...und hat diesen Thread vor 3289 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. '98er Jeep Cherokee XJ 4.0, 3,5er RE-SF, 31er 2. '86er Chevy K30/M1008, 7,4l BB, 37er, +3" |
Verfasst am: 29.09.2017 17:39:12 Titel: K30, 17"-Felgen |
Tach zusammen,
mein Dicker hat ja 37x12.5er eingetragen, allerdings auf 16.5er Hummer-H1-Felgen. Reifen in dieser Größe (Felge 16.5) werden selten, die angebotenen sind meist uralt. Daher meine Frage:
gibt es Felgen in der Größe 17 Zoll, die auch Tüv-bar sind? Also ggf. mit Gutachten, , Traglast oder so etwas in der Art. Wohne in Hessen, da ist alles n bissl schwieriger mit dem Eintragen...
Ggf. auch Reifen passend für die 16.5er, möglichst neu und (hier kommt der Haken) bezahlbar... Hab schon gesucht und gegoogelt wie´n Großer, aber nichts dergleichen gefunden.
Hat hier jemand schon was in der Art auf seinem K30?
Danke für eure Hilfe!
Joschek. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 29.09.2017 20:13:04 Titel: |
Vom H2 die Felgen passen auf den K30 , wie das mit dem eintragen aussieht weis ich jetzt nicht ! | |
Verfasst am: 29.09.2017 20:25:54 Titel: |
Servus!
Das wäre jedenfalls mal ein Anfang. da klemm' ich mich mal dahinter.
Falls noch jemand was weiß.... | |
Verfasst am: 30.09.2017 09:18:14 Titel: |
Verfasst am: 30.09.2017 09:28:29 Titel: |
Verfasst am: 06.10.2017 22:16:32 Titel: |
Hey, danke!
Ich bin mal am stöbern... | |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Blazer K5 (M1009) |
Verfasst am: 18.10.2017 12:41:06 Titel: |
Habe mir dieses Jahr auch erst neue Felgen + Reifen gekauft und zwar diese hier:
Unique Wheels
Wheel; 297 Series; 17 Inch Diameter x 9 Inch Width; 8 x 165.1 Millimeter/ 8 x 6.50 Inch Bolt Pattern; 0 Millimeter Offset; 5.00 Inch Backspacing; 60 Degree Conical Seat Lug; 130.81 Millimeter Center Bore; 8 Hole; 2 Piece Welded Steel Construction; Powder Coated; Gloss Black; 3650 Pound Load Capacity; 40 Inch Max Diameter; Without Center Cap; Single
Diameter: 17
Width: 9
Construction: Two Piece Welded
Material: Steel
Finish: Powder Coated
Color: Gloss Black
Compatible With TPMS (Tire Pressure Monitoring Sys: Yes
Basic Design: 8 Hole
Load Capacity: 3650
Max Diameter: 40
Center Cap: See Recommended Items
Center Cap Design: Center Cap Not Included
Finish Warranty: 90 Days
Structural Warranty: Lifetime
Quantity: Single
Bolt Pattern Inch: 8x6.50
Bolt Pattern Millimeter: 8x165.1
Lug Nut Seat Type: 60 Degree Conical
Center Bore: 130.81
Lug Nut Design: Acorn
Offset: 0
Backspacing: 5.00
Gibt es bei Mike in Franks in Ffm für ca 200€ das Stück (Sonderbestellung aus USA).
Habe die Reifen bei Hacky US Car Service sogar zusammen mit "H-Abnahme" eingetragen bekommen.
Wobei üblicherweise nur noch die Reifengröße eingetragen wird wie er mir sagte.
Die Felgen an sich werden nicht mehr eingetragen da sowieso kein Festigskeitgutachten etc. vorhanden. | |
Verfasst am: 18.10.2017 14:26:24 Titel: |
315/70R17 entspricht 35x12,5" R17 | |
