 Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3136 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.09.2017 12:50:58 Titel: geruchsbeseitigung mittels ozon - erfahrungsbericht |
Servus !!
wenns im Auto stinkt ist oft guter rat teuer.
egal ob jetzt zigarettenrauch ,schimmel , Hund oder ""tote rate "".
mit gut putzen und duftspray ist DEN gerüchen nicht dauerhaft beizukommen.
es gibt xx hausmittelchen die helfen sollen aber sooo richtig klappt das eigendlich nur mit
OZON !!!!
das gas ist ziemlich agressiv und zersetzt praktisch fast jede organische Verbindung.
dadurch fällt dann die geruchsquelle weg und es riecht nach NIX mehr.
wir haben jetzt seit einiger zeit ein gerät ( ozonisator ) das Ozon produziert.
mittel eingebautem lüfter wird das gas im Auto verteilt.
nach ca. 2 stunden ist praktisch jeder Geruch beseitig.
klappt wirklich perfekt , das Ozon riecht man noch einige tage aber das stört nicht wirklich da es nicht ungut riecht.
das einzige Problem ist das auch gewisse Klebstoffe mit dem gas reagieren .
da man es schlecht vorher testen kann muss man einfach hoffen das alle verklebten teile ( der kleber ) im Auto dem Ozon standhalten.
beim Rover p38 hält zb. der kleber der den Stoff des dachhimmels hält das gas NICHT aus !!!!!
der himmel neigt ansich dazu sich aufzulösen , MIT Ozon tut er das aber GANZ sicher.
das gleiche gilt für den Defender himmel.
das gerät kann man natürlich genau so gut daheim in die küche stellen um zb. den Geruch von fritterfett oder fisch zu beseitigen.
dafür muss man das gerät halt länger laufen lassen , viel mehr m2 luft ,eh klar.
klappt aber genau so perfekt , nach einer nacht riecht die küche genau nach NIX mehr ausser ein bisserl Ozon.
die Haustiere sollten während der Reinigung NICHT im raum sein , die würden das nicht soooo gut wegstecken.
gruss ,michi
PS:
die ""tote ratte "" sollte man VOR dem reinigen aus dem Auto entfernen . | _________________
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 18.09.2017 13:03:26 Titel: |
ich kann dem Präsidenten nur zustimmen, in meinem geschenkt bekommenen Matiz war extremer Zigarettengestank - so einen kleinen batteriebetriebenen Ozongenerator rein und auf Automatik: völlig neutral danach, genial!
Gruß Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Saarland Status: Verschollen
Verfasst am: 18.09.2017 13:18:08 Titel: |
Das Ozon baut sich nach 30 Minuten komplett ab. Da riecht was anderes,
zudem beschleunigt es Korrosion, wenn es versteckt ohnehin schon gammelt.
Freier Sauerstoff. yeah. Es ist ein prima Ding um muffige Häuser
oder stinkende Karren kurzfristig aufzufrischen. Wenn die Ursache des Geruches
nicht entfernt ist, geht es munter wie der los. Die tote Maus im Kofferraum riecht später wieder.
Schimmel fällt von der Wand ab, kommt dann wieder neu.
Ich hatte einen Brandschaden, da ist es ok und wenn ich im Schlafzimmer einen versteckten Moskito hab,
wird der tagsüber damit eliminiert.  | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 18.09.2017 14:50:43 Titel: |
Habe gute Erfahrunge im Raucherfahrzeug gehabt.
Normale Innenreinigung hat nicht geholfen ... Ozonbehandlung war erfolgreich. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 18.09.2017 16:09:19 Titel: |
welche geräte habt ihr in betrieb?
was ist zu empfehlen? gibt ja eine ganze palette von verschiedensten geräten. | |
Verfasst am: 18.09.2017 16:14:23 Titel: |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 18.09.2017 17:16:10 Titel: |
Servus !!
ich habe unseres über amazon gekauft.
billiges ""China"" gerät mit 80 watt Leistung.
nennt sich FRESH AIR
https://www.amazon.de/Kommerzieller-industrieller-Luftreiniger-Luftverbesserer-Luftsterilisator/dp/B01ADHXW86
reicht fürs Auto vollkommen aus.
wie lange es hält werden wir sehen.
angegeben sind 2000 stunden ,dann ist ein platten tausch notwendig.
um 120 euro soll es meinetwegen nach 200 stunden fertig sein.
es gibt auch echte super Profil geräte , die kosten gleich mal schlappe 1000 euro.
im Prinzip arbeiten alle ja nach dem gleichen Prinzip ,ob sich da die Mehrkosten für ein echtes profigerät rechnen ??
Verfasst am: 18.09.2017 21:49:32 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 2,4 2. X-Trail T30 2,0 3. Pathfinder R51 2,5 |
Verfasst am: 18.09.2017 22:22:59 Titel: |
Seit ja vorsichtig! Echtes Ozon ist Sau giftig! Und kann zu sehr starken, dauerhaft schädigenden Reizungen der Atemwege führen , bei mensch und Tier!
Nur von Profis zu benutzen! Auch wenn die Geräte noch so einfach zu bedienen sind!!!
Und unbedingt lange und ausgiebig Lüften hinterher!!
Und nein, ich bin kein Moralapostel!! Ich weis nur wie Sau gefährlich das Zeug ist! | _________________ Old Nissans never die, they just get faster! |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Lustenau Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Volvo V70 TDI |
Verfasst am: 20.09.2017 16:55:01 Titel: |
ich hab gemischte Erfahrungen. Mein 16 jähriges Auto hat auch so einen Geruch gehabt, den viele als unangenehm bezeichneten.
Was ich verwendet habe ist sowas:
Die Dinger gibts bei Aliexpress sehr günstig. Hab dann noch einen Lüfter dahintergesetzt und ab ins Auto - 2x2h hatte ich es drinn. (bitte keine Diskussionen ob die Dinger gefährlich sind, es funktioniert und ich passe auf ...)
Der Geruch ist besser. Ich würd aber nnicht sagen, dass er weg ist. Evtl. war die Dauer zu niedrig.
Nach der Anwendung hat das Auto sicher 10 Tage nach Chlor gerochen (so wie im Schwimmbad) - trotz Lüften den ganzen Tag hat es lange gedauert bis der unangenehme Geruch weg war. Das war nicht so toll zum Fahren in den paar Tagen.
Hab auch gelesen, die Luft muss trocken sein. Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch bilden sich anscheinend andere Stoffe die dann wieder stinken.
Meine Erfahrung ...
Gruss, Ingo | _________________ sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7 |
