Patrol Differential Hinterachse - Kompatibilität
Frage an die "wandelnden Patrol-Lexika" ;)
Schlomo
...und hat diesen Thread vor 3161 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 15.09.2017 13:41:54    Titel: Patrol Differential Hinterachse - Kompatibilität
mein hinteres Diff rumpelt und klonkt ab 60 kmh sehr stark, und gibt auch vibrationen ab. Wenn man im aufgebockten zustand den wagen z.b. im 4. gang laufen lässt und eine Seite fest hält verstärkt sich das dann deutlich. Auch in Kreisverkehren oder Kurven fährt sich der Wagen eigenartig. Und die Diffsperre geht auch nicht mehr rein.
Jedenfalls möchte ich erstmal ein Austausch-diff reinhängen damit ich das defekte in ruhe reparieren oder reparieren lassen kann.
Hierzu die Frage: Passt in meinen 1998 Y61 2.8 SWB ein Differential von einem 1994er Y60 2.8 ?
Wie gross ist die Chance das dass so pauschal stimmt?
Laut Internet-Recherche sollten ja beide Fahrzeuge die H233B Hinterachse mit der 4.625:1 Übersetzung haben ? Leider kann ich nirgendwo am Auto, Papiere etc den Achs-Code finden (HG 46) der mir weiterhelfen würde. Auch mein Nissanhändler konnte angeblich nichts in seinen Daten zu meinem Wagen finden.
vielen Dank!
Beste Grüsse
PS: Der Fehler ist halbwegs sicher diagnostiziert. Getriebe, ZMS, Kupplung, Kardanwelle sind vor ca 2000km neu rein gekommen. Der Antriebsstrang ist also schon fast komplet neu...war also klar das jetzt das Diff kommt Supi Das Getriebe läuft sauber, wurde vor 20.000 revidiert, danke hier nochmal an den Verkäufer und Revidierer... beide hier aus dem Forum Smile
PPs: wenn einer ein passendes Diff oder Hinterachse liegen hat, immer her damit...
BeitragVerfasst am: 16.09.2017 06:24:58    Titel:
Passt.
Musst wahrscheinlich aber den Flansch wechseln.
Schlomo
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 11:56:37    Titel:
Super, vielen Dank dir Thorsten!
Noch eine Frage zum verwendeten Diff-Öl: ich nehme "Liqui Moly LS SAE 75W-140 GL5", das ist ein vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl.
Das sollte doch eigentlich ok sein, oder gibt es da Einwände oder Bedenken ?
Besten Gruss
Patrick
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 23:38:27    Titel:
Das ist so ziemlich das beste, was Du Deiner Achse bieten kannst.
Erste Wahl, fahre ich auch schon seit Jahren. Ja
Starrachse, was sonst!
100516171004 Angriffe abgewehrt
