Antriebswelle zwischen ZF Getriebe und LT230 gebrochen
cch008
Mit dabei seit Ende 2017
1. Santana PS10
2. S-Klasse (W126)
3. Smart
BeitragVerfasst am: 05.10.2017 00:59:11    Titel: Zwischenwelle PS-201049
Zufälle gibt´s. Ich habe habe genau diese Zwischenwelle im Mai tauschen müssen, da sie (scheinbar durch Verschleiß) zu viel Spiel hatte und letztendlich auch mein Verteilergetriebe darunter gelitten hatte.
Die Nummer ist die PS-201049 und ist für um die 400,- bei http://www.euro4x4parts.com/parts/ erhältlich (findet man so vermutlich nicht so einfach auf deren Seite).
Unser PS10 ist Bjh. 2006 und ich bin zu 99% sicher, dass es sich hierbei um diese Welle dreht. Solltest du dich an die Jungs wenden, richte Nikolai B. nen Gruß von mir aus!! Er hatte mir sehr bei der Recherche vor ein paar Wochen geholfen ;)
Viel Erfolg!
Gruß Paul[/fopp]
Aleks
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3129 Tagen gestartet!
1. Santana PS 10
2. Audi A5
BeitragVerfasst am: 09.10.2017 15:42:35    Titel:
Vielen Dank für die nützlichen Tipps. Habe bei den Firmen angefragt welche Tolenius mir mitgeteilt hatte.
Nur eine hat sich gemeldet, und dort habe ich das Teil bestellt, für ca. 400 Euro.
Keine Ahnung wieso hier keine Standard Kupplung verwendet worden ist, wäre viel einfacher in der Ersatzteilversorgung.
Genau Paul diese Welle ist es, auf keiner Zeichnung zu finden.... Bei mir waren auch die Zähne durch.
Wurde was aufgeschweisst und dort wo Sie nachbearbeitet wurde ist sie dann gebrochen.
Mit der provisorischen Reparatur konnte ich das Fahrzeug wieder nach Hause fahren und warte jetzt auf das Ersatzteil.
Soll ich die Welle ersetzen sobald ich Sie bekomme? Mein Ihr das fahren mit der provisorisch reparierten Welle könnte schädlich sein für das Getriebe oder das Verteilgetriebe?
Gruss Aleks
Gruss Aleks
cch008
1. Santana PS10
2. S-Klasse (W126)
3. Smart
BeitragVerfasst am: 09.10.2017 16:51:36    Titel:
Hey Aleks,
meine kaputte Zwischenwelle, also die angeschlagene, hatte wohl auch zu dem Schaden in meinem Verteilergetriebe geführt (das musste ich dann neu machen).
Ich würde an deiner stelle nichts riskieren, sofern du nicht drauf angewiesen bist. Außer die geflickte Welle läuft astrein rund bringt nicht irgendwelche Schwingungen in den Antriebsstrang, aber ich kann nicht abschätzen wie gut diese repariert worden ist. Würde direkt die neue reinmachen und die Reparierte als Ersatz behalten ;).
War denn die PS-201049 die richtige?
Viel Erfolg auf jeden Fall!
VG,
Paul
tolenius
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 14:00:36    Titel:
Wer konnte Dir helfen, Erkens?
Schwingungen im Antriebsstrang - Vorbesitzer hatte die Kupplung getauscht und danach das Getriebe nicht korrekt eingebaut - führten bei mir zu Vibrationen im Antriebsstrang. Folgeschäden am Schaltgetriebe selbst - am Verteilergetriebeausgang - Kardanwellengelenk - den (Eingangs-)Kugellagern der Hinterachse. M.E. wenn beim Santana im Antriebsstrang einmal der Wurm drin ist gestaltet sich eine Sanierung nicht gerade einfach. Ich würde sobaldmöglich tauschen, auch wenn es etwas kostet.
Aleks
1. Santana PS 10
2. Audi A5
BeitragVerfasst am: 12.10.2017 11:50:27    Titel:
Genau Erkens, habe dort die Welle bestellt und warte mal bis sie kommt. Scheinbar kann das eine Weile dauern.
@chh008
Bei mir war das Gegenstück im Verteilergetriebe durch (Verzahnung ausgeschlagen), und musste ersetzt werden. Ansonsten war das Verteilergetriebe einwandfrei.
Bei dieser Welle haben die versucht die Verzahnung aufzuschweissen und so das Spiel aufzuheben, dies führte zum Bruch der Welle dort wo sie behandelt wurde.
Die Welle brach geräuschlos im 5 Gang bei etwa 70 kMh auf der Landstrase irgendow in der grichischen Pampa. Hatte glück und wurde für nur 120 euro zum nächsten Land Rover Mechaniker geschlepppt.
