn ein Partikelfilter nachgerüstet wurde, das lässt sich ja herausfinden....
Erste Hand und Scheckheftgepflegt ist schonmal gut, trotzdem nach Rost suchen, unter den Verbreiterungen gammelt es gerne, Schweller und Unterboden natürlich auch, Achskugeln sollten trocken sein, Ölwannendichtung kontrollieren, bei der Laufleistung könntest du Glück haben, das der nicht viel Salz bekommen hat....
Die Reifen sind nur was für die Straße, garantiert auch steinalt, da solltest du Ersatz mit einkalkulieren...
Tectrix
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 10:22:21    Titel:
Danke für die Tipps!
Ich werde heute einen Besichtigungstermin vereinbaren und
dann wird der dicke mal gecheckt! Ja
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 18:05:28    Titel: Re: Kaufberatung Nissan Patrol
Tectrix hat folgendes geschrieben:
Grüße Smile
da war doch mal was bei den 158 ps Modellen bei diesem Bj. mit Motorschäden.
Ich würde auf jedenfall auch mal ein Faceliftmodell ab 2005(gelbe Plakette,dpf nachrüstbar) anschauen, der mit 160 PS.Gibt hier 2 Varianten, der letztere ab ca. 2007(grüne Plakette) ist etwas spritziger und hat eine andere Maschine cr, am ehesten zu finden bei den BW Modellen.
Sprotte
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 18:29:03    Titel:
Faceliftmodell kostet aber meist über 15t€, BW Patrols sind noch etwas teurer....
Tectrix
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 22:48:50    Titel: Re: Kaufberatung Nissan Patrol
Das ist der 129PS 6Zyl. Motor. der hat von SK einen Partikelfilter mit PM1
und somit eine grüne Plakette. Mein Budget gibt leider nicht mehr her, sonst würde ich
mich auch in die besagte Richtung umschauen.
Trotzdem danke für die Infos.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 14:48:47    Titel: Re: Kaufberatung Nissan Patrol
Saw hat folgendes geschrieben:
Immer diese üblen Nachreden ... Ätsch
Tectrix
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 12:54:30    Titel:
So, habe mir den Wagen angesehen.
Er steht tatsächlich gut da. Das einzigste, was mich ein wenig nervös macht ist, dass das Getriebe ein wenig schwitzt. Ist das normal? Oder kann man das vernachlässigen? Oder besser die Finger von lassen?
Ansonsten bin ich den Patrol gefahren und er lief super. Sprang direkt an und es gab keine auffälligen Geräusche.
Ich denke, wenn keiner von euch mehr schreibt, dass die leichte Feuchtigkeit am Getriebe ein K.O. Kriterium ist, werde ich zuschlagen.
Der Händler will zusätzlich noch einen Service machen, in dem er alle Flüssigkeiten tauscht (Öle, Bremsflüssigkeit, Filter...)
Neue Reifen gibts auch dazu.
LG Max
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 14:28:38    Titel:
LG Max
Lass gleich was Ordentliches Aufziehen und eintragen. 265 75 16 z.B. und AT, wenn dein Anforderungsprofil das hergibt. Die normale Übersetzung müsste 4,625:1 sein, die kürzere von Nissan hat 4,875:1. Schon die normale 4,625er ist kürzer als die Übersetzung der 3,0l. Vielleicht kann dir einer der 2,8er-Besitzer hier sagen, bis zu welcher Reifengröße (z.B. 285 75 16) du den 2,8er sinnvoll fahren kannst.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 15:21:12    Titel:
285/75R16 gehen auch auf dem 2,8er.
Man ist halt dann nur recht oft im 4. Gang unterwegs Ätsch rotfl
Chris
Tectrix
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 15:48:49    Titel: Ich habes getan :D
Vielen vielen Dank für die ganzen Infos und Tipps!
Ich habe es getan. Ich hab ihn gekauft!
Der Händler war echt fair und macht sogar noch neu TÜV und
den Zanriehmen, zusätzlich zu dem versprochenen Öl/Filter-Service.
Bald folgen auch ein paar Bilder hier im Forum :)
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 20:00:23    Titel:
Glückwunsch zum schönen Sechszylinder, gute Wahl Ja
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 20:12:18    Titel:
Viel Spaß mit dem schönen Auto!
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.345  Sekunden