Gemäss Internetsuche mit deiner Teilenummer bin ich mir noch nicht sicher. Hier habe ich welche gefunden:
http://www.euro4x4parts.com/parts/vad1013-5212_shaft_connection_shaft_PS-201049.html
https://amjclassics.com/producto/ps-201049/
Beim ersten Link sieht es gemäss Zeichnung falsch aus, da unsere nur 3 Bohrungen hat und die hat einen Flansch mit 4 Löchern.
Beim zweiten Link sieht mann nichts. Die Welle wurde anhand meiner Fotos bestellt und sollte somit passen.
Sobald ich sie habe werde ich ein Foto und die Teilenummer euch mitteilen.
Gruss Aleks
tolenius
BeitragVerfasst am: 12.10.2017 13:26:54    Titel:
@ Aleks
Erkens besitzt nicht nur die alten Explosionszeichnungen sondern auch die nachfolgenden (nicht im Internet zu findenden) Ergänzungen, Änderungen der Teilenummer durch neue Teile usw. sowie eine direkte Anbindung an Estanfi d.h. in meiner Erinnerung können sie dort ins Lager schauen. In meiner Erfahrung disponiert Erkens sofort - re Lieferung und Preise durch Estanfi hingegen habe ich meine persönlichen Erlebnisse, wenn Du Spanisch kannst geht es etwas schneller, ansonsten recht südländisch. Das Teil wird schon kommen, auch wenn es dauert, es geht alles seinen Gang.
Erkens wird Dir auf Anfrage auch die Teilenummer geben können.
Wünsche guten Erfolg.
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 11:30:34    Titel:
Hallo zusammen
Die mit 4 Löchern ist im Massif verbaut, ist auch um einiges kürzer.
Gruss Turi
Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen!
Aleks
1. Santana PS 10
2. Audi A5
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 17:43:47    Titel:
Hallo Zusammen
Es ist die PS-201049 auf der Rechnung, mal sehen was ich erhalten werde. Hoffe die Zeichnung bei AMJ Clasics ist falsch :)
Gruss Aleks
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 09.08.2019 20:25:16    Titel:
Den alten Beitrag mal aus dem Sarg geholt.
Diese Welle ist nur für die Verbindung ZF Getriebe zu LT 230?
Wenn ich das alte LT 85 habe kann ich dann eine Standard Welle vom LT 230 Landy Getriebe nutzen?
Habe jetzt das Zahnflankenspiel von HA Diff eingestellt und die Flanges getauscht. Das "KLONK" ist etwas besser geworden aber immer noch da.
Santana_Motor_UK
Mit dabei seit Ende 2018
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 12.08.2019 10:38:12    Titel:
Hello Sergeant,
The shaft, PS-201049 is only for the connection between the ZF gearbox and the ZF-associated LT230 transfer box.
There is no directly corresponding shaft for the connection between the LT85 gearbox and the LT85-associated LT230 transfer box. In this case, the drive is carried by the LT85 gearbox mainshaft (Fig.42 Pos.7) into the LT230 input gear (Fig.49 Pos.3).
If you require these parts, I can supply them to you.
Regards,
John
Santana Motor UK Ltd
Sergeant
BeitragVerfasst am: 10.01.2021 17:03:40    Titel:
Eine Frage:
Hat die LT 230 vom Santana keine Sweriennummer? Ich kann keine finden.
specialized
Mit dabei seit Anfang 2022
BeitragVerfasst am: 22.01.2022 12:44:52    Titel:
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen, bei meinem Santana ist die Steckachse links bei der Vorderachse gebrochen. Kriegt man das Teil überhaupt noch? Danke im Voraus.
Santana_Motor_UK
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 23.01.2022 20:54:39    Titel:
Hi Specilaized,
I think it would be better to create a new thread for your question, to avoid confusion with an existing thread on a different topic.
But to try to answer your question here...
I'm not sure about my translation - do you mean item number 10 in the picture that you attached? The 'free Wheel hub'?
If my understanding is correct, then yes, they are available. You should be able to buy them as an OEM item. If it helps you, I can supply them to you as an OEM item. They are normally sold in pairs.
Also, you might be able to buy a rebuild kit, depending on what has broken, this might help you.
Regards,
John
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 23.01.2022 22:30:45    Titel:
He means part #5, the halfshaft on front left side.
Santana_Motor_UK
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 23.01.2022 22:38:14    Titel:
Thank you very much. The translation tool mentioned 'quick release', so I inferred the Free Wheel Hub.
@Specialized, yes, the front half shafts are available - I have these in stock:
Santana PS10 front halfshafts
Regards,
John
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.344  Sekunden
